AMCC2018杭州大会的高峰论坛,“汽车工业增材制造发展论坛”。南极熊3D打印网小编现场聆听了专家们的演讲。下面是现场速记的文字记录。
Materialise大中华区销售总监严辉先生演讲。
严辉:今天我是代表Materialise来给大家介绍如何用软件支持大规模的应用,大规模的定制开发。我讲的案例可能跟汽车没有太大的关系,但是有一定关联的地方。我们实现的这个应用案例不是在汽车行业,但是我相信这个案例在汽车行业最终也会实现大规模的定制。
首先介绍一下我们公司。Materialise是一家比利时的企业,总部位于比利时Leuven。Leuven是大学城,Leuven大学也是世界知名的学府。
(PPT图示)图片上是我们的CEO Fried先生,他90年的时候是在Leuven大学的研究院,当他看到3D打印技术之后,他看到了其中很大的潜力,所以90年的时候他毅然从Leuven大学辞职,拿出来15万欧元,他所有的积蓄,同时融入了创业基金,买了一台3D打印机。那时候他就想到用3D打印创造一个有意义的应用。
Materialise发展到现在,已经有超过1800名员工,如果在3D打印行业我估计我们可能是人最多的,虽然市值并不是最大的。在我们全球八个工厂,有160台工业级的3D打印机,在全球16个国家有24个办公室。我们也是一个高新技术企业,持有超过200多项专利,以及正在申请180项专利。
(PPT图示)这是我们全球的分布情况。我们的工厂主要是八个,Leuven主要是做SLA的,我们在德国有一个金属的加工中心,在捷克有一个做翻模的,在波兰有专门做铺粉的机器。
我们一直是专注于三个核心技术,我们拿到第一台机器以后,一直专注于怎么用这个机器创造更好的应用,主要从三个方面来做:第一个方面是怎么样提供非常高质量打印服务。所以从那个时候开始,90年的时候只有两个员工,主要是怎么样把3D打印用好,所以一直在3D方面发展,。因为我们那个时候拿到的数据很多都是从别处拿来的,但是3D打印机要的数据是精准的数据,在数据转换过程中往往会发生很多漏网、破面、缝隙,但因为3D打印是一个非常新的应用,没有软件可以支持这样的应用操作去修复数据,所以我们自己开发了软件来修复数据。还有一个应用,那时候我们看到了CT数据,它是一层层叠加的数据,跟3D打印原理比较相似,后来发展成了医疗的应用。
所以我们公司所有的业务都是针对这三项核心技术去展开的,也就是制造部门、软件部门和医疗部门。
前面是公司的介绍,下面是公司在三项核心技术基础上做的一些应用,这些应用用到了我们的软件去支持大规模的定制。
人们看到3D打印机这个技术的时候,他为什么去使用3D打印机?我们归纳出来几个点。第一个是设计,因为3D打印机可以让设计更加自由,更加丰富,因为你在做传统加工的时候设计往往受制于加工的限制,所以很多设计过程当中需要做一些筛选,因为有可能开模开不出来。第二是Time-to-market,节省成本。第三是定制,也就是我们今天讲的主题,就是怎么做个性化的定制,现在人们看到3D打印就会说3D打印材料成本很高,但如果针对个性化的定制其实它的成本并不高。最后两个点,一个是零件的复杂性,以及小批量的零件。
我们从案例来看3D打印怎么样用在定制上面。
(PPT图示)这是一个助听器,是耳内式的助听器,它是放到耳朵里面,你在外面看不到。以前助听器是用手工去生产,在生产过程中对工人的经验以及工艺性的要求非常高,在这个过程中就产生了很多需要去返工。或者由于随着工人成本的增加,以及有些工人不愿意做这种劳动力密集型的产业,所以这个对人工要求非常高。但当3D打印出现了以后,3D打印可以直接把它从数模打印成一个助听器,但在这个过程中就碰到了一个难点,就是怎么样让助听器设计更加自动化。我们专门给它开发了一个软件,是直接做自动化的设计,只要拿到扫描数据,在我们软件里面通过三步就可以直接设计出来。所以我们在四个方面做了改进,第一是参数上面,第二是时间上,本来要半天,现在三十分钟。第三是在精度上面,本来是50%的需要人工后期修复率,现在只有10%。第四就是效率上面做了很大的提高。通过这些工艺的改变,在两年之内助听器行业发生了革命性的变化,100%的耳内式助听器全部由3D打印来生产。
(PPT图示)这个案例是鞋垫的原理,也是我们成立的一家合资公司,它做的是一种定制化的鞋垫。上面黑色部分是属于打印部分,黄色部分是软的材料,不是打印出来的。
(PPT图示)这里我们看到了四个步骤,也就是怎么制造出这个鞋垫。第一是商业模式,定制化的鞋垫是从数据直接到生产,所以它可以改变商业模式。第二是从操作来说,我们有一个非常快的市场反应,用户从扫描脚的模型到生产出来拿到这个货只要几天的时间。从产品属性来说可以做到非常轻量化,从用户体验性来说,因为这个鞋完全为你所定制的,所以它的用户体验性能非常好。
(PPT图示)这是一个扫描仪,对你的脚做一个动态扫描,扫描之后有一个软件做设计,上面是一个界面,只要点几下就可以出来,然后可以上传到生产工厂,然后再到用户手里面。
(PPT图示)这是一个眼镜,原来镜架一般是标准的,镜片是配的。这个完全改变了眼镜的生产方式,站在扫描仪前面做一个扫描之后就会设计出一个镜架,然后直接发给工厂去生产。这里有三个步骤,一个是三维扫描,参数化的设计,然后再做3D打印,所以这对眼镜的整个流程是革命性的变化。
所以我们的软件是背后的一个重要元素,如果没有自动化的设计软件,所有的流程都不可能实现,因为你要想对应一个案例做人工的设计,这个人工的成本以及时间都是制约,是不可能完成的因素。所以从一个想法到产品出来,我们从中可以提供各种不同的服务,包括软件的设计,包括怎么把你的想法创造出来,以及怎么样把产品设计出来。
我们在中国也提供咨询服务,如果你有想要做大规模生产的想法,你对3D打印技术不是很了解,你可以找到我们,我们可以帮助你们培训3D打印各种工艺以及技术是什么样的。也可以帮助你审查所有的零件,哪些是比较适合用3D打印来做的,哪些比较适合用3D打印来取代。我们的工程师也可以跟你针对某个零件做设计,就是用3D打印来生产,怎么样改变它的设计会比较好。
以上就是我今天介绍的所有内容。谢谢。
上一篇:XEV 3D打印汽车下一篇:意大利意柯那设计薛楠:当汽车设计遇上3D打印
