医疗交流:软骨损伤、下骨修复、干细胞、CFDA
国内
18:19
主题:第二届Regenovo生物3D打印学术高峰论坛(下午场)
时间:2017年5月20日
地点:杭州钱江新城万豪酒店
  丁建东:三位讲者都已经讲完了,我们后面开始讨论,有什么问题吗?
    提问:有一个问题问一下史老师,因为你这个模型用的是一个新鲜的软骨损伤的模型,所以当你的药物放到创面以后用于软骨修复,临床上可能遇到一些问题,他是关节炎或者是软骨损伤,是神经性的。你在进行修复的时候,是否需要进行清空(音译)这方面的处理。如果做这种处理,你刚才谈到的不规则形状或者什么之内,你可以使用这个的优势是否会进一步减少?
    史东泉:其实这个问题非常好,我们今年重项答辩的时候也有大夫提出这样的问题。其实这是两个产品,一个是对局灶性的软骨缺损,我们是用支架去做,还有一个产品是关节内注射,就是我们第二部分的试验。所以对于慢性的老年性的病变,我们会用第二部分的产品进行关节内关节注射,但是对运动员或者年轻人的局灶性的散发的,或者两个或三个或者一个人的局装性的缺损,我们会用这样一个液体支架。
    提问:我有一个问题想问一下戴院士。我是来自大连医科大学附属医院。您一直引领临床医学的创新,我们都非常清楚很多技术。我想问一下戴老师,就咱现在活体生物反应器,咱们所做的这些工作,在临床上用的时候还需要审批吗?还是说这种新技术,咱们就想办法推动它的应用?
    戴尅戎:很好的问题,也是很难回答的问题!实际上我们做到现在,一直没有在人身上用,原因也跟它有关系。因为它本身不是非常成熟,但是这个想法解决了组织工程里面一个很大的疑难问题。组织工程搞了半天是在实验室搞,即使这个实验室完全合格,通过各种各样的检验。在它离开实验室,离开定期换营养液,放到病人身上的时候,真正“断奶”,完全像小孩子断奶。这个细胞等到若干天以后重新建立血管,重新营养进去的时候,可能这个细胞,绝大多数死亡了。所以这个问题一直没有得到解决,所以你组织工程做得再漂亮也没有用。所以在临床上,一直在想这个办法,就是能不能够不“断奶”。所以这个诊断的研究是很重要的,其实有很多不约而同,就看谁发表得开一点,这是我讲的。
    所以在现在这个问题上,我们怎么样用一个最简单的、一般医院都能够达到的,而且几乎是百发百中的方法,来继续未来?这一点要把它解决掉。所以办法非常多,讲起来也没有谁来统一它的叫法,我一直把它叫“活体生物反应器”。在临床上,好在有很多的技术,所以它是并行的,以现在的显微外科技术,它完全可以通过接血管来做。现在我们3D做大了以后,我们上去把肿瘤切了,三个小时过去了,结果整形外科上来了,从今天下午一直开到明天早上,接了8块皮把它盖住,他也接下来了,而且也全部好了。但是否要他到处接血管?如果我们有一个办法能够代替,虽然评奖的希望不大?我们曾经做过,我们的张院士,但是它已经做上不去,因为这个大网膜可以剪断拉开。所以在这个当中,一个方法出来以后,显然它有很多技术方面的问题,这个技术上的问题靠大家一起解决。
    所以像这一类的问题,如果它仅仅是一个技术,我觉得医院的人员够了。因为现在做显微外科,我可以接五个手指头,那我一口气接六个手指头要不要通过?这一类的问题都出来了。所以在这个当中,我们也可以找到有利的一面,而且怎么样有一些纯手术技术操作的,在充分得到病人同意的情况下,自己同意,再加上医院的通过,我估计是行的。但是在这个当中,你用了某某医院或者某某实验室的细胞,这个话就要另当别论了,因为你的细胞批准了没有,你不能随便弄一个过来。但是总体来讲,利用病人自己去培养一个东西,然后给他自己,怎么说比别的途径容易得到比较批准。
    丁建东:好像举手比较多,我们要有一点顺序,这边先来。
