要问谁是市场上最好的光固化厂商,恐怕不同的人心里会有不同的答案。可要是问谁是2017年下半年市场上最受瞩目的光固化厂商,恐怕很多人都会想到由你造科技(UNIZ),南极熊之前也报道了UNIZ获4500万融资的事情。 UNIZ是一家总部位于美国加州的光固化厂商,骨干成员大多是来自中国的留学生。2016年,UNIZ的拳头产品slash正式推出市场,引起了热烈反响。Slash号称采用了液冷LCD光固化技术,拥有世界上最快的光固化机打印速度1000毫升/小时,可以达到同类产品的100倍!Amazing! 最近,南极熊收到了UNIZ另一款已经发售的主打产品slash+。作为slash的优化版本,它的表现如何,我们一起来看。
开箱操作 南极熊收到好大一个箱子,但是不怎么重,想要迫不及待地打开它。
打开箱子后,我们可以看到SLASH+横放于箱子之中,四周被泡沫裹覆,保证运输过程的安全性。
从箱子里取出打印机,打印机全身被塑膜包覆,保证了外观不会被人为刮伤刮花,客户在收到产品的时候一定是光洁如新。我们要给厂家这种细腻的心思点个赞!打印机头顶的泡沫同时充当了储物槽,放置了出厂随带的各种配件和打印原料。 在来一张正面照。包裹着塑膜的slash+就像一位身着轻纱的美人。
不得不说,slash+的外观真的是很不错,料瓶和打印机一体化设计,简洁而不失巧思。橙色的亚克力外盖与白色的机身,给人一种靓丽的感觉。在小编看来,这是一款真正拥有自己独特工业设计语言的产品,而不是一台冷冰冰的机器。
配件介绍 slash+出厂随带的配件有ABS树脂、交直流转换器、使用说明书(包括一份树脂的检测报告)、电源线、刮铲、六角扳手、数据线、卡贴与砂纸。SLASH包装箱里会根据发货地址国别的不同放置对应标准的电源线。
slash+所使用的树脂是UNIZ专门为自家打印机研发的,非常适用于高分辨率和高速打印,而且有绿、白、灰多种颜色可选,目前官网售价是69美元。
外观细节 白色机身上点缀着SLASH+的标识,呈现出一种简洁美。圆形控制按键作为机身正面的唯一控制按键,完美集成了UNIZ的商标,绝妙的设计!让人想起苹果公司一直想将apple标志与指纹键结合为一体却不可得。当开始打印时,圆形控制键呈现出的颜色变化会让你觉得这么简洁的产品原来是如此的高科技。
机盖与机身使用磁铁吸合,保证了机盖与机身的贴合性。
背面是带空气滤网的散热口设计,良好的散热能提高打印的效果和速度。背面还有关于产品激活和连接的一些产品信息。
在SLASH+的设计中,打印机的连接模块被设计到了同一个位置。从左至右依次是开关键、电源口、USB接口、网线接口、风扇开关。这种模块化设计的好处在于实用且美观,是一种很好的设计理念。
打印机的侧面是进料系统,将树脂瓶放入树脂基座内即可实现自动泵料,无需手动添加。当然,手动加料也是可以的。
打印机底部布置有冷却系统和散热风扇。在出厂前,slash+的冷却液已经被添加好了并且不需要更换,可以直接使用。
不过同时,小编也发现了一些打印机机身存在的问题。比如说机器底座与机身以及树脂瓶基座的位置,可以看到非常明显的装配误差也就是缝隙,背面散热口的塑料挡板感觉质量也不是很好。
我们再来看一看机器内部的细节。Z轴使用了高精度丝轴,精度可达20um。
可拆卸承载平台,无需调平可直接使用,平台与打印出来的样品结合紧密同时也很好去除。平台上最大可承载面积为192mm×120mm。
液位传感器与进料管,SLASH+具有自动泵料功能,结合液位传感器和进料管可以实现自动进料和自动出料,避免了手动加料取料的麻烦和打印过程中树脂不够的麻烦,可以说是SLASH+的又一创新之处。然而小编在使用过程中发现并没有那么好用。自动进料的正常流程应该是开启自动泵料后进料,进料完成后开始打印,小编在测试过程中开启自动泵料后机器则一直处于进料状态,但液位并未一直上升,由此迟迟无法进入打印状态。在自动出料时出料速度非常慢,难以高效的回收未用完树脂,可能是由于机器内部的管路被压住使得树脂流阻变大导致回抽树脂速度较慢,树脂瓶的安装座很容易拆下,稍微整理一下就好了。
可拆卸式树脂槽,方便清洗和更换树脂。同时在使用时我们应避免过度按压以保护离型膜和LCD屏幕,延长机器使用寿命。
树脂池上方的这只眼睛是摄像头监控装置,可以实现对打印过程的远程监控,这是一个很实用的功能。小编拿到的这款产品由于固件还未升级,因此摄像监控功能暂时不能评测。 软件介绍slash+出厂前已经激活,因此可以直接用数据线与电脑连接使用。除此之外,slash+还可以通过wifi与电脑、手机、平板连接,实现无线传输和控制。但同样地,由于小编拿到的产品固件未升级的原因,目前只能通过数据线与电脑相连。 我们首先在UNIZ官网上下载SLASH+的专用切片软件,并打开一个模型。 最上方标题栏分别是商店、切片库、打印界面。在商店中我们可以方便地从UNIZ的模型库中获取自己喜欢的模型。切片库可以看到自己打印完成的模型记录。打印界面则是对当前要打印的模型进行设置调整。标题栏下面一栏是常规的工具栏,可以对文件进行新建、保存、撤销等操作。 右侧的工具栏可以对模型进行读取、移动、选择、缩放、加支撑、切片等操作。最下方蓝条可以显示切片后的模型所需打印时间、消耗树脂体积、层数等。整个软件操作简单好上手,可以说学习成本是非常低了。
