FELIXPinters推出工业应用的Pro 3桌面3D打印机
01/16
10:31
开发适用于工业用途的桌面3D打印机似乎要成为新的趋势,前几天MakerBot刚刚发布了一款类似的设备Method,南极熊还参加了其产品发布会。
2019年1月16日,南极熊从外媒获悉,FELIXPinters最近推出了新的FELIX Pro 3系统,进一步扩展了其3D打印机产品组合。新的Pro 3采用了自动电动校准打印床,快速更换打印头解决方案和双头配置的快速旋转(少于10秒)。
打印头也可以快速加热和冷却,这意味着双头打印时间减少了2倍。FELIX打印机通过双高功率风扇改善了Pro 3的整体温度控制,并实现了最佳的物体冷却,进一步提高线材挤出的一致性和打印物体的精度。
Pro 3还配备了带有集成打印服务器的新触摸屏模块。这款小巧而强大的octacore计算机提供流畅直观的用户界面,实时远程网络摄像头监控打印作业,通过Web界面进行多用户控制,打印文件管理,WiFi和以太网连接,渲染g代码的能力等。
新型FELIX Pro 3 3D打印机的构建体积为235 x 244 x 235 mm,支持PLA,PETG,ABS-X和PVA材料,或任何在275°C以下熔化的线材。
FELIXPinters的创始人Guillaume Feliksdal评论道:“Pro 3可以无缝集成到工业工作流程中,无论是在办公室,工作室,实验室还是工厂环境中,我们的首要任务是提供一台每次都能产生优化打印效果的3D打印机。“
FELIX Pro 3 3D打印机现已上市,在国外售价为2,600欧元。
参数:
构建体积:235 x 244 x 235mm
打印技术:FDM
重量:11.5千克
层分辨率:低:250微米;正常:200微米;高:100微米;极端:50微米
构建板:快速更换,磁性吸附。加热温度可达105°C
调平:全自动电动
打印头:快速交换热端
构建速度:0.35mm喷嘴,最大18 mm3 / s(ABS @ 250°C)
打印头行程速度:最高450mm / s
喷嘴直径:0.35mm标准。可选0.5和0.7mm
XYZ分辨率:XY,1.6微米; Z:0.15微米
XYZ典型打印精度:对于最大100mm的物体,+ /  -  0.1mm
喷嘴温度:高达275°C
线材直径:1.75mm
编译自:3ders
上一篇:中广核:3D打印质量监控瓶颈有望突破
下一篇:中国将联合多国论证采用3D打印技术在月球建科研站