    提问:非常感谢戴院士的精彩演讲!我是广州医科大学口腔医院的。上次听了戴院士的演讲,有一点感触。因为这个技术,我在北京大学读博士,我的导师是俞光年教授。他在2004年的时候,就注意到李维刚(音译)上发的这篇文章,因为这是一次口腔的病例。所以后来我去德国留学的时候,我的导师就是这个实验做出来了人,叫艾伦,他刚刚上个月到广州来讲课,实际上他是整个实验的设计者,他在上个世纪1997年的时候,他跟浙江省口腔医院院长王慧敏(音译)教授,一起在猪身上做了一个实验——修复猪的下骨缺损,然后发表了很多在国际的杂志上。后来他们做了很多猪的试验以后,在2004年,就在李维刚上曝光了一例病人做下骨修复,当然他们只做了一例,因为后来这个病人得心脏病死掉了。所以我后来2006年在北京大学做博士的时候,我的导师俞光年教授就让我们一起做。为什么就像跟戴老实说的一样,他也想在人身上做?因为他在我们中国这个领域,他也想做这样一个东西。到现在为止,我还在做医学的研究,大概做了10年,导师他们也是一直支持我在做,我们做了腋下颌骨。但是做到现在,我们有一个感觉,其实我刚刚跟徐教授也谈到了,其实我们一直想把预制技术和3D打印技术结合在一起,但是我们现在只能够把3D打印的TCD支架和DMP混合放在背上,来预制修复缺损,缺损修复非常好,但是我们一直不能够把干细胞放上去。上次我跟我的老师汇报说,可不可以在北医口腔医院找到病人去做这个预制实验,他说我经过10年了,我还没下定决心在病人身上做。他在考虑这样一个问题的时候,这个新技术上也有非常大的风险。所以我们口腔外科的医生有一个看法,虽然它只有11毫米这样高一点点,但是能够支撑整个咬合力甚至种牙。但是背着,尽管我们预制了很大的骨头,但是我觉得生物医学的性能是比较差的。所以我刚才有一个问题,因为我刚好在这个团队呆过,包括现在在澳大利亚继续做。所以我在想3D打印做了以后能够走来走去,但是我很担心这个地方的骨头再生之后,是本来的支架还是再生出来的骨头,所以我想问问您的经验。
    戴尅戎:其实现在有很多的问题,像这样的做了一支,当时急于把报告出去,因为它涉及到学生的毕业,所以这样就相当于放弃了做下去。当然现在还是要做下去。
    不过在做人的问题上,我们现在在做另外一件工作,这件工作从2001年开始做到现在,还是没出来,所以真是有点急了。在座的人不要担心,就是说我们现在把张三的干细胞,经过实验室给了李四,这个伦理问题,你怎么看待?最后说李的营养的那个血清是什么血清?一查是小牛血清。那么,你们有没有听说过疯牛病?那这个事情就完了,所以我们以后又搞了一篇文章专门去分析,如果我用人的血清代替小牛血清,是不是最好?最后说是可以代替小牛血清,这样一步一步往前推,所以最后迫使我们的是最好一切东西取自病人之身,就什么事也没有了,不要说牛了。所以现在,基本上这个问题解决了。
    就是说在人身上,我们要抽他的骨髓,然后要培养扩增达到10的几次方,然后再弄回来,后面有一串的动作出来。所以现在采取的办法是病人进手术室第一步抽骨髓,然后该怎么着怎么着,我在旁边半个小时,把他的血液浓缩到10的四次方到五次方,一次进入我的循环,可以把它弄好。所以这样一来,我们现在这个问题得到了CFDA的通过,可以在有限的地方试用,我们试用了三家医院,就是第九人民医院、第一人民医院、第三人民医院,大多数的病例,每一例都是这样,取一点点出来做检查看效果。所以这样一来,他只要用细胞,都用他自己的,省不省力?你怎么说也没有关系了。
    所以我觉得这样的一步一步,最后能够出来也很高兴。
    提问:非常精彩!戴老师和徐老师讲了血管,我们现在做组织工程,细胞一个个死掉,所以我说徐老师真的把血管长起来了。然后对史老师特别感兴趣,因为我有一个药物合作,它就是要动脑筋做这个。后来甚至建议你也可以做这个,就是用我那个水凝胶。水凝胶,你可以调好不同的密度,可以注射的,把干细胞或者是小分子,我也看过那个文章,但是这个东西有一个问题,就是这个东西是批而未批的小分子,注册又是一个头大的事情,我们以后可以谈。但是这里有两个问题,你打个洞,你注册进去,你要加光引发器,还要加荧光探针进去,还要加胶粘剂,它是什么东西?
    史东泉:就是单纯的光引发器就行了,没有加任何的引发器。因为这一块我合作的是专门搞材料的胡博士设计的。
    提问:美国已经批了吗?你说是在本体中用,是光胶原?