很多时候我们打印的模型需要添加支撑,UNIZ研发的这款软件可以实现自动支撑,然后可随意对支撑进行修改,可以说很方便了。当然,现在自动支撑已经成为主流打印机厂家的标配了,不过UNIZ的自动支撑功能效果的确是很不错,该加的地方加,不该加的地方不加,可以根据需要调整支撑的密度,而且非常容易去除。 再说切片,UNIZ的软件切片速度是非常快的,基本无需等待。一个独特创新之处就是可以根据需要在不同的切片部分设置不同的打印参数,对于模型中精细的部分我们可以设置精细的打印参数,对于粗略的部分我们可以设置粗略的参数,从而提高了打印效率。同时,该功能还能允许用户根据模型特征逐段调节曝光时间和冷却时间,进一步提高了打印难打模型的成功率。 点击显示切片,我们可以看到每层的切片形状和在基板上的分布,可以估计出打印区域所占基板面积的比例,从而更好地优化模型在基板上的摆放布局。黑色代表整个基板面积,白色代表该层打印区域。在打印时,我们有时会不确定一些细节能不能打印出来,这时显示切片功能就能很好的帮助我们判断。我们可以通过观察
切片观察窗口中的光斑有无来判断是否能打印出细节,这是一个很实用的功能。
在打印完成之后,UNIZ切片软件的曝光清洗功能可以在树脂盒底部曝光出一层树脂固化层,揭去固化层可以起到清理树脂盒掺杂,保护离型膜和屏幕的作用。小编认为这是一个非常实用的功能。 介绍完slash+的硬件和软件,相信大家都对最终的打印效果如何产生了好奇!我们一起来看~ 最近,《星球大战8:最后的绝地武士》在北美热映票房火爆,1月5日也将在中国大陆上映。相信不少星战迷已经迫不及待了吧!所以这次小编也蹭一波热点,用slash+打印了星战中的死亡士兵头颅和银河系最伟大的赏金猎人波巴费特!还有《守望先锋》中很多男性玩家非常喜爱的刺客御姐——黑百合~
将我们要打印的模型导入UNIZ的切片软件中,设计好打印参数就可以啦!对于死亡士兵我们设置的打印参数是打印层厚0.1mm,曝光时间3.5S,最终用时一小时零六分钟完成。波巴费特和黑百合模型设置的打印参数是打印层厚0.05mm,曝光时间2.5S,最终用时两小时零四十九分钟。打印精度与打印时间本身是一对很矛盾的变量,要高的打印精度,就要以长的打印时间为代价;要提高打印速度,就得牺牲掉一定的打印精度。因此我们在实际的打印中要根据自己的需要选择合适的打印参数。
所有的模型都被平台成功拉起,将平台卸下后用酒精将模型清洗干净,将模型从平台上取下。取下模型的过程非常顺利,这说明SLASH+的平台对模型的吸附力很不错,同时也很容易取下。去除支撑的过程也非常容易,用手可以很方便地去除,这点非常好。
为了使打印好的模型外表保持的更好,我们对模型进行简单的UV光固化。
细节表现还是很不错哈!来一张黑百合、波巴费特与死亡士兵的合影~
暗光剪影看起来特别帅有没有!
口腔医疗、珠宝行业一直是光固化3D打印的主攻的应用方向之一,slash+也不例外。小编使用slash+打印了两枚非常精美的戒指,可以看到打印品质不错,细节呈现力还是很强的。
首先要说明的是,小编拿到的打印机版本3.11部分功能还没有更新,因此激活过程、远程监控功能、无线连接传输功能、风扇控制这些功能并不包含在此次评测中。本次评测仅是联机打印评测。 1.外观设计很棒,简约时尚,很吸引人。虽然每个人的审美标准和喜爱的风格是不同的,但小编确实觉得这款打印机外观设计的很用心很棒的。 2.结构设计合理,远程监控、自动泵料、无线传输控制等等,众多创新之处容纳在不大的空间里,简约不复杂。 3.打印速度快,最高可达1000毫升/小时。这是UNIZ一贯的优势所在。提高打印速度的同时并没有丧失对打印精度的追求。 4.成型尺寸为192×120×400mm,x、y轴分辨率为75um,z轴分辨率10um至300um可调。 5.打印机配备有自主研发的切片软件,切片效率高,切片设置、支撑等功能很简单好用。 6.SLASH+支持包括自主研发的ABS树脂、高精度ABS树脂、铸造专用树脂等,包含多种颜色,安全可靠,成型效果佳。 7.自动泵料系统可以实现自动进料出料,方便打印机在无人值守情况下使用。 8.软件自带的曝光清洗功能可以方便地清除液体盒残渣,简单实用。
不足: 1.自动泵料系统的效率略低,期待UNIZ研发团队后续能进一步提高自动泵料系统的实用性。 2.机身装配有些许误差,虽然瑕不掩瑜,不影响使用,但还是期待UNIZ提高产品装配品质。 3.拆卸打印平台过程中可以观察到丝杠有轻微的晃动,丝杠的稳定性会直接影响到打印成品的精度。不过由于UNIZ的工程师在丝杠两端设置了端面轴承,因此丝杠的轻微晃动并未影响打印平台,打出来的模型质量还是很高的。 4.产品的使用说明书过于简略且只有英文说明,说明书功能介绍与打印机版本不匹配。
