Ultimaker打印前台: Cura软件使用指南之基本设置
软件设计算法
2013
01/03
17:04
在Cura中,什么设置最重要:
Cura是一个非常好的打印软件,用来帮你处理所有的打印工作:显示,调整大小,切片,发送到打印机打印。但是它不会帮你设计或者修改你的模型。
在这里,我们的例子是Cura 12.08 Linux版。
务必正确配置你的线材速率(steps-per-E)!
Cura 12.08有一个非常友好的向导界面来那个帮助你配置的线材速率。这个配置在首次运行的时候是强制执行的,但是强烈建议在你每次需要更换一个线材的时候都运行下一个向导。因为这个进料速度多少取决于你材料的硬度,而不正确的配置有可能会对你的打印产生坏的影响。
Ultimaker打印前台: Cura使用指南之基本设置
保证你的线材已经完全顶出至热端,然后沿着碰头剪齐,点击“extrude 100mm filament”,然后精确测量进料机辅助后喷头吐出的线材的长度,回填到界面,点击"Save"。每次打印前,最好都使用全新的一段线材,因为线材有可能在上一次被稍有改变,再次进入进料器有可能会有影响。
送料速率:线材直径和进料马达之间的关系
在这个配置中,最最重要的是不要过快的送料,因为送料过快是这些如毛刺,卡死,起泡等问题的最终原因。如果“step per E”进料电机的速度已经正确的校准了之后,千万别去调整它了,只调整线材的直径。你必须确信你的进料器是以合适的速度在运行的,而线材直径只会以其他方式来影响估算。
在此强调,千万别随意修改线材直径用于补偿进料电机的速度,最好是再次运行下向导来校准你的进料电机,然后微调你的直径。(已知的,如果你的微调大约是0.02mm,那么你就能得到100%确信的对于全填充打印物体的影响,100%也就是肯定会受到影响)如果你指定的线材直径和现实的不符合,那么你会遇到麻烦,最好是回头再检校准下“steps-per-E”
在测量线材直径的时候,请沿着线材测量多个点,来保证一个均值,有些线材变化多端,实在不好判断。
在校准之后,为了得到更好的效果,你有可能需要再调低点线材的直径(经验值,一般是如果测量的是3.0 - 3.1 mm,最好设置成3.0 mm)有一点,你买了一个便宜的卡尺,但是能够保证小数点后1位是正确的,那够了。软件也简易你不要精确到小数点后2位。
然后,测试!打印一个100%填充的表面,然后打印3或4层,同时确保Z轴上没有任何问题。
每次送的太多了(这只是第一层,不具有参考意义)
好一些了,但是还是有点太多(进料速度太快,接头处明显的堆积偏大)
终于开始3D打印设置了
如果你知道有个"quick print option",别用它,因为它没有任何帮助,切换到"normal mode"。
主界面:
层高:每一层有多高,一般来说是0.2,如果你疯了,请选择小于0.1,结合后面的“皮肤”打印选项,你将会得到0.1mm的外围,但是再小,比如0.05mm对于质量没任何帮助,而且它将花费更长的时间打印。
顶端/低端层厚:为了一致性,一般顶端和低端会和普通层高一样厚。调整这个值会影响打印时间。
外围层厚:最重要的参数之一,确保你打印的物体的鲁棒性,尤其是中空的物体。一般来说1.2mm最小,最好是你喷头大小的倍数,大于2.0mm没有任何意义。有时候你需要不断的调整这个值的大小来打印更好的效果,这里建议你用gcode模式(3D查看模式的最右边的那个按钮)查看。
碰头移动路径,可以查看你的外围。
填充密度:100%填充意味着你需要一个完整固体,一般简易是80-95%填充,实际上和100%没有任何区别,同时可以有空间容错(如泡泡),如果你刚开始,20-30%是最合适不过的了。有时候可以使用50%和一个很大的外围(最大至3mm)为那些需要很强的鲁棒性的,如进料器。(配合六角填充模式,在专家模式下面)最后会有很好的刚性(3mm的外围)和很好的弹性(没有完全填充)
线条数目:一般是4,但是你可以更具你的经验来调整,以更好的控制喷头。
打印速度:60mm/s,或者80 - 100 mm/s用来打印花瓶。确定你的传送带都是绑紧了的。同时记住,速度越高,送料速度越快,越容易产生毛刺。
温度:最重要的设置之一,除了打印木材。一般是230 - 235摄氏度。最好是一开始设置稍高的温度,然后降低,用于融化线材,同时降低温度后还是没有泡泡。但是记得如果你打印小物体的时候,使用210 - 255的温度,因为喷头同样会传导一些热量给物体。
支撑类型:尽量少用,它会弄得你的热床上全是塑料,难以清理。当然如果你需要支撑,首先检查3D视角的X,Y,Z,XZ,YZ。选择最好的一面放在热床上,尽量减少支撑。当然,有些人成功的打印了10cm的支撑,你可以试下。
增加底座:如果你没有热床,这个很实用。它会在你的物体下面打印一层,用来确保你的东西牢牢的在板子上面。
线材直径:非常非常重要,但是一旦配置就不要随意更改了。(前面已经提到)
