Nanoscribe是德国高精度增材制造系统的先驱,2018年12月5日,南极熊从外媒获悉,该公司最近推出了用于微加工和无掩模光刻的Photonic Professional GT2 3D打印机。
作为Photonic Professional GT 3D打印机的后续产品,GT2具有一个放大的打印室,可容纳毫米大小的部件,打印高度可达8毫米。
Nanoscribe首席执行官Martin Hermatschweiler表示:“将最大打印量扩展到宏观尺度是我们客户和工业项目合作伙伴的一个伟大愿望,由于我们极为成功地完成了光电专业设备的发展,我们现在已经成功地克服了以前的物理限制,并在生产率和速度方面达到了10倍以上。”
Nanoscribe设备专注于纳米,微米和中等尺寸的增材制造。最初的Photonic Professional GT 3D打印机设计用于使用双光子聚合生产纳米和微结构塑料组件和模具。在该过程中,激光固化部分流体光敏材料,逐层固化。使用双光子聚合,分辨率可低至200纳米或高达几毫米。
另一方面,GT2现在可以在短时间内在高达100×100mm2的打印区域上生产具有亚微米细节的物体,通常为160纳米至毫米范围。
此外,使用GT2,用户可以选择针对其应用定制的多组物镜,基板,材料和自动化流程。该系统还具有用户友好的3D打印工作流程,用于制作单个元素。这些元件可以创造出最大的形状精度和表面光滑度,满足智能手机行业中微透镜或细胞生物学中的花丝支架结构的要求。
可以以最高分辨率打印高达毫米范围的花丝结构。 照片来自Nanoscribe。
微细加工和3D打印
据称,Photonic Professional GT2 3D打印机可显著缩短微流体元件(过滤器或喷嘴),芯片实验室结构或微型快速原型制作过程中的产品开发周期。
此外,该系统可用于传感器和执行器技术领域。 现在可以在MEMS组件或硅芯片上快速打印各种产品组件,而无需进一步调整。
GT2系统还旨在开辟医疗技术领域的新可能性,例如在微创内窥镜的玻璃纤维上直接打印微光学器件。
编译自:3dprintingindustry
