桌面级光固化3D打印机,中国闪铸Hunter VS美国 Form 2
11:54
要说当前最有名的光固化3D打印机制造商,相信许多人一定会想到Formlabs。虽然这家美国公司虽然2012年才成立,但却已经打响了名号,旗舰机型Form 2目前已经连续多年跻身最畅销光固化3D打印机榜单前列。但是,在中国也有几款与Formlabs公司的Form 2相似的机器,比如由浙江闪铸开发的Hunter狩猎者光固化3D打印机,
据南极熊了解,Hunter狩猎者光固化3D打印机在国外非常的畅销,目前已经进入了缺货状态,有与Form 2光固化3D打印机比肩的趋势,那么这两款光固化3D打印机各自有什么样的特点呢?接下来南极熊就来对比一下中国闪铸与美国Form。
成型原理PK
Hunter狩猎者光固化3D打印机成型原理:DLP
Form 2光固化3D打印机成型原理:SLA
目前光固化3D打印设备最主要的就是SLA和DLP。当然CLIP技术也是基于上面两种方式发展出来的,这两款机器又有什么不同呢?DLP适合打打印锐度更高、细节小的模型。但是很多人还是认为SLA精度比DLP高,DLP只是看上去很美,DLP光照不均匀容易导致模型变形不能打印满尺寸、或者成型四边效果差等等的问题,其实这些问题只存在于以前的DLP 3D或者使用卤素光源的DLP 3D打印机。目前最新的DLP技术完全已经突破了这些难点,并且在打印速度和模型畸变控制方面,可以说已经超越SLA。
成型尺寸PK
Hunter狩猎者光固化3D打印机成型尺寸:120*67.5*150mm
Form 2光固化3D打印机成型尺寸:145*145*175mm
我们可以看到,不管是在成型尺寸的长度、宽度还是高度上,Form 2的构建尺寸都大于Hunter狩猎者,不过由于Hunter狩猎者主要定位在珠宝领域,构建尺寸的大小对其应用所产生的影响并不大。
打印层厚PK
Hunter狩猎者光固化3D打印机打印层厚:0.015mm、0.025mm、0.05mm
Form 2光固化3D打印机打印层厚:0.025mm、0.05mm0.1mm0.2mm
在打印层厚上,闪铸的Hunter狩猎者给出了三种层厚选择,而Form 2给出了四种层厚选择,并且闪铸的Hunter狩猎者的最小层厚比Form 2小0.01mm,我们都知道,层厚越小,打印出的精度越高,但是成型的时间却越长。但是在最大打印层厚上,Form 2给出的层厚却达到了0.2mm,这可能和Form 2的产品定位有关系,因为Form 2不光在珠宝领域有着广泛的应用,也在工业产品原型上有着一应的用户量,这就对产品的精度要求较低,但是打印速度要快。
打印精度PK
在打印精度方面,闪铸的Hunter狩猎者给出的精度是0.05mm,其实我们知道,3D打印机的精度和打印层厚有着极大的关系,当然也和其中的硬件设备有关。Form 2的官方虽然没有给出具体的打印精度数值,但是因为Hunter狩猎者在最小打印层厚比Form 2小0.01mm,那么在同样的硬件设备下,Hunter狩猎者的精度会稍微高一些。
操作面板PK
两台光固化3D打印机都采用了全触屏液晶屏幕显示,我们从上图中可以看出,闪铸的Hunter狩猎者的液晶操作屏幕可以看到的文件信息更多,而且支持多语言显示,对于国人使用而言,当然还是更喜欢看到中文的操作界面啦。
打印样品PK
因为两款光固化3D打印机的产品定位不同,所以打印出的样品也有不同的侧重点,闪铸的Hunter狩猎者光固化3D打印机主要定位于珠宝首饰领域,所以需要的打印精度较高,主要的打印样品也都是珠宝首饰。而Form 2的产品定位却是比较广,包括珠宝首饰、牙科、工业产品原型设计等,所以导致两款设备给我出层厚参数也不一样,样品所属领域也比较广泛,也有着自己不同的特点。
价格PK
相信大家最为关心的还是这两款设备的价格,Form 2国内代理商给出的价格是38999人民币,虽然闪铸目前还没有明确公开Hunter狩猎者的价格,但是,据南极熊了解,这两款设备的价格非常接近,所以在购买这两款设备的时候主要还是考虑其参数性能。
最后,南极熊认为,购买设备,主要还是认清自己的需求,不要盲目去追求参数的极致,适合自己应用的设备才是最好的设备,其实一款3D打印机机在达到自己参数要求的前提下,最主要的性能还是它的稳定性,只有这款设备稳定了,才能更好的发挥它的价值。
上一篇:奥迪用3D打印技术打造人工智能概念车Klara的座椅
下一篇:国内第一台惠普3D打印机落户青岛高新区无限三维
2017-7-19 12:00:38 | 显示全部楼层
闪铸威武啊~~
