3月28-31日,3D Systems与您相约深圳机械展
3D打印活动
2019
03/20
19:25
3D Systems展位:中国·深圳-深圳会展中心-5号馆5A11
参观时间:3月28日-31日
3D Systems将携带新款展品登陆3月的SIMM深圳机械展,与我们的合作伙伴马路科技、实威国际和美瑞集团一起帮助您将 3D Systems “端到端”的制造解决方案引入到工作流程中,为生产带来革新动力。
金属/塑料/尼龙/蜡材等各种材料打印的部件、数字化设计软件和随形冷却设计软件等,我们将一一呈现在深圳机械展,让您一站了解3D打印和软件解决方案如何助力产业转型,帮助您找到契合需求的产品。
扫描二维码,即可快速进行SIMM机械展预注册报名~
来了解下3D Systems将会展示哪些产品吧
蜡铸造专家ProJet 2500IC
在无模状态下,数小时内就能生产出100%的复杂设计的蜡模,成本却仅为传统蜡模生产成本的一小部分。
极佳的铸造可靠性,打印成本低--VisiJet M2 ICast 100% 蜡质材料可模拟标准铸造蜡的烧制特性。与制造并使用传统的注塑模具相比,可以更低成本、更快速完成上百个中小尺寸原型制造。如果需要变更设计,收益更显而易见。
应用:
  • 低到中的生产量
  • 桥接制造
  • 通过多个版本测试进行即时设计验证
  • 定制金属部件
  • 部件整合为更高级的功能单元,无需装配劳力/成本
  • 传统成型方法无法实现更高的零件复杂度
  • 拓扑优化与轻量化
  • 快速金属原型铸造
工厂解决方案Figure 4 Standalone
打印速度极快,可在一天内完成功能性原型迭代和低量生产。提供高质量, 精确度和六西格玛的重复精度(Cpk > 2),具有工业级耐用性,提供服务和支持。
应用:
  • 取代传统注塑和铸造聚氨酯工艺
  • 快速功能性原型制造和快速概念模型
  • 针对首饰的熔模铸模进行优化
  • 使用石膏熔模的清洁简单烧结
  • 令人称奇的表面质量,适用于首饰应用
  • 橡胶密封圈、密封件、软管、全天候密封件、柔感机器人、键盘、隔板、减震组件零件
Figure 4平台不止Figure 4 Standalone,还有Figure 4 Modular和Figure 4 Production这两款解决方案。我们推出的Figure 4 工厂解决方案是适用于任何生产环境的高效且经济实惠的数字成型解决方案。
可升级的 3D 生产解决方案设计随业务增长而扩展--Figure 4 Modular
Figure 4 Modular是中等以上生产规模的理想之选,采用自动化进料系统,可扩展至24个打印模块。
应用:
  • 快速功能性原型制造
  • 小批量桥梁制造
  • 铸造模型
  • 弹性零件
业界首个可扩展、全集成式、可用于直接 3D 生产的工厂解决方案-- Figure 4 Production
自动化和集成后处理--Figure 4 Production是一种定制的集成数字制造解决方案。Figure 4 Production 的打印速度极快,它采用自动化材料处理和集成式后处理(如清洗、烘干和固化)工艺,减少了手动处理,促进了大批量生产的自动化。
丰富的材料--Figure 4 Production 材料广泛,包括 30 多种材料:
  • Figure 4 TOUGH-GRY 10是一种高速材料,可实现快速设计迭代和生产刚性灰色部件,提供高达 100 毫米/小时的构建速度。
  • Figure 4 TOUGH-GRY 15是一种坚固且经济实惠的刚性材料,用于生产应用。
  • Figure 4 ELAST-BLK 10是一种弹性黑色材料,是类橡胶部件的迭代和设计验证的理想之选。
  • Figure 4 JCAST-GRN 10为可铸绿色材料,针对首饰模型的熔模铸造进行了优化。
Figure 4 Production通过无需工具的数字成型技术交付堪比注塑件的质量。
应用:
  • 中等体积的非结构性最终用途耐用塑料件
  • 带有精细纹理的高质量零件
  • 取代传统注塑和铸造聚氨酯工艺
  • 消费类应用的大规模定制生产
  • 生产牙科应用
  • 蛋壳成型应用
