在正于德国法兰克福举办的2017 formnext展会上,众多3D打印公司都祭出了自己最新的产品。下面,我们来看看德国EnvisionTEC和意大利Roboze两家公司的情况:
EnvisionTEC这次发布了两款新型3D打印机 — Perfactory 4 LED XXL(上图左)和Vida cDLM(上图右),以及升级的Perfactory软件。
首先来看Perfactory 4 LED XXL — 它是Perfactory系列的第四代机型,采用的技术仍是EnvisionTEC的ERM技术,但打印尺寸比前代更大,为230毫米 x 143.75毫米 x 200毫米,X/Y轴分辨率最高10微米,兼容具有生物相容性,可塑性,耐用性和耐热性等特点的多种材料,适用于珠宝、牙科、健康医疗和日用品行业。
再来看Vida cDLM — 它是cDLM系列的第三款机型,采用的自然是EnvisionTEC的专利技术cDLM(连续数字光制造),最大打印尺寸145毫米 x 81.5毫米 x 100毫米,X/Y轴分辨率76微米。
最后来看新的3.2版本Perfactory软件 — 它与旧版一样兼容EnvisionTEC目前所有的3D打印机(3D-Bioplotter、3SP、cDLM、Perfactory、Viridis和Desktop),但增加了一些新特性,包括:
· 可以多台3D打印机上准备、监控和管理打印作业
· 观察 — 可在给定的网络中检测出EnvisionTEC的3D打印机,显示每个打印作业的进度条和预计完成时间,以及重新排列和取消打印作业
· 支持微软的3MF格式
· 增强了对图案的曝光能力
· 允许细致检查给定3D模型的切片层和设置
· 对cDLM系列打印机的特殊控制,可在整个打印区域内改善打印精度
Roboze则带来了最新型的工业级FDM 3D打印机ARGO 500。其基本情况如下:
· 最大打印尺寸0.5m3
· 兼容PEEK(聚醚醚铜)、Ultem AM9085F、Carbon-PA(碳-尼龙),以及最新的Carbon-PEEK等材料
· 封闭式打印仓,最高可加热到180℃,并且可提前1小时预热
· 真空平台系统,可让打印件与平台更好地粘在一起,也更容易分离,提高打印稳定性
· Roboze专利的Beltless Systems技术,能确保打印件的可重复性和25微米的机械公差
· Roboze的HVP挤出机,能升温到550℃,很好地处理高粘度高温材料
· 配备多个传感器,可实现自动送料、自动调平、材料用量监测等
“使用ARGO 500,你将可以制造出足以替代金属的部件,并享受到专为航空航天、汽车等行业开发的技术。”Roboze公司CEO兼创始人Alessio Lorusso表示。
延伸阅读:《图文直播:全球规模最大、485家企业的3D打印展会formnext2017》
编译自 3ders & 3DPRINTING INDUSTRY
上一篇:DSM帝斯曼计划覆盖整个塑料的增材制造领域,纳入产业链下一篇:Prodways推出用于激光烧结3D打印的玻璃填充塑料:硬度大、耐高温
