天津SLA光敏树脂3D打印是目前用途最广泛的3D打印材料,有以下几个特点:成型尺寸大,打印精度高,打印服务价格低,交货周期最快。天津德尔慧3D打印是一家专业的3D打印服务机构,以材料齐全服务高效占据天津3D打印服务市场领先地位。 下面给大家简单介绍一下3D打印的过程: 1.建模,导出STL数据 根据要求,使用建模软件构建零件的三维模型,导出stl格式数据。 2. 导入magics软件 将零件导入magics软件 3. 检查修正数据 采用修复向导功能检测零件缺陷,使用“根据建议”功能对零件进行修复至没有错误。 4. 摆放定位 将放置于合适的位置,一般z轴坐标设置为6mm,根据零件特点进行适当旋转,减少支撑的使用量。如图所示将零件绕Y轴旋转180度。 5. Z轴补偿 6. 添加支撑 对零件添加支撑,根据导入的机器库文件可自动生成支撑。 7. 导出切片及加工路径 将生成的支撑及切片数据按照机器识别的格式进行输出。 8. 加工 将零件导入SLA设备进行加工。 9. 清洗 打印完毕,将零件取出并去除支撑,用酒精进行清洗。 10. 打磨 由于去除支撑会在零件表面留下痕迹,因此用砂纸轻轻打磨零件表面以达到光滑效果。 最后完成3D打印的成品。 天津德尔慧3D打印网可以提供SLA光敏树脂3D打印服务,不论产品的大小和多少
