Leica ScanStation C10激光扫描仪
适用于任何领域的全合一激光扫描仪
世界最畅销的ScanStation?系列投影仪目前推出了小巧精悍的全合一C10版本。该产品包括扫描仪 、倾斜传感器、电池、控制器、数据存储、自动调整摄像机以及激光准线。ScanStation C10在工作效率方面具有很大优势,包含全新的智能化Smart X-Mirror?,用户可在几分钟内使用旋转镜完成全拱顶扫描。
该产品具有出色的现场、室外及室内应用性能,为多种地形监测领域提供了便携式高清晰度测量工具。
ScanStation C10平台将多种功能及优势集于一身,能够放置在测量设备上使用,亦可通过外部移动计算机进行控制,实现更为强大的现场监测及数据处理功能。
前所未有的多功能性
ScanStation C10将便携性与多功能巧妙结合在一起,用户可以使用该设备对目标进行现场扫描、观察、剖析等,极大地增强了扫描仪 的功能灵活性。该产品具备360 x 270度视域,精确度高,距离远(300米,90%反射率),扫描速度可达50K点/秒,是目前业内功能最为全面的扫描产品。
超凡的工作效率优势
该产品在速度方面比其前身机型ScanSation 2有了很大提升。全拱顶扫描速度提高了10倍,2分钟内即可完成普通房间的扫描。360度全景扫描及局部重点扫描速度也有了较大提升,设置、移动速度更快,便于用户进行目标定位及位置参照校准,同时也提高了扫描结果查询的速度。
节省成本
ScanStation易学易用,采用工作站界面和直观的机载图形彩色触摸显示屏。产品采用标准全站仪电池,配件数量少,便于随时升级,节省了购买成本。
全合一结构
熟悉的全站仪界面
Leica ScanStation C10采用熟悉的全站仪界面,支持标准的场地工作流程。触摸屏控制十分简单。
集成实时流视频及变焦功能
可对扫描的场景和目标进行快速准确地选取。自动调节内部高清摄像机图像也可用于点云的纹理映射。
Smart X-Mirror?设计
镜片可自动旋转,适用于360度及全拱顶快速扫描,并可进行微调,以提高目标扫描效率。Smart X-Mirror可与内部摄像机图像自动对齐,从而实现点云的快速、准确纹理映射。
与标准检测设备兼容
可安装Leica GPS SmartAntenna职能天线或棱镜架,亦可放置在高处进行扫描。内置激光准线和三臂基座确保可与标准的测量设备及配件兼容。
::: 应用范围 :::
适用于工厂、建筑及文化遗址现场测量等诸多领域。
::: 技术特征 :::
可对扫描的场景和目标进行快速准确地选取
::: 产品规格 :::
规格 Leica ScanStation C10激光扫描仪
概述
仪器类型:
本产品属于小型脉冲双轴补偿高速激光扫描仪 ,精确度、扫描范围、视域均达专业测绘水平,配有内置摄像头和激光线。
用户界面:
机载控制、笔记本电脑或平板电脑
数据存储: 集成硬盘驱动器或外部PC
摄像头:
自动调节,集成高清晰度数码摄像头,变焦视频
系统性能
单次测量精度
位置: 6毫米
距离: 4毫米
角度(水平/垂直): 60 μrad / 60 μrad(12英寸/ 12英寸)
双轴补偿器:
可选择开/关,分辨率1英寸(2.54厘米),动态范围 +/- 5英尺,精度1.5英寸(3.81厘米)
激光扫描系统
类型: 脉冲、专用芯片
颜色: 绿色,波长为532纳米
激光级别: 3R(IEC 60825-1标准)
扫描范围:
反照率90%时为300米;反照率18%时为134米(最小范围为0.1米)
扫描速率:
最高可达50,000点/秒,最大瞬时速率
扫描分辨率
光斑尺寸:
从0至50米:4.5毫米(FWHH);7毫米(高斯)
率点间距:
可选择水平和垂直;<1毫米最小间距,全范围内均使用;单点关注功能
视域:
水平 360度(最大) 垂直 270度(最大)
对准/瞄准 无视差,集成变焦视频
扫描元件:
水平旋转底座,垂直旋转镜面,Smart X-Mirror?可自动旋转或摆动,以减少扫描时间
数据存储容量: 80 GB(板载硬盘)
通讯:
动态网络协议(IP)地址;以太网
集成彩色数字变焦摄像头:
单17° x 17°图像:1920 x 1920像素(4百万像素)
全360°x270°球型:230图像;变焦视频流;根据环境光自动调整
板载显示器:
手写笔触摸屏控制,全彩色图形显示器,QVGA(320 x 240像素)
数据指示灯:
外部灯泡,板载控制板电子灯泡,Cyclone软件
数据传输: 以太网或USB 2.0设备
激光线头:
激光等级:2(IEC 60825-1标准)
定心精度:1.5 mm@1.5米
激光点直径:2.5 mm@1.5米
开/关可选
电气特性
电源: 15伏直流,90至260伏交流
功耗: 平均<50瓦
电池类型:
内部:锂离子电池 外置:锂离子电池
电源端口:
内部:2个
外置:1个(同时使用,可热插拔)
持续使用时间:
内部:> 3.5小时(2节电池)
外置:> 6小时(室温)
环境情况
工作温度: 0至40摄氏度 / 32至104华氏度
储存温度:
-25至+65摄氏度 / -13至+149华氏度
照明条件:
可在阳光下使用,也可在光线较暗的环境中使用。
湿度: 非冷凝
灰尘/湿度: 等级IP54(IEC 60529标准)
物理特性
扫描仪
外形尺寸(长x宽x高): 238毫米x 358毫米x 395毫米
重量:
13公斤/26斤,标称值(不含电池)
电池(内部)
外形尺寸(长x宽x高) : 40毫米x 72毫米x 77毫米
重量: 0.4公斤/0.8斤
电池(外部)
外形尺寸(长x宽x高) 95毫米x 248毫米x 60毫米
重量: 1.9公斤/3.8斤
交流电源
外形尺寸(长x宽x高): 85毫米x 170毫米x 41毫米
重量: 0.9公斤/1.8斤
上一篇:Leica HDS6200 激光扫描仪下一篇:如何使用MakerBot 个人3D打印
