3D打印超微液流电池:厚度仅1.5毫米,兼具冷却功能
23:23
南极熊2017年3月21日讯,IBM苏黎世研究所和苏黎世联邦理工大学的近日借助3D打印技术联手出了一种神奇的小型氧化还原液流电池。其厚度仅有1.5毫米,但功能却十分强大,能在为计算机芯片功能的同时冷却后者。因此,它有望在很多领域得到应用,如普通计算机、太阳能电池,以及激光器等。
据悉,此液体电池的3D打印部分是其聚合物通道。该通道是楔形的,作用是将电解质液体压入多孔电极层。而电池之所以具有冷却功能是因为其中用到的两种液体具有降温功效。因此开发团队表示,它的最佳应用之一就是与电脑芯片层层堆叠,组成一个完整的结构,因为这种结构既需要能源驱动又不能过热。
▲放大的3D打印聚合物通道
此外,这种电池还有一个亮点,就是输出大得惊人,可以达到1.4瓦特/平方厘米(电池表面)。而据开发团队介绍,这个数字有可能会打破现有的记录。
不过,这种电池目前仍处于研发阶段,尚无法为实际应用于计算机。开发团队也表示,他们还需要对其做进一步的优化。值得一提的是,相关的论文已经发表到了《Energy & Environmental Science》上,如果你感兴趣,可以点击这里购买
延伸阅读:
《华中科大通过3D打印研发柔性太阳能电池技术
《石墨烯与3D打印如何颠覆锂离子电池行业》
编译自 3ders
上一篇:MakerBot MinFill智能填充:耗材节省 30%,3D打印速度提升 30%
下一篇:机器人臂支持连续3D打印复合材料荣获2017JEC创新奖
