Leica HDS6200 激光扫描仪
最新的超高速相位扫描仪
Leica HDS6200是一款高速相位激光扫描设备,外形小巧,采用新一代技术,在灵活性、便携性、工作效率等方面有了极大提升,为工厂、建筑及文化遗址现场测量领域提供了理想的解决方案。
HDS6200取代了以往的HDS6100型扫描仪 ,成为业内最流行的相位扫描产品。Leica HDS6200具有以下优势:
外形小巧;配有扫描控制面板;具有数据存储功能;采用一体化集成电池,便于携带
最大扫描速率可达1百万点/秒
扫描范围可达79米,模糊区间
三大扫描控制选项:集成侧板、无线PDA、或完全笔记本电脑控制
单店测量精确度更高
较高的扫描密度
温度范围广
设立相位扫描仪 的全新标准
新一代Leica HDS6200极大地降低了使用成本,提高了不同领域测量应用的相位数据品质,为用户提供了超高速度的相位激光扫描解决方案。
扫描>每秒一百万点
Leica HDS6200具有惊人的扫描速度,可帮助用户完成高精度现场测量,可瞬间捕捉高清测量数据。
高度便携、现场高效
Leica HDS6200将扫描仪、数据存储、扫描仪 控制器、电池有机地集于一身,安装简单,便于携带,扫描速度极快。此外,理想的高精扫描范围与双轴(倾斜)感应功能简化了设备及扫描目标的设置流程,进一步节省了操作时间。设备的温度适应性极强,有效地提高了扫描应用范围。
灵活的扫描控制及注册选项
有三种扫描控制选项供用户选择。侧面触摸板具有基本的控制功能。可选无线掌上电脑可以实现“无触摸”控制以及jpeg扫描图像检测。对于三维浏览、扫描测量以及严格质量保证(QA)等应用来说,用户可以选择使用笔记本电脑和Leica Cyclone SCAN软件(业内应用最为广泛、功能最全的扫描仪 控制软件)进行控制。对于多个扫描图像的精确注册(或称缝合),Leica Cyclone REGISTER软件可以帮用户实现扫描目标注册,或者不需要目标的“云对云”注册。
标准配件
扫描仪 和配套手提箱
额外可充电集成电池
充电/电源线、以太网电缆和A/C电缆
电池充电器/ A/C电源 内部电池充电底座 Cyclone? SCAN软件 清洁套装
硬件选择
笔记本电脑、平板电脑或掌上电脑
HDS6200扫描标记物和标记物配件
Leica HDS6200服务协议 Leica HDS6200延长保修期
外部摄像机套件(第三方产品)
::: 应用范围 :::
适用于工厂、建筑及文化遗址现场测量等诸多领域。
::: 技术特征 :::
最大扫描速率可达1百万点/秒
扫描范围可达79米,模糊区间
单店测量精确度更高
较高的扫描密度 温度范围广
::: 产品规格 :::
规格 Leica HDS6200 激光扫描仪
一般信息
仪器类型:
小巧的相位双轴感应超高速激光扫描仪 ,具有测量级精度和全视域。
使用界面:
机载触摸屏,或外部笔记本电脑或平板电脑,或者手持电脑
扫描仪 驱动: 伺服电机
数据存储: 集成硬盘驱动器
摄像机:
无集成摄像头;Cyclone SCAN支持使用外部摄像头
系统性能
单次测量精度
位置*:
5毫米、0.4米至25米范围;
9毫米至50米范围
距离*:
≤90%反照率下2毫米至25米;
≤18%反照率下3毫米至25米
≤90%反照率下3毫米至50米;
≤18%反照率下5毫米至50米
角度(水平/垂直) : 125 μrad/125 μrad,1西格玛
建模 表面:
25米情况下为1毫米,50米情况下为2毫米,90%反照率,1西格玛;
精密** /噪音:
25米情况下为2毫米,50米情况下为4毫米,18%反照率,1西格玛
目标获取***: 2mm标准偏差
双轴传感器: 可选开/关;3.6”分辨率
数据完整性: 启动时自我检查;
监测: 使用Cyclone-SCAN软件检测
激光扫描系统
类型:
相移
激光级别: 3R级(符合IEC 60825-1)
范围:
79米模糊区间
79米@ 90%;50米@ 18%反照率
扫描速度:
最高1,016,727点/秒,最大瞬时速度
视域
水平:
360°(最大)
垂直: 310°(最大)
对准/瞄准:
使用QuickScan?功能进行光学水平瞄准
扫描用光学元件:
水平旋转基座与垂直旋转镜片:用户可自己选择垂直旋转速度(12.5圈/秒、25圈/秒50圈/秒);配有保护罩。
扫描用马达:
直接驱动,无刷;专用技术
数据传输:
以太网或USB 2.0设备(两个端口)
数据存储容量(板载) 最低60 GB
通讯:
以太网或集成无线局域网卡(WLAN)
状态指示灯:
4线文字数字显示,可显示激光状态、系统电源和状态,1个LED指示灯显示激光状态
等级指标:
外部保护罩;触摸屏显示数字读书,或通过笔记本电脑读取
电气
电源:
24伏直流电;90 – 260伏交流电
功耗: 最高65 W
电池种类:
集成:锂离子电池;外部:密封铅酸电池
持续使用时间:
内部:通常情况下2.5小时;外部:通常情况下4小时
电源状态:
LED指示灯可指示充电状态和电量
环境
工作温度:
-10至+45摄氏度
存储温度: -20至+50摄氏度
照明:
在日光下或黑暗条件下均可使用
湿度: 非冷凝
反射率: 无回射器
扫描仪
尺寸:
7.8”深 x 11.6” 宽 x 16.5” 高;
199毫米 深 x 294毫米 宽 x 360毫米 高
重量:
14公斤,标称(包含集成电池)
电池(外部)
尺寸:
9.5” 深 x 10” 宽 x 12” 高;
240毫米 深 x 260毫米 宽 x 300毫米 高
重量: 16公斤,标称
交流电源:
尺寸:
9.5” 深 x 5” 宽 x 6” 高;
240毫米 深 x 127毫米 宽 x 152毫米 高
重量: 2.5公斤,标称
全部+/- 精度规格为一西格玛,另有说明除外
* 在127.000点/秒扫描速率下,一西格玛
** 在127.000点/秒扫描速率下,一西格玛,根据模型表面的建模 方法而定。
*** 算法适用于平面HDS灰色及白色标记物