好了,以上就是Cura的基本配置,学会这些满足日常打印已经足够了。后续马上我们会给大家带来Cura的高级配置,尽情期待。
文章来自乐享3d
上一篇:Doodle3D:3D设计就像涂鸦一样简单
下一篇:Cura:开源的Ultimaker打印软件
 楼主| 江南
2013-9-16 14:20:31 | 显示全部楼层
以下的教程都为swanglei 所写
最近Ultimaker发布了最新版的Cura,刚使用不久,想想好像我也没写过Cura的教程,而且应朋友的要求今天写了个详细的Cura教程,教程里面都是基于最新版的13.03。所以有什么说明不妥的地方欢迎大家一起讨论。
Page1: 基础界面
Cura基础界面第一选项是打印质量,这一栏可能经常需要改动。首先是Layer height Layer height正是打印模型由计算机软件生成每一层切面的层高,通常需要打印很精细的模型,通常可以选择0.1mm,如果对打印质量并不是太高的话,可以选择0.2mm或者更高,但是层高太大当然就意味着打印质量会有点差,当时节省了很多时间,所以主要还是要根据具体打什么模型选择层高。
Wallthinkness壁厚是指模型切面最外层的厚度,通常设置成喷嘴直径的倍数。如果需要双层壁厚,0.4mm的喷嘴就可以设成0.8mm。底下的选项是Enable retraction,也就是使能回缩的选项,当模型需要跨越空白区域,挤出机构就会将材料根据设置按照一定的速度回缩一定长度。
Fill栏主要就是一些模型填充包括底层层厚、填充率的设置,Bottom/Top thickness设置是根据每层层高的,一般会设置成层高的倍数,Bottom/Top thickness是打印最底层打印多少层之后才到填充的一个根据,如果设置厚一点的话效果固然会漂亮许多,几乎看不到里面的填充,而且机构性较强,但是需要花更长的时间。Fill Density是内部填充比率,需要注意的是如果需要完全中空的打印效果只需要设置成0
Speed&Temperture栏下一般改动的频率并不是很大,主要是一些平时打印的速度和温度设置,可以说是一个全局的参数设置。
底下的Supportstructure设置是一些模型需要打印支撑或者模型底部的Raft(底板与模型的过度),支撑选项是通过下拉选项的方式选择的,一共有三个选项,首先是不添加任何支撑,然后是仅仅外观添加支撑,最后一个就是处处都添加支撑,一般设置的时候选择仅外表添加就够了。
Filament栏主要是对材料的初始设置,并不需要频繁的改动。首先是材料的直径和下面的Packing density,但是这里需要注意的是,可能很多人觉得这两个值没太大所谓,其实试验下来发现挺重要的,国内国外进口的材料可能存在这很大区别,可能国内材料里面添加了添加剂什么的,但是Cura本身会有推荐的参数,我用下来发现并不完全适用机器,主要针对的就是材料的密度,我实测下来发现国内的材料密度在1.23~1.28g/cm^3左右。
 楼主| 江南
2013-9-16 14:22:49 | 显示全部楼层
Page2:高级界面
         Nozzlesize固然是喷嘴的直径啦,一般设置0.4mm就可以了,除非是0.3mm的喷嘴。底下的Skirit裙边设置,在此教程不再重述裙边的功能了,在Slic3r的教程里面已经说得很清楚了,设置很简便,只有循环次数、距离。底下的Retraction设置还是挺全的,主要有Minimum travel最小使能回缩距离、挤出机构步进电机回缩速度、材料回缩长度Distance、在开始打印额外回缩材料的长度。
         右上角的速度设置直接反映于打印速度,主要有主喷头移动速度、Z轴移动速度以及底层打印速度,这里Travel speed和Bottom layer speed尤其会需要经常的改动。对打印质量影响挺大的。
下面散热参数设置主要有使能风扇最小打印时间和全局使能风扇的选项框。下面的Quality有Initial layer thickness,顾名思义是初始层打印厚度,我一般会设成0.1mm,这还与平板和喷嘴的距离有关,我们可以手工的强行改动他们之间的距离,但是最好小心点。
Page3:其他介绍
后面的两页就主要是开始结束的G代码添加,刚入3D打印机的朋友不推荐使用G代码,可能会出错,如果日后需要进阶,可以查找一下专门的教程。
File_Preference下最主要需要设置的是Stepsper E,他关系到打印机挤出机构供给材料的多少,它的设置与打印速度需要配合,如果有需要的话,在高速打印的时候,需要供给材料的速度跟上,也就需要降低这个E值;如果打印速度太慢,供给的材料太多同样很多有可能造成打印的模型外表面变形,如果发生这种类事情,就需要增加这个E值。其实这里这个值相当重要,对打印机影响特别大,在设置这个参数的时候需要用户对机器相当的了解,而且切勿让旁人随便乱改,因为很有可能造成损失。
