解决Carbon 3D致命缺陷,密歇根大学用两个光源实现百倍速3D打印实体
01/15
10:07
我们都知道,Carbon 3D研发的CLIP百倍速光固化3D打印技术将3D打印行业带入了新的时代,在此之后,国内外不断有新的百倍速3D打印技术推出,南极熊近日还对市面上的百倍速光固化3D打印机进行过对比
然而,以Carbon为代表的技术仍然存在一些缺陷,比如在打印实心物体的时候,打印速度将大打折扣。这主要是因为液槽底部的透氧膜,所透过的氧气量有限,固化抑制区域(下图中的死区)间隙只有一块透明胶带的厚度,所以如果打印实心物体时,树脂无法快速的补充到间隙内的所有位置。
△Carbon 3D的技术原理图
所以,我们经常见到的是,这些百倍速的设备在打印一些镂空的物体,比如阿迪达斯的镂空鞋底。
2019年1月15日,南极熊从外媒获悉,密歇根大学的研究人员开发出一种新方法,可以弥补以Carbon为代表的光固化技术的缺陷,实现百倍速打印实体模型结构。该研究成果被发表在“科学进展”杂志上的论文中。
深度研究该技术请阅读论文原文:http://advances.sciencemag.org/content/5/1/eaau8723
△密歇根大学的百倍速光固化3D打印技术
这项新技术的独特之处在于:他们使用两个光源(分别为波长365纳米的UV LED和波长为458纳米的Blue DLP光源),其中一个光源对树脂进行固化,而另外一个光源则负责抑制树脂固化。通过用第二道光替换透氧膜来实现抑制树脂凝固,密歇根大学的团队可以在物体与液槽之间产生更大的间隙,可以达到毫米级厚,这使得树脂的流动速度提高数千倍。
根据论文中的介绍,该技术的Z轴3D打印速度可以达到2000mm/小时,也就是超越了文章上述的8款高速光固化3D打印机中的最高速1200毫米/小时。如果能够以百倍速3D打印实体模型,将大大拓宽其应用场景。
另外一个成功的关键是树脂的化学成分。在传统光固化系统中,只有一种反应即光活化剂可在光线照射的地方硬化树脂。而在密歇根大学开发的系统中,还有一个光抑制剂,它们可以响应不同波长的光。
正如目前的还原印刷技术那样,密歇根团队不仅可以控制2D平面中的凝固,而且可以模拟两种光线,使树脂基本上在照明窗口附近的任何3D位置硬化。
密歇根大学化学工程副教授Timothy Scott与 U-M的工程教授Mark Burns共同领导了新的3D打印方法的开发。U-M已经提交了三份专利申请,以保护该方法的多个发明方面,Scott正准备成立一家创业公司。
南极熊觉得这家公司有可能会超越Carbon 3D。
本文发布以后,南极熊的网友发现,国内的3D企业长朗三维竟然在2016年提交了类似的专利,专利见附件。
CN105922587A.pdf (1.23 MB, 下载次数: 336)
上一篇:白鱀豚淇淇“活了”!国内首个3D打印生物标本亮相 呼吁保护水生生物
下一篇:AP&C宣布在QC的Saint-Eustache扩建工厂,规模达到4万平米
