iSUN3d 3D打印笔测评:最适合孩子使用的3D打印笔
3D打印评测
20:03
2017年7月19日,最近,德国著名3D打印科技媒体All3DP,测评了最新的iSUN3d LTP4.0 3D打印笔,这是一款使用低温笔尖的极其安全且易用的3D笔。
据南极熊了解,iSUN3d  LTP4.0 3D打印笔实际上是国产品牌易生旗下的产品,无论您正在寻找便宜的3D打印线条还是经济实惠的打印机,易生都有极其广泛的产品库,以帮助您快速开展3D打印旅程。除了广泛的打印材料,易生也有自己的3D笔产品线。
2017 最佳3D笔测评
或许你还不太了解,3D打印笔是时下最新潮的打印工具,可以让您使用熔化的打印线条徒手绘制各种3D打印物件。最近,3D打印制造商易生发布了iSUN3d LTP4.0,这个最新款的3D笔可以让您徒手完成低温和安全的3D打印。 易生决定让我们来测评这款最新的3D笔,我们对这款经济实惠,适合儿童使用的3D打印笔印象深刻。在试用iSUN3d LTP4.0后,我们发现这款3D笔是三维绘图最佳玩具,3D打印最好的入门工具。请继续阅读我们对这款新的3D笔的详细测评!
iSUN3d LTP4.0 3D打印笔测评:安全易用,最适合孩子使用的3D打印笔
测评 #1: 优势
测评 #2: 不足
测评 #3: 结论
测评 #4: 规格
测评 #5: 操作过程
测评 #6: 使用方法
测评 #7: 使用模板绘制
测评 #8: 总结
iSUN3d LTP4.0 测评 #1: 优势
低温打印,安全使用
可连接USB端口
符合人体工学设计
快速设置,操作简单
打开后,立即上手
低温打印耗材可快速熔化并有效喷出
材料耐用
线条均匀平滑喷出
无异味
iSUN3d LTP4.0 测评 #2: 不足
打印结尾处线条稍粘稠
须始终连接电源
打印时稍微嘈杂
iSUN3d LTP4.0 测评 #3: 结论
iSUN3d LTP4.0是一款非常简单易用的3D笔,特别适用于经验不足的人群。从开盒到打印,整个过程花费的时间很少,丝毫不会打乱您的创意灵感。这款3D笔最独特的地方是采用低温笔尖,儿童使用时不会有任何风险。
配套的特殊eMate-PCL线条在极低温度下就能从笔头喷出。这支笔是非常安全和易于使用的,但也有一些不足之处。例如,3D笔必须随时连接电源才能工作。此外,在停止绘图时,由于线条比较粘稠,在边缘处可能会不太光滑。
总而言之,如果您将这款3D笔与网上的各种模板相结合,您可以自由地发挥创意,制作任何想要的3D物体。其他的3D笔也许可以提供更多的功能,但iSUN3d LTP4.0绝对是初学者和年轻艺术家最理想的选择。此外,这款笔的售价也只在百元,这对任何创客或家长来说都是一笔划算的支出。
iSUN3d LTP4.0 测评 #4: 规格
型号: 3D低温打印笔4.0 (LTP4.0)
用途: 3D 作画, DIY 自由创作
喷嘴直径: 0.6mm
耗材类型: eMate (PCL低温耗材)
耗材直径: 1.75mm
电源输出: 5V-2A
加热温度: 75-95°C
笔尖温度:  ~25°C
iSUN3d LTP4.0 测评 #5: 操作过程
当我们开盒时,非常惊讶地看到这支笔居然如此小巧精致,和我们写字的笔没什么差别。产品的设计也非常轻便和简单(整个笔身只有一个按钮)。
操作第一步是连接打印笔和USB接口。 这是iSUN3d 3D笔系列新的设计风格,使得打印笔真正方便易用。 只要你用USB连接,随时随地都可以尽情创作。 打印笔也可以连接到插座上,但不会有连接USB来得便捷,活动自如。
iSUN3d LTP4.0 测评#6: 使用方法
下一步是将易生eMate -PCL线条插入笔中。这是一种特殊的打印线条,专门用于低温笔。线条的包装精美,能制作高质量的打印品,最重要的它是由环保生物聚酯材料制成,有多种颜色可选,比如黄色,红色,蓝色,绿色,白色和黑色。每个线条的线轴也足够长,可以让您在足够长的创作时间里,不必担心马上需要增加线条的问题。每只打印笔都只有一个线条插入口,所以在几秒钟内就能插入线条。
