Reborn Hand假肢模型分享
展翼计划
12:53
模型
该假肢模型名称为Reborn Hand(该模型仅用于公益,不可用于商业用途)
是enablesierraleone在2017年5月31日上传至Thingiverse网站的目前项目还在更新中。原文地址为(有可能被墙):https://www.thingiverse.com/thing:2217431
数据文件下载链接:https://pan.baidu.com/s/1EKav5Xa-YnhEaQe62gHzWQ    提取码:2vyq
以下为谷歌机翻,不喜勿喷~原文后附。
他是由Albert Fung设计的Phoenix Hand&UnLimbited Arm的混音。该项目是e-NABLE塞拉利昂与香港制造商俱乐部的合作。
在我们之前的可行性研究中显而易见的是,为了使3D打印假肢能够在热带地区生存,我们需要去除那些不适应炎热天气的组件。因此,我们着手更换凤凰手中的所有橡皮筋。
Palm:我们使用了由below_cho设计的单臂手掌作为出发点。所有的电缆隧道都已加宽,转向节桩被移除,并在拇指底座上添加了一根杆,用于系住弹性绳。
棕榈网:我们修改了John Diamond的厚棕网,以加强螺孔。
手指:已经创建了隧道,因此弹性绳索现在可以从指尖一直延伸到手掌中。
针脚:为了贴合,一些针脚已经过尺寸调整和重新成形。
希望你会发现这个新的混音有用!
Ed Choi
链接:
e-NABLE塞拉利昂 - Facebook
http://www.facebook.com/enablesierraleone
e-NABLE塞拉利昂 - CrowdFunding
http://www.GoFundMe.com/enablesierraleone
Albert Fung - 设计师
http://albertfung.ca
香港制造商俱乐部 - 合作者
https://www.facebook.com/hongkongmakerclub/
Raise3D HK打印机 - 制造
https://www.facebook.com/raise3dhk/
Printact 3D打印机 - 原型设计
http://www.printact.co
打印设置
筏:是
支持:是
腾空:30%
笔记:
:::施工注意:::
对于手腕动力假手,请使用带有热护套的Reborn Hand。
http://www.thingiverse.com/thing:864030和Raptor Reloaded的张紧器/张紧器销。 http://www.thingiverse.com/thing:596966
对于肘部动力假肢,请使用Reborn手掌和“前臂”以及来自UnLimbited Arm的二头肌“袖口”(参见链接)。 Thingiverse定制器有一个小故障,所以你需要将UnLimbited“手长”设置为至少145mm。否则前臂腕关节的宽度不足以适合手掌。
http://www.thingiverse.com/thing:1672381
http://www.teamunlimbited.org/the-unlimbited-arm-20-alfie-edition-current/
我们将Reborn手打印到124%,并将其与来自UnLimbited Arm(v2.0)的参数化前臂,袖带和张紧器针一起使用。从我们的现场经验来看,UnLimbited Arm袖口针的强度不足以将肘部固定很长时间。所以我们建议大家使用芝加哥/装订螺丝(胶合)代替。
将ReBorn手部分按124%缩放会给你:
手掌宽度(最宽):80mm
腕关节(外侧):75mm
腕关节(内侧):64mm
其他材料:
1)编织钓鱼线 - 80磅。
http://www.ebay.com/itm/KastKing-SuperPower-Braided-Fishing-Line-330-yds-1100yds-SELECT-LB-TEST-/190909992257?var=&hash=item2c731f4d41:m:m6k91tkQ1bIzQbS8tDpHzaQ
2)弹性绳 - 1.5mm - 用于100%或以上打印的手
3)螺钉 - 用于张紧器块 - 以124%打印的手:
单螺纹木螺钉3.0 x 30mm
4)螺丝 - 用于以124%印刷的棕榈网:
安慰R2 - 全螺纹木螺钉3.0 x 16mm
5)硅胶指尖握把 - Tipper Lee,并用超级胶水将它们固定在手指上
6)魔术贴 - 1英寸厚的双面
7)粘合剂泡沫 - 5mm厚
https://www.amazon.co.uk/Self-Adhesive-various-including-padding-Outfitting/dp/B002GUB9R0/ref=sr_1_5?s=sports&ie=UTF8&qid=1491140349&sr=1-5
8)用于肘关节的13mm接合螺钉(使用强力胶或乐泰防止松动)。
9)Loctite 243密封螺纹
http://www.ebay.com/itm/121826873262?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
原文:
his is a Remix of the Phoenix Hand & UnLimbited Arm, designed by Albert Fung. This project is a collaboration between e-NABLE Sierra Leone and the Hong Kong Maker Club.
It became apparent in our previous feasibility study that for the 3D printed prosthetics to survive the tropics, we need to remove components that are not well-adapted to hot weather. We therefore set out to replace all the rubber bands in the Phoenix hand.
Palm: We used the One-Arm palm designed by below_cho as out starting point. All the cable tunnels have been widened, the knuckle stumps removed, and a bar is added at the thumb base for tying elastic cord.
Palm mesh: we have modified the thick palm mesh by John Diamond to strengthen the screw holes.
Fingers: Tunnels have been created so an elastic cord can now run all the way from the finger tip up into the palm.
Pins: For snug fitting, some of the pins have been resized and reshaped.
Hope you'll find this new remix useful!
Ed Choi
Links:
e-NABLE Sierra Leone - Facebook
e-NABLE Sierra Leone - CrowdFunding
Albert Fung - designer
Hong Kong Maker Club - collaborator
Raise3D HK Printer - manufacturing
Printact 3D Printer - prototyping
Print Settings
Rafts:
Yes
Supports:
Yes
Infill:
30%
Notes:
::: Construction notes :::
For a wrist-powered prosthetic hand, please use the Reborn Hand with a thermal gauntlet.
http://www.thingiverse.com/thing:864030 and tensioner/tensioner pins from the Raptor Reloaded. http://www.thingiverse.com/thing:596966
For an elbow-powered prosthetic arm, please use the Reborn palm with the "forearm" and bicep "cuff" from the UnLimbited Arm (see link). There is a glitch in the Thingiverse Customizer, so you will need to set the UnLimbited "hand length" to at least 145mm. Otherwise the forearm wrist joint would not be wide enough to fit into the palm.
We printed the Reborn hand at 124% and used it with parametric forearm, cuff and tensioner pins from the UnLimbited Arm(v2.0). From our field experience, the UnLimbited Arm cuff pins are not stronger enough to hold the elbow in place for very long. So we advice everyone to use Chicago/binding screws (glued) instead.
Scaling the ReBorn Hand parts at 124% would give you:
Palm width (widest): 80mm
Wrist joint (outside): 75mm
Wrist joint (inside): 64mm
Additional materials:
1) Braided fishing line - 80lb.
2) Elastic cords - 1.5mm - for hands printed at 100% or above
3) Screws - for tensioner block - Hands printed at 124%:
single thread woodscrew 3.0 x 30mm
4) Screws - for palm mesh printed at 124%:
Reassure R2 - full thread woodscrew 3.0 x 16mm
5) Silicone fingertip grips - Tipper Lee, and superglued to secure them to the fingers
6) Velcro - 1 inch thick double-sided
7) Adhesive Foam - 5mm thick
8) 13mm binding screws for the elbow joints (use superglue or Loctite to prevent loosening).
9) Loctite 243 seal thread
上一篇:3D printed Hand by Frankie Flood打印假肢模型分享
下一篇:hANDi hand orthose假肢模型分享
