Farsoon应用成果——钴铬钼合金支架的打印
21:13
随着3D打印技术在牙科领域的应用不断深入,从模型、导板再到牙冠、活动支架,3D打印技术正在以数字化引领口腔医学转型升级,作为工业级3D打印领航企业,华曙高科一直致力于推动3D打印在义齿行业的产业化应用,其为义齿加工客户量身定制的FS121M-D,已成为备受义齿加工商青睐的国产金属3D打印设备。FS121M-D每年生产超过20万颗3D打印义齿,并且随着装机量增加,这个数据还在不断增长。(详情请戳:这位华曙高科“金牌选手”,专为义齿行业而生│体验日邀请函
华曙高科拥有一支专业3D打印应用研发团队,在经过长时间探索和实验后,成功开发3D打印钴铬钼活动义齿支架(又称3D打印钴铬钼钢托)工艺应用,与传统制造方法比较,采用3D打印技术工序简单,加工时间短,材料利用率高,精密度更高。
截至目前,华曙高科可打印金属材料种类增至13种。(详情请戳:引领技术创新!华曙高科成功开发12种金属材料3D打印工艺
3D打印钴铬钼活动义齿支架优势
华曙高科3D打印钴铬钼活动义齿支架性能优异,避免了传统活动义齿支架卡环在调整就位过程中且易折断的弊端:
3D打印钴铬钼活动义齿支架工件具体测试数据见下表(以下参数均为华曙测试,工件实际性能可能会因原料批次、烧结参数、操作条件等不同而有差异):
原始态
热处理态
密度
≥8.35g/cm3
≥8.35g/cm3
抗拉强度
(Rm)
≥1150MPa
≥1050MPa
断后伸长率
(A50mm)
≥10%
≥17%
与传统制作方式相比,3D打印钴铬钼活动义齿支架具有如下优势:
  • 精度高:根据患者口腔三维数据量身定制,精准度高;
  • 高效率:加工流程简单化,无需蜡型、铸造等多道步骤,金属3D打印设备数小时直接完成成品;
  • 致密性强:有效避免传统铸造中出现的气泡、砂眼等缺陷;
  • 韧性强:便于进行卡环调整,不易折断;
  • 性价比高:3D打印节省人力和时间成本,性价比更高。
华曙高科金属3D打印活动义齿支架解决方案
高性能3D打印钴铬钼粉末材料CoCrMo
CoCrMo属于精细的预合金化的粉末,它所制作的零件是基于钴 - 铬 - 钼的超级合金。这一类的超级合金具有优良的机械性能(强度,硬度等),耐腐蚀性和耐温性等特征,比金合金或不锈钢性能更优良。
CoCrMo性能优势:
  • 机械性能良好。
  • 熔点高,约为1250~1450℃。
  • 化学性能稳定,抗腐蚀性强。
  • 对机体无刺激性,可用作种植材料,生物相容性好。
典型应用:
  • 生物医学植入物,从1929年开始,已被用作口腔修复材料。例如脊柱,膝、髋关节骨,脚趾等。
  • 在高温(500 - 1000°C)条件下,其工件具有良好的耐腐蚀性,适用于对性能要求较高的产品,如:涡轮机和发动机的相关部件,切割件等。
量身定制金属3D打印设备FS121M-D
华曙高科FS121M-D是在FS121M基础上,为义齿行业量身定制的金属3D打印设备。它具有八大核心技术优势,拥有全开放式系统,通过120mm×120mm×100mm的成型尺寸,可实现多种金属材料的打印。独特的动态聚焦系统,兼顾精确和高效,颠覆传统小批量生产方式,打印一版活动义齿支架仅数小时,帮助客户轻松安排生产流程和进度。
FS121M-D 金属3D打印设备
外形尺寸:780*1000*1700mm
成型缸尺寸:120*120*100mm
扫描速度:15.2m/s
激光器:200W连续激光器
操作系统:64位Win7
上一篇:新款工程级3D打印ABS线材:良好兼容水溶性PVA支撑材料
下一篇:麻省理工学院3D打印自折叠电子结构件
