我们知道要得到合格的注塑品,至少有两点必须牢记:注塑时熔体在模腔中的流动速度尽可能相同、模具内腔壁的温度尽可能相同。异型水路相对传统水路,能够更加均匀地分布在模具腔的周围,给制品均匀降温,从而为精密制造带来保障!下面首先通过几款异型水路结构来感受一下吧!
为什么需要异型水路?
冷却系统(CoolingSystem)是设计模具工程之一,当模具的塑胶原料加热注入至温度较低的模具后,需要等待模具冷却才能取成品,此时需仰赖着冷却系统加以冷却并且脱模。冷却系统影响了脱模时间、制品质量、制品外观等,影响质量甚巨。
什么是异型水路?
异型水路是依照产品外形所设计的、形状复杂不规整的冷却水路。其设计跳出传统设计位置和框架,让水路能贴着模穴表面几何形状的变化而变化,不仅为模具设计师们提供了更大的模具设计空间,而且能简化冷却水路的设计方法。更进一步来看,模具的散热水路设计方式也可以采用不规则形状设计,提升散热效率,这就是异型水路的基本原理。
异型水路实现的困难在哪里?
制作异型水路的工法受到了既有技术的限制,方式是将模具加以钻孔或切割焊合,不仅施工十分复杂,模具的寿命也会因为二次加工的缘故而缩短,因此很长一段时间,异型水路设计只能停留在理论阶段。
但是自从金属3D打印出现后,这些问题获得了突破性改善。
之所以这么说,首先要从3D打印技术说起,3D打印是近年进展迅速的工程技术,最大的优势是3D打印的原理为加法制造,因此没有造型上的限制,即使是物体内的复杂造型与管线,对3D打印来说并不构成困难,模具产业注意到3D金属打印的价值。
不论是多少直径的模具水路,或是一般车床难以施作的内角加工,金属3D打印皆可轻易达成,更棒的是,即使异型水路的规划方式复杂,金属3D打印只要一次施作过程,皆能精准的同时完成模具与异型水路。
异型水路的效益体现在哪里?
根据3DSystems所分享的Bastech成功案例,可以得知异型水路结合3D打印技术的加持下改良过后的模具可以绕过顶销与固定螺丝,即使水路距离区域较远,也能够达到理想的冷却质量。异型水路的效益如下:
模具设计时间减少75%
制造端人力可以节省50%
省下14%射出模具生产周期
制造费用得以节省16%
注:该数据仅供参考
当然,并不是所有的模具都需要异型水路设计,因为异型水路的价格比传统水路贵。一般来说,产品形状复杂而无法有效散热、薄壁等对温度异常敏感、对制品质量要求高的产品都需要有异型水路的模具。
异型水路的制造方法有哪些?
异型水路传统CNC无法制造,目前常见的制造方法有3D金属镭射烧结法和扩散焊接法。
3D金属镭射烧结法即为直接金属激光烧结技术(DirectMetalLaser-Sintering),通过高能激光束融化层层堆叠的金属粉末,从而得到特定形状产品。
扩散焊接为高温、高压及真空环境下,两个(或两个以上)模具部件相连接的平面焊接技术。
扩散焊接相对3D金属镭射烧结,制作模具的时间、成本都较低;但异型水路越复杂,扩散焊接需要的时间和部件数目就越多,而3D金属镭射烧结法理论上几乎不受影响。所以说,扩散焊接适用于结构简单的异型水路。
异型水路实例分析
如图所示,产品几何类似一个具有开口的长条物品,长约9公分,开口深度约5公分;该产品开口区域因几何设计产生温度积热并引发翘曲问题,由于开口深度过深,局部散热不易,冷却周期过长。
下面两图为传统冷却系统设计案进行的3D模流分析结果,由模具剖面温度来看,开口底部有相当明显的积热问题,模面温差高达40℃,造成产品严重翘曲问题;
由CAE分析与实际开模结果都显示产品开口有相当明显的变形,无法满足组装精度要求。如下图所示。
由于产品本身是装配件,在考虑先天几何限制后,决定采用异型水路来解决上述问题,水路设计方式如图所示。
进一步进行产品翘曲分析,如图所示,翘曲问题已大幅改善,客户所关心的开口尺寸变形已大幅降低25.6%。
来源:制造业生态圈
上一篇:桑迪亚造出全球首个3D打印风力发电机叶片模具,长10多米下一篇:新玩家亮相 上海探真DMC模具展首秀