    史东泉:拆开来都是,但是我们现在在往国家申报的时候,其实早上就想问这个问题,就是我这里面又有药又有器械,我跑完了药,几年过去了。但是我这个器械,我放别的也行。就是我到底以支架去申请,还是捆绑?因为我的战略是捆绑,所以这里面真的要用到病人身上,很多事情其实真的挺糟糕。
    提问:非常好,我们以后可以多交流。
    提问:我觉得你方案很好,因为现在一说搞软骨,就是水凝胶,因为软骨本身也是一种水凝胶。但是你用注射的办法,你里面没有细胞?
    史东泉:没有。
    提问:以后就要靠软骨缺损的细胞往里面扩散?
    史东泉:对。
    提问:这个归巢过程,很难进入到水凝胶里面。因为我知道软骨细胞本身迁移性不是很强,这是其一。第二个问题,软骨细胞本身是不是具备增殖的功能?软骨细胞有没有增殖功能?如果没有增殖功能,你只能靠周围的细胞进去,它的细胞数量能不能满足?另外你有没有长期观察?就是说软骨材料的蜕变是很难避免,你有没有观察这个?
    史东泉:我们最长的是三个月,那篇文章上是三个月。
    提问:有没有再长一些,因为我认为软骨蜕变很容易发生。
    史东泉:我倒过来来回答。前面我们的处置是没有制动,就要弄完支架之后让它随机制动。我们有半年的制动修复效果,到半年的时候,修复效果不会像兔子那么好,但是跟原来修复的结果比都是要好非常多。第二个问题是细胞数量的问题,其实这是我们重项答辩的时候很多人关注的问题,尤其是他们觉得很不可理解。我们现在在做滑膜间充质干细胞当中,我们也再看,虽然说修复效果很好,相当于这样的结果,我们到底有没有这么多的细胞数量?我心里有不知道,但是这样的修复结果可以呈现给你。紧接着我们想了一个问题,就是我们用各种各样的东西来标记它,我们看看细胞在修复过程中归巢情况到底怎样,这也是我们感兴趣的问题,因为我说我们有三种细胞来源,第一个是间充质干细胞,是没有问题的,膝关节里面充满了滑膜,包括周围正常软骨里面的祖细胞也会往上面归巢,所以三种细胞供给过来,不管它够不够,至少修复效果有三类在里面。这是我认为很完美的回答。
    丁建东:前面的问题非常棒,大多跟医学应用有关,后面有没有专门问3D打印的问题?
    提问:两个问题。第一个问题问徐所长,我觉得你那个工作很有意思,就是细胞在材料中拉来拉去成球。其实这个工作,在我们做3D打印过程中其实也很早发现,我不打印球,我打印各种各样的单细胞,但它也会在里面拉成球。不知道您有没有发现不同的细胞成球类型不一样,不知道您有没有系统看。细胞猪容易成球,但是连带细胞不容易成球及还有是材料本身有对成球有没有影响?
    徐善慧:以这种成球法来讲,干细胞比较会成球。Foxd3的话,过程的时候就成球,所以你只要把它弄进去就成球了。这是有关于成球的特点,我们研究过它的机制,这部分材料里面,它会往细胞里面输入一点点的钙质。
    第二个问题,关于哪个材料。我们现在发现拉来拉去成球的系统的话,有意思的地方是我们换一个材料,它成球的发育生物学机制不一样。以壳聚糖为例,它是V3A的强控,但如果你把表面涂一定数量的HA,它是V5的调控。如果再加上一些小分子药物的话,它也会调控。所以也就是说不同的材料上的那些球,包括混合混球的发育生物学是NOCH,所以它又不一样,这一点是比较特别的。
    提问:谢谢!然后是戴院士。我有一个问题,利用生物体作为一个生物反应器来做这样的组织,我们早期可能在2008、2009年也做过,我这里问一个问题,就是你们有没有做相关的工作?其实3D打印,我对它内部的通道结构,我是可以清楚地控制,我也可以设计一些结构,使得它符合血管生长的方式、分杈的方式、建立循环的方式。因为我当时稍微做了一下,并没有特别深入地做,你们这一块有没有深入往下做?就是我打印过程中,直接按照血管分杈的结构做好通路,然后看看这样的通路对它的生长过程有没有特别好的价值?