之后的操作也超级简单,只需按下唯一按钮,然后等待打印笔加热。等达到打印温度时,3D笔上的小指示灯就会从红色变为绿色。这时只需再按一次按钮,熔化的线条就会开始从笔中喷出。
第一次尝试时有点棘手,因为我们没有完全把线条推进去,导致它并没有从喷嘴挤出。然而,在再次推进线条之后,它就开始完美的运作了。
看到这款3D笔在如此低的温度下就能运作,真是太神奇了!即使您选择在自己的皮肤上使用3D笔(我们实际尝试过),也几乎不会有任何感觉。笔中的工作温度介于75°C至95°C之间,但笔尖的温度只有25°C左右,因此完全不会造成任何伤害,即使让小孩子操作也是完全安全的。在您不使用的时候它还会自动关闭并冷却。
线条的熔化和使用过程十分顺利。挤压出来的线条很均匀,冷却速度也很快。非常好的一点是,在线条冷却后,材料相当耐用。唯一的小问题是,在停止打印时,边缘会比较粗糙。如果你停止打印,再次重新开始,这样一遍又一遍的重复,你的成品会比较粗糙。所以,我们建议大家尽量一次性完成整个打印。
由于笔必须随时连接电源,我们还建议使用长的USB线,否则活动可能会受到限制。使用较短的USB接线,在长时间使用后可能会造成腕部不适。除此之外,iSUN3d LTP4.03D打印笔操作简单,只需点击一个按钮就能让它开始/停止。
与3D打印机一样,该笔在打印过程中也会有一些声音,当然我们不认为这是一个大问题。总而言之,它是一个操作有趣,安全易用的产品,可以轻松将您的创意转变为3D现实。
iSUN3d LTP4.0 测评 #7: 使用模板绘制
在享受3D打印笔简单愉快的绘画过程时,我们发现使用模板能做出效果最好的作品。
第一次我们尝试使用了艾菲尔铁塔模板。我们选择了一个塑料3D模具,有一定的深度,可以让我们在格子里绘制。令人不太满意的一点是,不小心的话会画到模板外面来。后续要用3D笔将每个部件连接在一起,但这并不像看起来那么容易;有的地方看起来比较厚,不够整齐,干净。铁塔的每个部分太精细了,所以必须得小心处理。最终成品看起来更像比萨斜塔,和我们想象的不太一样。
这就是为什么我们决定第二次尝试时使用2D平面模板。我想制作一个3D水果模型,它的灵感来源于我们之前制作的一个3D打印梨。正好我们有易生的黄色线条,所以我们决定制作一个香蕉模型。
我们在网上找到的这个模板是我们用常规2D打印机打印的2D平面模具。你必须在模板上绘制,然后把线条弯折成3D形状。这个很容易,因为易生3D笔打印温度很低,所以纸张也没有变形。一旦完全冷却后,3D打印线条就能轻松整齐地从纸上拉起来。尽管会沾上一点模板上的墨水,但是后面在拼接的过程中可以很容易的盖住这些部分。最后的拼装过程还是有点挑战性的,因为你要把线条弯曲到指定的位置,但我们发现最终的成品比埃菲尔铁塔效果好得多。
最后我们制作了一个3D眼镜,是一个许多3D打印笔公司都采用的流行设计。还是使用2D模板,我们先在纸模上做出各个部件,把镜框的地方折弯,然后再把他们拼接起来。在上面的照片中你可以看到我们制作的成品。
iSUN3d LTP4.0 测评 #8: 总结
之后,我们尝试了更多3D打印绘制,成品都很漂亮。在掌握了使用这支笔的窍门后,后面越来越多的制作得到的最终成品都更加精致和整洁。
总而言之,作为一个如此经济实惠且安全的产品,iSUN3d LTP4.0 3D打印笔的确达到了我们的期望。 它操作简单,使用方便,安全可靠,又符合人体工程学的设计。 综合考虑,这样的一只3D打印笔难道做的还不够好吗? 我相信以后的设计会进一步的改进,但到目前为止,这是一款非常棒的3D打印笔,特别是如果您刚开始接触3D打印或想要给您的孩子一份安全的礼物,这款笔绝对值得推荐。
来源:all3dp.com
上一篇:【南极熊评测】大业D100高精度DLP设备评测
下一篇:【熊友评测】众筹了198万元的非白三维桌面扫描仪喵喵T-1开箱体验
