粉末床技术的3D打印机一般情况下只能同时打印某一种材料,但前不久南极熊报道了华科三维研制出了世界首台可以同时打印非金属材料和金属材料的工业级3D打印装备HK PM250。2018年1月31日,南极熊从外媒获悉,比利时3D打印公司Aerosint发明了“一种多材料粉末床3D打印工艺”,实现了高性能聚合物3D打印,零浪费和广泛的材料可能性。
3D打印正迅速成为各行各业制造商的新生产工具,但并非所有的增材制造技术在工业上的应用都是相同的,例如选择性激光熔化(SLM)等金属增材制造工艺已经广泛用于最终用途零件,但是其他工艺如熔融沉积(FDM)和选择性激光烧结(SLS)呢?
位于比利时的SLS专业公司Aerosint公司开发了一种能够提供多种粉末材料的机器,该公司表示,这是第一个(也是迄今为止)多粉末打印工艺,可以打印由不同材料制成的零件,通过熔化由多种粉末组成的粉末层。
它使用一种新的多粉末分配技术,由多个图案鼓(每个粉末类型一个)组成的分配器,可以逐行选择性地沉积细粉末体素。这个过程产生一个由多于一种基础材料组成的烧结就绪粉末层,并且可以以高达200mm / s的速度进行图案化,与现在的SLS涂布机的行进速度相当。
令人兴奋的是,Aerosint公司表示,3D打印工艺尽可能“不受材料影响”,这意味着可以使用范围广泛的高分子材料,陶瓷材料,甚至是金属粉末粒度分布和流动性能都不尽如人意的材料。
常规的SLS设备使用同一种材料,无论是模型部分还是支撑部分,因此在打印过程中支撑材料在高温烘烤下,机械性能会发生变化,重复利用次数很有限。
然而,新的Aerosint技术比常规的SLS设备更有优势,在该技术的打印过程中,使用了惰性的粉末材料作为支撑和填充材料,这些材料在长时间暴露于高温的环境中,并不会发生化学变化或者降解,因此在下一次打印的过程中仍然可以重复使用,所以几乎可以达到零废物。
△铺粉器有两种材料,灰色为支撑材料,蓝色为模型材料
△激光烧结模型材料,支持材料耐高温可以多次回收重复利用,降低粉末消耗成本。
而其他公司正在试图通过开发更耐降解性的新型粉末来解决这个问题,Aerosint的解决方案实际上更简单:只需要制造一种可以使用两种材料的工艺,一种作为构建材料,另一种作为支撑材料。以这种方式,可以使用低成本的支撑材料以减少构建材料的浪费。
与传统的激光烧结相比,这种方法有效地重复使用粉末,使粉末消耗成本降低了30%到85%,因此使用户能够更容易地使用像PEEK这样昂贵的高温聚合物。 Aerosint认为,这将使SLS 3D打印技术成为工厂车间更可行的选择,因为即使零件的高周转率也会导致相对较低的材料消耗。
Aerosint目前正在等待其多粉末SLS 3D打印技术的专利,并期待它能够改变工业3D打印。
Aerosint粉末分配器的优点:
每层2秒的图案化速度
几乎可以使用任何3D打印粉末
鼓可以放大更大的图案
分配器可以承受高达400°C的温度
编译自:3ders
