天津3D打印快速成型制造服务商——德尔慧3D打印
厂商名录
11:03
电影道具行业对于3D打印来说,有着怎样的机遇?或者换句话说对于电影道具产业来说能起到什么样的改变?#天津3d打印#
3D打印将改变当今电影界道具的生产模式? 电影道具市场由于其高度的定制化使得3D打印技术应用到这一领域变得如鱼得水,随着新技术层出不穷的涌现,每一种技术都有着它的优势和劣势,谁能成为电影道具制造领域真正的霸主,这其中价格、速度、精度、尺寸都是制胜的关键。 由于3D打印技术的出现,道具行业正处于绝对的变化状态中。 无论是业余爱好者、服装设计师还是视觉特效公司和著名的道具大师都在将3D打印融入他们的工作,它大大加快了整个工作流程。如果读者对3D打印感兴趣可以联系本人哦 36c8a971f22648169343dd6e7ef395bf_th.jpg
全彩打印的资源对接一下,谢谢
功能验证产品对材料要求相对比较高,
强度和韧性都有明确要求
新产品开发是指从研究选择适应市场需要的产品开始到产品设计、工艺制造设计,直到投入正常生产的一系列决策过程。从广义而言,新产品开发既包括新产品的研制也包括原有的老产品改进与换代。新产品开发是企业研究与开发的重点内容,也是企业生存和发展的战略核心之一。企业新产品开发的实质是推出不同内涵与外延的新产品。对大多数公司来说,是改进现有产品而非创造全新产品。
d4060e843929c968ae9931bed6f2e624.jpg 微信图片_20170804112035.jpg 微信图片_20170804112026.jpg
光敏树脂是SLA设备使用最早的一种材料,适合用于验证设计尺寸有要求的模型产品,打印出来的产品表面很光滑,材料比较脆。产品外观后期可以喷涂各种各样的颜色,
但不能耐高温。
单件最大打印尺寸600mm×600mm×500mm
逐层打印每层厚度0.1mm
误差范围±0.1mm(L≤100mm)或±0.1%×L(L>100mm)
推荐最小细节0.5mm
推荐最小壁厚2mm
强度一般
适合用来验证设计尺寸使用
韧性一般
高稳定树脂
高稳定树脂是稳定性较高的树脂材料,表面光滑,精度高,具有一定的强度和硬度 。但是韧性和轻
度一般,较脆,不适合制作厚度较薄、承重较大或者弯曲较大的物件。
成型过程
在较低温度下加水分解,得到酸性水解物。
水解的初始产物是环状的、线型的和交联聚合物的混合物,通常还含有相当多的羟基。
水解物经水洗除去酸,中性的初缩聚体于空气中热氧化或在催化剂存在下进一步缩聚,最后形成高度
交联的立体网络结构。
其他性能
热变形温度(0.46MPa):46℃
硬度(Shore D):79
抗拉强度(拉伸):47MPa
抗拉强度(断裂):33~40MPa
延展率(拉伸):3%
延展率(断裂)6-9%
弹性模量:2370-2650MPa
弯曲强度:67MPa
弯曲模量:2178-2222MPa
冲击强度:23-29J/cm
吸水率:0.4%
泊松比:0.41
主要用途
汽车小件、细节精细、薄壁或者超大件的部件。
防腐涂料,金属保护涂料,建筑工程防水防潮涂料,脱模剂,粘合剂以及二次加工成硅塑料,用于电子
、电气和国防工业上,作为半导体封装材料和电子、电器零部件的绝缘材料等。
适用场景
推荐使用高稳定光敏树脂材料来制作小件、细节精细、薄壁或者超大件的部件,此材料具有一定的强度和硬度。
典型应用
外观验证
打印精度高,细节表现能力突出,非常适合对外观表现要求高的领域。
结构验证
打印精度高,非常适合对装配准确度要求高的产品的打样。
模型手办
打印精度高,表面光滑,非常适合对外观表现要求高的领域。
快速Q&A帮你了解高稳定树脂
高稳定树脂是什么
高稳定树脂是一种稳定性较高的树脂材料,具有防水、防碱腐蚀等特性的聚合物单体与预聚体。
高稳定树脂材料外观和手感如何?
外观方面,高稳定树脂制品本身为白色,同时,其染色性好,可以通过染色获得多种颜色的制品。
手感方面,高稳定树脂打印出来产品表面光滑精细没有纹理。
高稳定树脂材料是否有毒性?安全系数如何?
高稳定光树脂材料无毒性,无气味。高稳定。光敏树脂的3D打印制品由于特殊需要加入添加剂,但也是无毒害的。虽然无毒性,但一般的高稳定树脂制品均未达到可与食品接触的安全级,所以不建议使用其盛放食物、饮料等。
高稳定树脂材料的强度如何?从高处跌落是否会损坏?
高稳定树脂材料的强度一般,较脆。在打印产品厚度较薄、承重较大或者弯曲较大时,容易出现断裂情况。从高处跌落易受损,应注意存放位置。
高稳定树脂材料的重量如何?
高稳定树脂的密度略大于水,这意味着一块魔方大小的实心光敏树脂立方体的重量约等于4个普通鸡蛋的重量。这种重量级别低于类似用途材料。
有哪些情况会造成光敏树脂制品的不可逆损坏?
光敏树脂由于其中加入了光敏剂,所以其贮存条件比特殊UV树脂的贮存条件要求更严格一些,要能贮存在暗处,避免见到光线,其次选用的光敏剂质量差,即使在暗处贮存也会慢慢分解造成固化涂料胶化。
光敏树脂制品是否能清洗?如何清洗?
光敏树脂防水且不吸湿,所以可以用水洗。但是当材料的温度超过为46℃,材料的性质就会产生显著的改变。所以清洗时不要使用热水,尽量用冷水清洗。
高稳定树脂材料适用何种3D打印制品?
因为其固化快速、成型精度高、表面效果好,可用于细节表现较好而对强度要求不高的领域。
也可用于防腐涂料,金属保护涂料,建筑工程防水防潮涂料,脱模剂,粘合剂以及二次加工成硅塑料,用于电子、电气和国防工业上,作为半导体封装材料和电子、电器零部件的绝缘材料等。
注意事项
该材料强度和硬度一般,当产品需要承压、上螺丝、存在卡扣时,建议选择韧性类ABS光敏树脂、尼龙或者玻纤等材料。
另外,该材料在空气中放置30天后(阳光直射下,将加速变黄),表面将会变黄,建议您放置在干燥、避光处。
一个完美的建筑设计,不应该只能在纸上进行预览。
设计,不可避免地会有修改,很多时候建筑设计家只能通过自己的图稿来找到设计的不足。
而3D打印则可以帮我们的建筑家们将图纸上的建筑等比例缩放后搬到现实中来。
不管是外观还是功能结构都一目了然,也可以在模型上进行一些简单的测试。
3D打印手板模型的市场到底有多大?
工业3D打印时代来得太猛了,一不小心就要淘汰出局
专注3D打印服务
