高分子领域,ABS作为五大通用塑料之一,具有较好的强度韧性、抗冲击性、耐热性、着色性,综合性能突出,性价比高,在汽车、家电等领域有广泛应用!
当下,ABS也是FDM桌面级3D打印常用耗材之一,用量仅次于PLA。与PLA相比,ABS具有更佳的韧性、抗冲击性能。然而ABS在3D打印时有较大难闻气味,而且气味对人体有危害!
2019年6月20日,南极熊获悉,知名3D打印材料制造商eSUN易生推出了低气味ABS新品。
近期,美国一家专业布莱恩·加夫尼律师事务所与生态权力基金会ERF向美国违规者发出了一份违章通知。文中指出发现加利福尼亚居民在操作3D打印机或3D打印笔的过程中,使用了含有了苯乙烯单体的耗材,其中有丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)长丝、聚碳酸酯 ABS(PC-ABS)长丝和高抗冲聚苯乙烯(HIPS)长丝。而苯乙烯在加利福尼亚州被视为致癌化学物质。
事实说明,含有一定苯乙烯单体的耗材对人体会有伤害!然而单看成分组合,一般的ABS耗材都是由丙烯腈、丁二烯、苯乙烯经接枝共聚而成的三元共聚物,其中丙烯腈/苯乙烯均肯定属于有刺激性气味的化学品。
针对ABS气味较大且对人体有危害性,严重阻碍ABS材料在3D打印中的应用推广的市场痛点,eSUN易生推出了一款超低气味的ABS耗材——【ABS odorless】。苯乙烯含量较少,低气味特点明显!
△ABS odorless
是以ABS树脂为主要原料,通过加入改质剂及其它助剂后,经专用双螺杆挤出机改性造粒后,再通过线材成型机制备而成3D打印材料。新品具有低气味、低翘曲、高精度、打印流畅和抗氧化等显著特点,制品可抛光,适于长时间连续打印,无喷头碳化的风险。
用数据说话,低气味是ABS odorless的绝佳优点
谈起这款新品,其低气味的特性实为同等产品中占据较大优势。
eSUN易生创客空间将此款新品【ABS odorless】与eSUN易生【ABS 耗材】以及市面上畅销的其他三款ABS产品,从材料的物理性能、气味为大家展示数据对比。
☻不难得出,ABS odorless这款耗材的整体物理性不亚于eSUN易生经典产品ABS耗材,韧性度依旧强劲,收缩率较好,而气味的改变却很明显。
☻ 由表可见,eSUN易生ABS odorless残留单体总量<50ppm,比市面在售的最低残留单体总量ABS 3号还要低约10倍,可见ABS odorless这款产品VOC排放值极低,气味检测结果明显无干扰性气味,附上检测报告说明。
实验对比,直观 ABS odorless 耗材特性
看完【ABS odorless】的低气味特点,再来看看其打印精度与性能。取样了eSUN易生ABS odorless耗材与ABS耗材的打印品,在同等条件下进行精度及各项性能测试对比。
打印测试条件采用喷嘴温度230℃;底板温度为90℃;打印速度40mm/s,其后打印品放置80℃干燥4h后,再暴露空气中放置168h,对比观察打印品。
➤ 精度对比
eSUN易生ABS:直径范围为19.77mm-20.10mm;
eSUN易生ABS odorless:直径范围为19.80mm-20.06mm;
得出结论:ABS odorless耗材打印更精细。
➤ 悬空对比
悬空效果测试:最大角度为70°;
得出结论:两种悬空效果都比较好,∠70°成型无异常。
➤ 架桥对比
eSUN易生ABS:第四个桥开始出现长丝下垂(四桥长度50mm);
eSUN易生ABS odorless:第四桥出现较短丝线下垂(四桥长度50mm);
得出结论:ABS odorless耗材架桥能力稍强。
➤ 翘曲对比
eSUN易生ABS测试:厚度为8.42mm(收缩部分);
eSUN易生ABS odorless测试:厚度为9.43mm(收缩部分);
得出结论:ABS odorless耗材收缩略小。
综上所得,eSUN易生新品耗材ABS odorless与eSUN易生ABS产品特性相近,但更具环保性,低VOC、低气味,色泽更白,打印精度高,低翘曲;在打印过程中,层与层之间的连接性也十分顺畅,打印品会显得更坚固,更耐冲击;压力之下容易弯曲而不轻易断裂,具有十足可塑性;打印品表面依旧可用丙酮处理,改善表面光滑度或将两个物体焊接在一起。eSUN易生ABS odorless可广泛应用于对材料性能要求较高且对气味要求苛刻的场景,解决PLA和ABS不能满足的需求。
