大势所趋?某3D扫描&打印一体机设计获美国专利
16:21
虽然3D扫描和3D打印的设备目前几乎都是独立的,但实际上,集这两种功能与一身的设备已经出现了,比如有些3D打印机就可以实现3D扫描。而且,人们也一直在尝试将它们无缝衔接到一起,比如发明家Hsin-Tsung Yeh就在2014年11月提交了一份有关集成式3D扫描与3D打印设备的专利申请。现在据《Electronics Newsweekly》报道,他的这项申请终于正式获得了美国专利,专利号是9649814。
Yeh表示,他开发这种集3D扫描和3D打印功能于一身的设备的目标与其它有同样想法的人一样,就是为了简化现有的3D扫描和3D打印,同时降低它们的成本。这种一体化设备虽然目前还不是现实,但已经有了一个雏形,会由平台、处理器、一个反射模块、投影仪,以及3D打印模块这几个部分组成。其中,反射模块可以在两个位置之间切换。
至于它的工作原理,Yeh也给出了大致说明:首先,投影仪会向被放置于平台上的目标物体投射结构光,从而生成3D空间信息。接着,处理器会接收该信息并将其转换为3D打印信息。然后,当反射模块转移并固定到第二个位置时,投影仪会根据已经生产的3D打印信息投射一个“切割层图像”。最后,反射模块会将这个图像反映给3D打印模块,准确告诉后者打印的内容。
虽然现在就判定Yeh这项发明的未来为时尚早,但将3D扫描与3D打印的融合确实是一种趋势。所以,就让我们静观其变吧!或许再过不久,Yeh就能将他的这项发明变为现实。
编译自 3ders
上一篇:台湾企业发布SLA桌面机,仅需280美金
下一篇:猛料:Formlabs发布超低价激光烧结3D打印机和批量3D打印管理设备
