国内首家3D打印耗材研发及应用专家塑成科技重磅推出两大系列的五款材料——Raysin™、Rayheat™系列。在技术研发和材料性能方面,大大推动了3D打印在制造业中的应用。
Raysin™系列
Raysin系列是一类单组分UV固化树脂,应用于光固化型3D打印,包括硬性、柔性、弹性、可铸造的四款性能的新型树脂材料,可以提供不同性能的产品体系。这类材料适用于工艺品、医疗模型、工业样件和模型、首饰及工业零件铸造等的制作。
Raysin™硬性 LA
一种UV固化型硬性聚氨酯树脂。高强度,拉伸强度42-50MPa。韧性好,断裂伸长率大于40%,明显优于市场其它类似产品。抗冲击性能佳,可钻孔。
Raysin™柔性 LZ
一种UV固化型柔性聚氨酯树脂。硬度可在45-85A调节。韧性好,断裂伸长率大于100%,可反复弯曲。
Raysin™弹性 ZZ
一种UV固化型弹性聚氨酯树脂。硬度可在25-45A范围调节。韧性好,断裂伸长率大于200%,多次对折不断。回弹性佳。
Raysin™可铸造 CA
一种UV固化型可铸造树脂。拉伸强度可达到15MPa以上。断裂伸长率大于20%。灰分小于0.1%。热膨胀系数低,2-3ppm/℃,@25-150℃。打印精度高,表面光洁度好。
Rayheat™系列
Rayheat系列材料是一类双组分双固化体系树脂,应 用于光固化型3D打印。其特点在于,通过光固化打印机打印成型,经热固化后材料性能实现突变,使其获得更高的力学强度,耐热温度或更大的断裂伸长率。 适用于高强高耐热样件制作及其它特殊领域。
Rayheat™耐高温 TL
一种双组分耐高温树脂。光固化打印成型,后热处理形成产品性能,热变形温度(0.45MPa)高于250°C。国内没有同类产品。
塑成科技是一家专注于光固化3D打印耗材的研发和生产的高科技企业。坚持以化学的维度,从分子的级别去设计3D打印材料,把光化学反应、分子结构和物理性质巧妙的结合在一起,立志于打造国内第一的光固化3D打印耗材研发自主品牌。同时,致力于透过先进的技术,不断创新、全面升级3D打印材料及相关应用技术,为制造业提供多元化的解决方案及专业服务。
