中国3D打印文化博物馆内的亚特兰蒂斯模型
亚特兰蒂斯(希腊语:Ἀτλαντὶς νῆσος,英语:Atlantis,法语:Atlantide,意为“Island of Atlas”),位于欧洲到直布罗陀海峡附近的大西洋之岛,传说中拥有高度文明发展的古老大陆、国家或城邦之名,最早的描述出现于古希腊哲学家柏拉图的著作《对话录》里,据称其在公元前一万年被史前大洪水毁灭。
传说中亚特兰蒂斯以海洋之神的子民自居,对大海有着强烈的崇拜,它与利莫里亚文明(Lemuria)并存于当时的地球,利莫里亚文明位于现今澳大利亚东北方向的一块古大陆上。两个文明在一万年前先后沉陷于灭世洪水之中。
亚特兰蒂斯为何毁灭至今仍是一个谜,其灿烂的人类文明和曾经繁荣的古城景象带给了我们无限遐想。南极熊在参观中国3D打印文化博物馆后发现,博物馆内多了一件新作品。利用3D打印技术,完美复原了亚特兰蒂斯古城全貌。
随着3D打印机的不断发展,我们再也不必纠结于模型的生产工艺能否实现。3D打印机的出现彻底颠覆了传统制造思路,任何复杂形状的设计均可以通过3D打印机来实现。那么在技术已经成熟的基础上,如何发挥我们的艺术灵感,创建出更优秀的模型就变得尤为重要。
接下来我们来复原“亚特兰蒂斯”模型的制作过程。整个制作流程为:
数据建模→数据处理→安排打印→后处理
1. 构建亚特兰蒂斯模型,并进行数据优化处理,调整打印参数,确认模型大小,然后转成STL格式,导入切片软件。
亚特兰蒂斯三维数据模型
类似于音乐有标准的MP3格式,图片有JPEG格式,3D打印也有标准文件格式,即STL文件格式。使用STL文件将对构建高质量模型发挥很大作用。
亚特兰蒂斯三维模型效果渲染图
2. 将模型导入3D打印机,安排打印。
3D打印研究中心的工程师根据模型的结构、大小进行全方位的分析考量后,我们决定采用工业级光固化(SLA)设备进行打印。
光固化成型的原理大致是,通过特定波长与强度的紫外光聚焦到树脂材料表面,使之由点到线、由线到面的顺序凝固,这样层层叠加,完成一个三维实体的打印工作。
3D打印机正在打印
关于SLA光固化成型的技术原理,可以点击以下链接进行查看。
“亚特兰蒂斯”模型分成7块(1个主城,6个副城),总计的打印时间跨度为7个工作日。切片精度达到0.1mm。
打印完成后,模型从打印平台上升起
3. 去除支撑结构
支撑材料,顾名思义是在3D打印过程中对成型材料起到支撑作用的部分。在打印完成后,支撑材料需要进行剥离。
模型从打印机里取出来之后,需要用无水酒精清洗。酒精清洗主要有两个目的,一是可以软化支撑结构,使得支撑易于剥离;二是可以把残留的树脂清洗掉。
工程师正在使用无水酒精清洗模型
4. 固化
去除支撑后,在固化箱里进行固化处理。固化的目的是增强成型件的物理性能和尺寸稳定性。
固化箱进行固化
5. 喷漆上色
模型在经过去除支撑、固化之后,可以进入上色环节。
在对亚特兰蒂斯模型的喷漆上色步骤中,我们采用了三种颜料:
1. 打底漆
我们采用黑色作为底漆,使得颜色更加纯正。黑色的漆可以使得光敏树脂材料免于强光的影响,起到一层保护作用。
2. 喷面漆
我们采用金属色的镀铬漆作为面漆。镀铬漆喷出后形成的漆膜具有镜面效果,有效增强三维模型的美观。
黑色底漆和镜面镀铬漆
3. 光油保护
上光油,作用是形成高光或者亚光的效果,同时形成透明保护膜,保护模型表面不氧化变色和脱漆起皮,延长面漆的使用寿命。
经过上述五步的制作步骤,亚特兰蒂斯模型最终完成。
亚特兰蒂斯模型最终效果
亚特兰蒂斯模型局部细节
亚特兰蒂斯模型局部细节
亚特兰蒂斯模型局部细节
亚特兰蒂斯模型局部细节
中国3D打印文化博物馆内有许多奇妙而富有创意的艺术和文创作品,在这里不仅能了解到科技、材料、技术原理,还能体验到历史、艺术、建筑、雕塑以及3D打印与文化艺术的完美融合。三维文化会为你敞开最神秘的一面,助你登上科学与艺术的殿堂。
推荐阅读 ▼