低下的机器设置选项则是一些机器最大打印尺寸的限定,使用软件初始这些值都是应该提前设置好,一般就无需再改动了。Cura另支持多喷头打印,低下可以设置挤出机构个数。再低下可以使能加热板,但这里我不建议使能,可以通过操作软件人工加热,这样更方便,免去了打印一个模型结束又要重复加热。窗口右边是一些与电脑串口连接的设置以及SD卡选项。
 楼主| 江南
2013-9-16 14:24:12 | 显示全部楼层
Page4:高级设定
通过菜单栏里的Expert- Open expert setting里,进入到主设置界面。首先是Extra wall thickness for bottom/top,额外的底层和顶层壁厚,其目的也都是增加底层与顶层质量,初始值是0。低下的Cool选项里面则是对风扇的精确控制,包括最小速率、在第几层使能风扇以及风扇的最大最小的速度。
如果使能了Raft,低下的是Raft详细设置,首先在模型映射区域额外的多出来的距离,此选项类似于裙边。然后下面有基础材料堆积的比率,支撑材料堆积的材料供给比率等一些设置。
右边的填充选项就只有圆形填充、直线填充、蜂窝八角形填充、矩形填充,下面的Infill overlap是填充时占据外框的比率,因为有可能材料挤压的程度不够,与外框粘连结合的强度不够,就可以设置这个比率,这样模型外围就不会有缝隙。
下面的是桥式结构打印速度设置,一般打印这种结构需要高速打印,并且结合风扇的散热作用,才能尽量保持基本结构。后面的是G代码生成路径循环的根据,可以根据打印机特性设置成先打印外框再打印内部填充,原因是先打印填充,散热比较快而且定性很快,再打印外框会造成挤出的材料沿填充材料的突出部分变形,那么就不能打印出来很好的表面质量。相反,如果先打印外框也就是说先定型外框,再填充内部就不会造成模型外表的损失,所以这里推荐是Primeter>Loops>Infill。再后面的就是回缩材料的条件选择,一般按照原始值就可以了。
Page5:模型的基本操作
新版本的Cura对模型的处理改动挺大的,首先不得不说效果倒是挺漂亮的,挺人性化的,但是不得不再多按几个按钮。模型移动,会出现三维的三条线,用鼠标分别点击并且旋转到需要的角度就可以了。剩下的无论是镜像还是比例放大缩小,都变化挺大的,但是相信使用习惯了就好了。
 楼主| 江南
2013-9-16 14:26:30 | 显示全部楼层
最近一段时间,新版的Cura更新了强大的生成引擎,让生成Gcode从此变成了瞬间。。。。。。。。
首先,我这里针对的对象是已经玩过Cura的用户,一些老的设置就不用再多说了,因为实在太简单了,我只讲一下很重要并且需要灵活运用的参数。
这里增加了brim选项,其实实际打印的时候不怎么建议,主要他的目的是为了防止翘边,因此在模型周围增加了多余的周边,增加底面的粘结力,就不怎么容易翘。
print speed我们已经确信是实际打印机打印的喷头移动速度,然而后面的Travel speed是在打印过程当中,喷头不需要挤出材料,也就是“无用"的移动的喷头移动速度,这个影响不大,但是这个值恰恰也很重要,因为它跟Retraction设置息息相关,如果Travel speed设置太大,Retraction设置又太多,那么接口处就会打印的很差。移动速度太慢,很容易就想到接口处又会有很多多余的材料,影响表面质量。
Initial layer thickness主要是在首层打印的时候,比如说我设置了0.2mm,那么第一层高度就是从0.2mm开始往上面计数的,逐渐增加高度。其目的我想是实际打印的时候,平台的高度可能因为某种原因产生了变化,那么如果里喷嘴的距离太近,首层很可能造成材料被堵在喷头里面,给挤出机构太大的压力,严重的顺坏掉PFA夹持件,轻点的就造成PLA在管内弯曲变形,或者挤出机构打滑等等一系列的影响。。。
这里还需要注意的是Infill speed,这个值是我很喜欢的,其实就是模型内部结构填充的速度。看过我其他教程的人应该会清楚,其实跟slic3r的是一样的,这个参数跟print speed完全隔离,也就是说你可以在几乎不影响外表质量的前提下增加实际的打印速度。这是一个很让人兴奋的事!!!
cool head lift是在打印一些顶上比较尖或者小的模型的时候,喷头会移动到旁边再继续回来打,这样是为了散热,因为一直打印,尖的模型会塌下来,影响质量,这里建议选上。
底下的STEPS E值我们改成0,这样就跨过再次设置了,因为一般的机器里面固件已经写好这个值了,主要是为保险起见!
2014-5-30 19:13:20 | 显示全部楼层
http://pan.baidu.com/s/1gdzMrej 由疯狂3d培训机构翻译的最新14.03已经汉化成功欢迎下载使用
评分
参与人数 1熊币 +5 收起 理由
ufo76 + 5
查看全部评分
2014-8-11 12:18:32 | 显示全部楼层
不错,已学习,不过这东西还是挺难搞的{:soso_e147:}
