来源: 3D打印世界
金属粉末专家Heraeus在芝加哥的Automate 2019展会上展示了由非晶态金属(也称为玻璃金属)制成的3D打印齿轮。齿轮采用标准SLM系统进行3D打印,采用Heraeus的材料。通过这次全球首发,Heraeus正在突破3D打印的界限,为各种行业开辟全新的设计可能性——从自动化解决方案和机器人到航空、医疗技术和汽车行业。
Heraeus打印的非晶态金属齿轮采用增材制造,重量为2千克。由于所需的高冷却速率主要超过1000开尔文/秒,以前非晶态金属只能生产小部件。由于齿轮的拓扑结构在开发过程中也得到了优化,因此与传统制造版本相比,材料和工艺专家能够将重量减轻50%。Heraeus现在已经在尺寸和复杂性方面重新定义了现有的技术限制,彻底改变了设计可能性,例如自动化行业和机器人技术。
采用Heraeus的特殊材料进行高精度的逐层生产,减少材料使用,减轻重量并降低成本。使用3D打印还可降低总体生产成本。使用传统方法,制造复杂零件需要许多工艺和制造步骤。必须生产几个单独的部件再组装。但是,3D打印机可以在一个过程中完成此任务。
非晶金属是固体金属材料,通常是合金,具有无序的原子级结构。大多数金属在固态下是结晶的,这意味着它们具有高度有序的原子排列。非晶金属是非结晶的并且具有玻璃状结构。但是与普通玻璃不同,非晶金属具有良好的导电性。非晶态金属的特征在于良好的耐腐蚀性,优异的耐磨性和聚合物的弹性。它们还具有软磁特性,易于磁化和消磁。
大部分的金属在冷却时都会结晶,把它们的原子排列成有规则的图案,叫做晶格 (lattice)。但如果结晶不出现,原子便会随机排列(random arrangement),成为金属玻璃 (metallic glass)。
普通玻璃的原子也是随机排列,但它不是金属。金属玻璃并不透明,它拥有独特的机械 (mechanical)和磁性(magnetic)特质,不易破碎和不易变形 (deform)。它是制造变压器、高尔夫球棒和其他产品的理想物料。
目前生产的金属玻璃是较薄和较细的,因为金属冷却时很快便会结晶,所以需要非常快的冷冻。美国约翰斯鹤健士大学(John Hopkins University)的研究员何纳乔(Todd Hufnagel),正研究如何生产有超级强力、弹力和磁力特质,但是较为大块的金属玻璃。这种新的金属会保持固体而不会在高温下结晶,这将会适于制造引擎零件及军用武器。
用铁造的金属玻璃是很好的磁性物质,而且由于加热后便变得柔软,容易铸造成不同形状的制成品。
图中所见是何纳乔利用感应熔炉 (induction furnace) ,很快的将金属混合物溶化,变为金属玻璃 。金属玻璃的出现可以追溯到20世纪30年代,Kramer第一次报道用气相沉积法制备出金属玻璃,在1950年,冶金学家学会了通过混入一定量的金属--诸如镍和锆一去显出结晶体,1960年,美国加州理工学院的Klement和Duwez等人采用急冷技术制备出Au75Si25金属玻璃。当合金的薄层在每秒一百摄氏度的速率下冷却时,它们形成金属玻璃。但因为要求迅速冷却,它们只能制造成很薄的条状物、导线或粉末。
最近,科学家通过混合四到五种不同大小原子的元素,去形成诸如条状的多种多样的金属玻璃。变化原子大小使它混合而形成玻璃从而变得更韧。这些新合金的用途之一是在商业上用来制造高尔夫球棍的头。
在国家科学基金和美国军队研究总局的支助下,Hufnagel已建立了试验新合金的实验室。他试图创建一种在高温下将依然为固体并不结晶的合金金属玻璃,使它能成为发动机零件有用的材料。该材料也可用于穿甲炮弹等军事场合。不象大多数结晶金属炮弹,在冲击后从平的形状变为蘑菇形状,Hufnagel相信;金属玻璃弹头的各边将转向并给出最好穿透力的削尖射弹。
制造厚的、笨重形状的金属玻璃是困难的,因为大多数金属在冷却时会突然出现结晶现象,制造玻璃,金属必会变硬,因为晶格成形时会改变,从纯金属--诸如铜、镍去创建玻璃,它将以每秒钟一万亿摄氏度的速率下冷却。
来源: 3D打印世界
上一篇:研究人员3D打印出具有独特微波或光学特性的超材料下一篇:预测:3D打印即将迎来五大突破
