7分钟教你3D打印衣服,适合走T台,时装设计师的新武器
生活消费品
11:41
通常FDM 3D打印出来的产品,因为使用塑料材质打印所以都非常坚硬,不像传统的布料那样柔软顺滑,但是Devin在make anything的视频中向大家展示了如何用FDM 3D打印机制作衣服,更准确的说是用3D打印机制作新型的的布料,下面让我们来看一看这种神奇的布料是如何制作出来的。
▽Devin 3D打印衣服布料
这是Devin所有打印的样品,他从2014年开始3D打印塑料材质的布料,为了实现柔软的效果,他尝试了非常多的设计结构,这块粉色的布料是他最初设计的结构。像龙的鳞片,尽管有了一些雏形,但是这些鳞片之间的空隙还是很大的,容易打结。
那第二款小绿就是他最近的作品。丢弃了鳞片的设计,换成了以长方形小环的连接方式后,变得柔软,也很容易弯曲。但是如果打印更小的尺寸,就丢失了柔韧性。不过这样的设计,摸起来不是很舒服,比较粗糙。
接下来这个小白,看起来就简单了许多。没有环状相互扣住的结构,每个三角形之间的连接非常细,即便相对比较柔软而且也容易打印,但是却非常容易折断。没有很好的包裹性,而且过于单薄也不是做衣服的最佳选择哦。不过也许可以有别的用处。
这个小橙看起来有了些感觉。灵感也是来自于古代的连环甲,可以看到这些小环连接在一起。
小红是小橙的大尺寸版本,鳞光闪闪看起来不错,但是依旧少了些柔韧性。
这个小青就厉害啦,尺寸是小红的两倍,即便是塑料,但是摸起来非常柔软,甚至可以蜷成一个球,手感更接近布料。你可以看到边缘的小环还是不太平整,所以Devin在外面做了一个框,让整块布料看起来柔顺平滑。
接下来是Devin最爱的一款布料。表面是三角形的设计,每一个三角形背面有一个小环,连接着附近的三角形。这个红色的小尺寸版本没有很好的柔韧性,但是这些大尺寸的样品,就有非常好的柔韧性了。可以打印很多块这样的布料,边缘锁扣,再通过3D打印笔连接起来,就可以制作大面积的布料。
这块布料看起来真的不错,五颜六色,而且闪闪发光。正面摸起来应该也是滑滑的,捧在手里也应该是软软的。
这个小花的颜色看起来和冬天很搭。这是由Prusa i3 Mk2打印机打印出来的。这个打印机只有一个喷嘴,打印机的上方是4个挤出机,4种颜色的料同时进入一个热端。如果你有自己的打印机,可以去mmf.io/makeanything下载免费的模型文件
之后Devin打印了一些更大尺寸的布料块,然后把他们拼接起来,如果足够大,就可以做成一件完整的衣服。虽然不如真正的布料有弹性,但是这种结构具有一定的伸缩功能。如果想增加布料,就可以在原有的基础上继续拼接。这种方式比起传统衣物那种打补丁式的拼接,更具有完整性而且没有痕迹。
除了做衣服,这种3D打印的布料有其他好玩的玩法。折起一个角,再折叠一下,你可以看到他们有很好的支撑性,可以自己站立起来,这样的创作还 一个抽象的艺术品。放在阳光下,看这些星星点点,或者作为窗帘,还可以看到有趣的影子。
光线照射下来,打出的影子也会呈现出很美妙的图案,这是传统布料做不到的光影效果。
把这些布料组装之后,可以得到袖子,领子,裙摆,或者其他结构,最后组装成一件完整地衣服。而这种衣服所凸显出来的视觉效果是传统的衣服无法比拟的。下面请欣赏一些3D打印时装秀的精彩作品。
评分
参与人数 1熊币 +5 收起 理由
3Dzhang + 5
查看全部评分
上一篇:300元的独特模块化3D打印凉鞋:最大限度解放双脚,灵感竟源自土著人
下一篇:新巨头入局!美国Brooks与惠普合作开发个性化3D打印运动鞋
