利用MakerBot Print 这项重大突破,您可以用更少的资源更快实现您的创意。我们自豪地向您介绍MakerBot MinFill——3D 打印领域首开先河的全新动态打印模式。MinFill 的全称是“Minimum Infill”(填充物最少化),它使用一种智能算法来确定任何3D 打印件内部所需支撑物的绝对最小值。
根据专业用户提供的建议,并不是所有打印件都非得耐用、密实或笨重。当表面质量和打印速度更重要时,MinFill 是一个更高效的方案——尤其是对于内体积较大的打印件。
MakerBot的测试结果显示,MinFill 平均可以节省30% 的打印丝,并将打印速度提升30%。在打印球体等体积超大的模型时,MinFill 更能将打印速度提升足足80%。对于专业用户而言,这意味着他们可以更快完成早期概念建模和更快进行形式研究,并在更短的时间内完成更多迭代。
MinFill优势概览
专业人员可以加快早期概念建模、形式研究和迭代的节奏。 教育工作者可以在节省时间和金钱的同时照顾到更多学生和教室。 测试结果显示,MinFill 通常可以节省30% 的打印丝,并将打印速度提升30%。 打印件的内体积越大,用戶能节省的时间和金钱就越多。 兼容MakerBot Replicator+、Replicator(第五代)和Replicator Z18。
MinFill的运作原理
要了解MinFill,我们需要先掌握填充物(infill) 背后的知识。填充物是3D 打印件内部的支撑材料,作为一种模子打印而成。如果没有填充物,大多数物体都无法3D 打印。填充物可以支撑打印件的外层或外壳,以及最后的顶面层。填充物越多,您的打印件就会越坚固耐用。但唯一的不足是,打印更多填充物就需要更多时间和打印丝。
在大多数3D 打印软件中,用戶都可以调整填充物的比例;但往往整个物体都会统一打印填充物。即使是在不需要填充物来实现结构支撑的部位,也会打印填充物。鉴于这种缺陷,我们想挑战所有打印件必须具有填充模子这一刻板观念。而这正是MakerBot的软件团队成功实现的目标。他们开发了驱动MinFill 的“引擎”——智能分层算法。
MinFill带来强大的全新打印模式和填充物设置,从根本上简化3D 打印件内部的支撑材料。通过这种先进的算法,MinFill 会自动分析3D 模型,了解哪些部位需要填充。根据设计的几何形状,MinFill 会在打印件内部打印体积最小的支撑结构。它会根据填充物的形状、位置和密度,只在需要结构支撑的部位打印填充物,如顶面或特定类型的侧面。
与其他填充设置不同的是,MinFill 会先判断打印件是否需要内部结构。如果根本不需要,就不会打印。此外,它会为每一个打印件考虑这些方面,而不会影响表面打印质量或外观。
MinFill 是唯一一种适用于所有几何形状而且无需用户在打印软件中进行手动调整的解决方案。
MinFill以指数化的幅度提升速度并节约打印丝
由于MinFill 以最大幅减少填充物为依归,打印内体积较大的模型便能充分体现其价值。MinFill很有可能也会加快较小模型的打印速度;但打印件的内体积越大,可以节省的时间和打印丝就越多。
我们的测试结果显示,MinFill 平均可以节省30% 的打印丝,并将打印速度提升30%。但这些数字仅供参考,具体的速度提升幅度和打印丝节省量取决于您要打印的模型的大小和几何形状。
MinFill 专为专业人士打造,我们还想测试其为设计公司或工程工程咨询公司等打印模型的表现。我们将MinFill 与MakerBot Print 软件中的Balanced Print Mode(平衡打印模式)进行过对比,后者使用10% 的菱形填充物。MinFill 在打印以下模型时取得了不同的速度和打印丝数量改进. 我们还使用更具有挑战性的十二面体模型测试了MinFill,这种模型的内体积较大,并且需要为多个顶面提供支撑:
加快周转时间等于加快迭代
MinFill的优势不仅仅体现在单个打印件上。在早期概念建模中,它会大大加快迭代,从而进一步加快打印流程。在每一次迭代中,用户都可以更快打印模型,并快速评估设计。
凭借对速度的提升和对资源的节约,MinFill是打印迭代形式研究模型的理想选择。用户可以评估一项设计的基本属性,如整体形状、尺寸、比例和表面质量。对于这些模型,打印速度比结构强度重要得多。我们以设计师评估蓝牙音箱的形状和触感为例。每一次迭代只需要承受设计师拿住模型造成的极小压力。因此,没有必要用填充物填充整个模型。
在繁忙的设计工作室或工程咨询公司中,打印速度越快,团队就能完成越多项目。打印这五种几何体,我们总共节省了4 天的打印时间。
填充物最少化对我们的客户来说是一项重大突破
在MakerBot,倾听客户心声对于开发有效的产品和解决方案必不可少。通过这种全新的打印模式,我们将推出另一项业界领先的突破,这项突破将推动3D打印技术的发展,我们对此引以为傲.
关于MakerBot
MakerBot相信每个人都是一个创造家,并且设立可靠性和易用性的标准。作为桌面3D打印行业的全球领军者,MakerBot提供了一系列解决方案,引领3D打印过程的每一阶段,让理念转变为现实的过程更加简单。MakerBot成立于2009年,拥有行业内最大的客户群,目前已经卖出超过10万台桌面3D打印机。MakerBot同样也运营着全球最大的3D设计师交流社区Thingiverse。本公司的业内领先客户包括设计师、教育家、工程师和消费者。如需了解关于MakerBot的更多信息,请访问makerbot.net.cn/china。
