意大利Sisma首次推出快速高度自动化的DLP 3D打印机
12:02
上周末在德国举行的Formnext展会上,很多公司展示了他们的新产品。据南极熊了解,意大利公司Sisma在活动中推出了EVERES ZERO和UNO DLP 3D打印机。
Sisma 3D打印机包括一些创新的和正在申请的专利,例如ZTT(零倾斜技术),它可以像大多数SLA 3D打印机一样,在不降低树脂槽的情况下将零件与树脂槽底部分开。该方法减少了打印过程中零件的机械应变。此外,树脂槽底部是PTFE,一种惰性材料,可防止部件粘在树脂槽上; Sisma声称树脂槽不会随着使用而恶化,这是一项令人印象深刻的成就。这些功能可将零件的尺寸精度提高到Sisma所针对的行业所需的水平,包括珠宝,牙科和工业原型。
为了降低困扰许多SLA 3D打印机的故障率,Sisma尽可能多地将自动化整合到机器中,因为它通常是导致打印失败的人为因素。使用SLA 3D打印机的一个特别麻烦和混乱的现实是处理经常腐蚀性的树脂。因此,一个自动化元素是SBP,它为每个打印对齐和自动排序,并且该部件在完成时也会自动分离,以消除在将其从3D打印机中取出时破坏全新部件的风险。树脂盒由3D打印机通过RFID标签识别,并且在打印之前和之后由软件装载/卸载树脂。
Sisma提供多种适用于不同应用的树脂,例如SPRITZ ABS,其经过优化,可满足原型设计和夹具制造的精度和耐用性要求。
显然,打印牙科模型也是非常适用的。
对于珠宝的直接铸造,GREEN CAST具有出色的燃尽性能和低热膨胀性。
在对需要额外硬度和可加工性的零件进行原型设计时,有一个灰色材料。
RESIN ONE是一种通用树脂,用于生产需要看起来很好的模型。 它具有最小的体积收缩率,并具有“自我隐藏”功能,可提高表面质量。
ZERO和UNO具有类似的规格,UNO的体积较大,为125x70x200mm,而ZERO的体积为96x54x200mm。 但ZERO确实具有50微米的更好的XY像素分辨率,而UNO则为65微米。 它们都使用由405nm UV LED供电的1920x1080投影机,每六分钟可以打印1厘米高,这意味着3D打印一个像棒球大小的物体需要大约45分钟。
编译自:3der
上一篇:激光3D打印技术打造纯金“微宝石”
下一篇:eSUN易生个性化展出亮相【Formnext 2018】,推出新品倍受关注!
