Compliant Prosthetic Hand with SemiFlex假肢模型分享
展翼计划
10:57
模型
该假肢模型名称为Compliant Prosthetic Hand with SemiFlex(该模型仅用于公益,不可用于商业用途)
是mallcong在2016年5月26日上传至Thingiverse网站的目前项目还在更新中。原文地址为(有可能被墙):https://www.thingiverse.com/thing:1589688
数据文件下载链接:https://pan.baidu.com/s/1fChh0o9gLN_1iXJebfUv4g    提取码:4t5u
以下为谷歌机翻,不喜勿喷~原文后附
请找到Instructable post(http://www.instructables.com/id/ ... ensorimotor-Contro/
这是右手。 您也可以通过Instructable post下载左手
对于柔软的手指和手掌部分,你应该做硅胶铸造和模具STL文件上传到这个链接。
http://www.thingiverse.com/thing:1582119
打印设置
打印机品牌:Ultimaker
打印机:Ultimaker 2
筏:是
支持:是
解析度:0.1毫米
腾空:100%
笔记:
我用PLA打印主要结构部件,真的很喜欢金属灰色的颜色:)
对于具有“SemiFlex”的STL文件,应使用SemiFlex灯丝打印。
我对所有兼容部分使用了透明色。 Makerbot Replicator 2X用于打印SemiFlex部件。
详细的设置信息可以在下面的图片中找到。
我是如何设计的
SemiFlex设置
自定义部分
原文:
Summary
Please find Instructable post (http://www.instructables.com/id/ ... ensorimotor-Contro/)
This is for right hand. You can download left hand also through Instructable post
For the soft finger and palm parts, you should do silicone casting and mold STL files are uploaded on this link.
Print Settings
Printer Brand:Ultimaker
Printer:Ultimaker 2
Rafts:Yes
Supports:Yes
Resolution:0.1mm
Infill:100%
Notes:
I printed main structure parts with PLA and really liked the color of metal gray :)
For the STL file that has 'SemiFlex', it should be printed with SemiFlex filament.
I used transparent color for all compliant part. And Makerbot Replicator 2X is used for printing SemiFlex parts.
Detailed setting information can be found on below pictures.
How I Designed This
SemiFlex Settings
上一篇:(Concept) Prosthetic Legs假肢模型分享
下一篇:ArMyo - Functional Prosthetic Hand假肢模型分享