工业级打印机FabPro 1000
集经济性、简易性和高质量于一体的入门级 3D 打印机。模型制作速度从过去的数天缩短到数小时。适合工程与珠宝首饰制造应用,能灵活运用各类高品质材料进行小型部件的小批量原型制造,或直接开始 3D 生产。
应用
工程师辅助
  • 快速原型制造
  • 设计迭代
  • 功能测试
  • 机械装配件/拟合测试
  • 使用寿命测试
  • 功能部件
  • 小型、微成型部件(直接打印或 RTV 成型)可选择注塑成型技术
  • 展示模型(可直接抛光/喷漆)
珠宝商辅助
  • 首饰模型生产
  • 熔模铸造
  • 原型制作
  • 设计验证
  • 拟合测试
  • RTV/硅胶模具的母模
除了以上将展示的真机,我们还将展示通过金属打印机DMP Flex 350、尼龙打印机ProX 6100和工程性塑料打印机MJP 2500制作的航空航天、模具、汽车和铸造等方面的精彩样件。
金属打印机DMP Flex 350
耐用灵活的金属 3D 打印机可进行全天候部件生产,可升级至 DMP Factory 350。特有技术每年打印 500,000 件复杂部件。凭借我们先进的制造中心,DMP Flex 350 基于生产团队和产品开发之间的闭环反馈开发而来,并不断通过这一环节得以完善。
功能性尼龙打印机ProX SLS 6100
可随时生产坚固的功能性尼龙零件。从一系列生产级尼龙材料, 生产坚固耐用零件, 这些零件经过优化、验证和测试,质量可靠, 并且具有统一的3D机械 属性。 为您的应用带来通用性,即可用于功能性原型制造,也可用于直接 3D 生产。
功能性精密塑料打印机ProJet MJP 2500
打印精密刚性和弹性部件,具有真正的 CAD 精度、卓越的表面光洁度和高质量的边缘保真度,可用于真正的功能测试。采用刚性透明、刚性灰色、刚性棕褐色、新型工程透明以及具有出色弹性和完美弹性复原的柔性弹性黑色和弹性自然色提供额外的材料功能。
现场还将展示多款新升级软件,技术专家为您答疑解惑。
3DXpert金属增材制造一站式解决方案
金属3D打印获得成功和丰厚利润的关键要素。要想进行成功的打印,3D CAD模型和优质的打印机还远不够,您需要一款专门的增材制造(AM)软件将您的创想变为现实。AM增材制造软件——无缝衔接增材制造,实现成功打印,优化设计,最大限度的减少设计到制造的交付时间,降低运营总成本。
集成式增材制造软件优势
单个一站式软件
简化工作流程
保持精确的几何结构
缩短设计到制造的时间
Geomagic数字化设计软件系列
  • Geomagic Wrap扫描数据处理软件
  • Geomagic Design X逆向工程软件
  • Geomagic Freeform 自由造型设计软件
Geomagic Wrap®所提供的强大的工具箱能够将 3D 扫描数据和导入的文件直接转换为 3D 模型用于立即下游处理。各行各业的人们都可以将扫描数据和 3D 文件轻松转换为完美的逆向工程 3D 模型。
Geomagic®Design X让您获取扫描数据,快速创建精确、可直接用于制造的CAD模型。Geomagic Design X 2019 版本提高了速度和质量,为您提供质量更高的CAD模型,更快的周期时间。
Geomagic Freeform®扩展您的个性化定制设计。Geomagic Freeform 2019新版本软件为您设计工作流提供超强动力。此大版本增加了很多新功能,使Freeform效率更高,更便捷,确保更一致的结果。
Cimatron随形冷却模具设计
3D Systems 针对随形冷却设计和生产的端到端解决方案使模具制造商能够检测出可受益于随形冷却通道的区域,通过传统和随形冷却通道的最佳组合设计模具,通过 3D 打印来打印组件,并获得随形冷却的时间、成本和生产率优势。
Geomagic Control X自动化三维检测软件
Geomagic Control X 是一款专业的计量软件,可让您捕获和处理来自 三维扫描仪和其他设备的数据,以测量、了解和交流检测结果,从而确保各个位置的质量。
上一篇:速来报名!3月19日惠普JF500/300彩色3D打印机发布会
下一篇:沙龙预告:3D打印让设计师“玩转”建筑设计!
