2018年11月21日,南极熊从外媒获悉,机床和激光技术领导者TRUMPF(通快)在法兰克福国际Formnext展会上展示了其最新的3D打印机,TruPrint 5000和绿激光技术。
△3D打印部件由纯铜制成
TRUMPF的TruPrint 5000可以预热到500摄氏度,以打印不会破裂或严重翘曲的高碳钢或钛合金部件。通过预热基板,工具和模具制造商可以容易地打印先前不可能的成形工具,冲头和模具。
TRUMPF负责技术的增材制造总经理Tobias Baur说:“激光束熔化部件表面,随后冷却回室温。部件无法承受这种温度下降,并形成裂缝。在预热后碳钢的材料质量和表面明显优于没有预热,可以有效防止防止部件断裂。”
预热还为使用增材制造生产的假体和植入物提供了主要优点。 “当环境温度急剧下降时,零件会变形,我们不得不重新加工。此外,我们经常需要难以安装和拆卸的支撑结构,”Baur说。预热TruPrint 5000可以减少应力,提高加工质量,并且在许多情况下,无需支撑结构。它还经常减少对下游热处理的需求,以及使钛更有弹性并且植入物更耐用。
△使用TruPrint 1000进行3D打印
TRUMPF还展示了一种具有脉冲功能的新型绿激光器,使纯铜和贵金属首次在3D打印机中得到处理。 为此,开发人员将新的TruDisk 1020磁盘激光器与TruPrint 1000 3D打印机连接起来。
TRUMPF增材制造负责销售的总经理Thomas Fehn说:“传统系统使用红外激光作为光束源,但其波长太长,无法焊接高反射材料,如铜和金。这可以通过绿色波长光谱中的激光来完成。” 根据Fehn的说法,这将为3D打印开辟新的可能性,例如在电子和汽车行业。 绿色激光还具有珠宝行业黄金打印的巨大潜力,可以根据需要生产个性化的独特零件,同时节省昂贵的材料。
△用于医疗技术的3D打印组件
编译自:3ders