    戴尅戎:这个问题是这样的,我如果完全凭自己的想象,我了组织学理知识和生物学知识不一定很够。就是说要通过3D打印直接打印出一个血管通道、一个网,几乎是不太可能的。因为它的动脉、静脉,以后要完全变成毛细血管,这个网要遍布组织的每一个部分,它到不了的地方,一般人就死了。然后回去到了静脉,静脉再出去。这个时候,有的学生就这样了,就是我插一个动脉进去,这边再插一个静脉进去,单个的呢?单个要靠他自己,所以我认为很多的东西要靠自己。等于说你不是完全打印出一个软骨来,你只是把软骨细胞摆在它应该摆的地方,然后给它条件,让它在几个礼拜里面长出一个软骨。所以这叫自组装或者叫什么东西,就是它自己把自己变成干细胞。在这个过程当中,你怎么确保每一个部分活下去?那么等这一段时间的到来。所以这个过程当中,我们以前也在思考,就是大概8-10个礼拜,再给它一些促血管生成的东西,因为整个网是很难通过打印打出来的,因为它是非常细微的东西。我们给它一个人为的通道,这个通道和血管就这么长过去,这个是可以的。但是这个长进去的血管和周围的组织并没有天然的联系,也就是说你把一个血管从这里面过去了,不代表它周围都能得到血液的灌溉。所以这些东西放下去的时候,它照样又要出来“断奶”效应。所以恐怕还是要让它自己形成,那么这个“自己形成”的难度呢?我觉得你靠摆在箱子里去折腾,真的不如摆在体内,因为它在体内的情况下,其实真的不是你摆一个什么东西,它在那个局部有一个亚缺血的状态的时候,它就可以把身体里面很多东西攥过来,然后慢慢地毛细血管形成,在它没有死亡之前,血液也恢复了。所以在这个过程当中,我觉得可能很大的一部分要靠他自己。不一定对。
    提问:戴老师,我补充一下。你说自己安排血管通了,不可能的!我上次在美国中学做一个试验的时候,就把鸡蛋打碎,然后拿个塑料袋包起来。等有一天拿出来看,真伟大!你看鸡蛋的血管长出来了。我叫学生把血管的长势画出来,每个鸡蛋在长小鸡之前的血管,以前是蜘蛛网一样长,有些是那样长,没有一个固定的长法,最后的小鸡都很像,都是一样的,但是血管长的时候完全是无规的。如果你硬给他设一个通路,几乎不行。
    戴尅戎:提问:就是留一下通道,让它能够长进去,不能堵死掉。通道本身有没有设计的价值。做骨头比较简单,做骨头的时候我们有孔隙,就涉及到孔隙率,还有口径的大小,还有孔跟孔之间的内连接。根据这个,我们摸索它是在上个世纪,那个时候不是为了组织工程,是为了我们做个人工关节。当时我一个研究生有一个数据出来,就是说它的孔距大小、直径,大概就是200-500微米之间。为什么?这里面如果孔太大,第一个它强度不够了,第二个它组织填不满,里面有很多的空腔出来了。这是靠一组一组对比出来的,所以我们现在要做空隙的东西,它是一个球一个球连接来的,一个球一个球的好处是每个多少圆的,至于它里面怎么弄,那就不知道了。大概是这个样子。
    丁建东:好像我们的讨论时间已经到了,按照议程后面有一个总结,我们就请另外一个主持人陈老师来总结!
    陈晓峰:非常感谢今天下午三位发言人!我觉得非常精彩,而且我感觉到这一次学术论坛非常非常难得,我们大家畅所欲言,而且没有这种大批量的发言,我们都是非常有针对性的。
    无论是医学研究、生命科学研究、材料研究,这是非常好的启发。当然我看大家意犹未尽,有很多问题来不及问,我们可以会后同三位发言人(报告人)私下再进行讨论。
    我认为通过本次会议的召开,势必对我们生物学材料的开发、组织工程的进展以及3D打印在医学和科技学的应用都会起到非常好的推动作用,这是毋庸置疑,我感觉非常成功,也感谢主办方徐总和张总,非常感谢有这么一个非常好的平台,能够让我们在一起跨学科进行讨论,我觉得这种形式也值得我们不断延续下去。再次感谢!徐总还有什么话?
    徐总:非常非常感谢,尊敬的戴院士,尊敬的各位专家、各位学者,感谢大家在“5•20”很特殊的日子到杭州来,跟我们度过这么一个有意义充满爱的一天。我希望大家一起,希望我们送从事的行业,无论是生物3D打印还是组织工程、再生医学,希望这个学科和产业蒸蒸日上,我们今天所讨论的东西、所建立起来的联系,大家建立起来的合作关系,能够真正通过产业的发展。最后还是非常感谢大家,也希望明年这个时候,我们再有机会在杭州重聚,谢谢!
    陈晓峰:散会!
上一篇:南京大学鼓楼医院关节外科史东泉:控制Kartogenin透明质酸凝胶修复关节软骨的研究
下一篇:杭州捷诺飞董事长徐铭恩:集成化生物3D打印技术与功能生物材料
