为什么别人家的模具工厂总是更赚钱?
技术区
2019
08/19
11:20
如何了?
当下,国内模具业正处于转型升级阶段,一些模具工厂正面临挑战,感叹模具厂越来越不赚钱。他们习惯了以往随随便便都能赚钱的日子,而模具行业的变革却一直在悄声无息的发生...
图1:ESU毅速3D打印标准化车间
现代化的制模技术,在效率、精度、质量等各方面的高水准已是今非昔比。
多年前,模具工厂拥有一台加工中心就是不凡实力的象征,而如今拥有高速铣削加工中心、五轴联动加工中心也不是什么稀罕事;多年前,慢走丝机床在模具厂可以说是奢侈品,如今慢走丝机床已成为工厂的标准配置;多年前,模具加工依赖于模具技师的经验,如今模具制造的3D打印时代也已来临...
试想一下,如果您的模具工厂还沉浸在昔日的辉煌中,不去发现问题,解决问题,做长久考虑,到现在又还有多少竞争力呢?物竞天择,适者生存!以往长期依靠低廉人力成本、靠低价取胜的一批模具工厂,正在迅速失去竞争力。而一批模具工厂抓住转型升级机遇,解决自身问题,提高产能,通过打造更强的竞争力正在脱颖而出!
经过研究调查,大多数目前还在亏损状态的模具工厂或多或少存在以下诸多问题,而这些问题,在科技发展迅速的当下,已经都得到了解决,而这就是为什么别人家的模具厂总是更赚钱的最终秘诀。
你的模具厂到底存在哪些问题
01
生产效率低下,产品质量难以提升
模具镶件内的冷却水道在模具中非常重要,传统制造技术无法实现随形冷却水道的设计。按传统方法加工模具型芯,在实际生产中产品会因模温不均衡而导致缩水、气孔、翘曲变形等品质缺陷,极易造成经济损失;此外,传统水路冷却速度慢,成型周期漫长。生产效率低下,产品品质低端劣质。如此一来您还能赚到钱吗?
图2:使用3D打印技术实现模具型芯随形水道
毅速3D打印为此带来了解决方案——随形水路冷却系统。利用金属3D打印技术(SLM,选择性激光烧结),激光直接烧结金属技术使用镱光纤激光器将激光发射到金属粉末,使激光器自动瞄准由 3D 模型构建的空间中的点,将材料熔合在一起形成实心结构。
这样形成的随形水路,可以遍布模具中的任何部分,从而使型腔温度均衡,产品良率上升;缩短成型周期,提高生产效率。
冷却速度提升,意味着生产速度快,产品良率上升,意味着质量过关。交货快,质量好,客户满意度高,订单源源不断。
02
材料、能源过度浪费,生产成本巨大
模具制造商在利用传统模具钢注塑时模具会产生困气、夹水纹、不完整填充、毛刺等困难。此外,用这样的钢材生产模具时材料损耗量大,尺寸易不稳定,品质较差,并且注塑时模腔内的空气不易释放,枕压消耗能量较多。材料用了,资源能源也用了,生产出的产品却不尽人意,如此一来您还能挣钱吗?
图3:模具透气钢示意图
毅速针对钢材问题,运用3D打印技术打印出具备透气性良好的透气钢。
透气钢的应用能够使铸出的铸件表面轮廓清晰;充型阻力减小,充型动力减小;模具合模力减小;模具重量减轻至原来2/3,减少不必要材料消耗。用于注塑时模腔内的空气能透过模具内的细孔顺利释放,枕压得以降低,减少能量消耗。
减轻模具重量,节约材料;增强透气性,简化模具结构设计,这都是传统模具钢所不能带来的巨大优势。应用模具透气钢使你在生产成本中便领先一步。
根据需求,毅速ESU可根据客户需求进行定制:根据零件外形,单边留0.8mm余量全透气钢;根据零件困气区域,做区域透气钢打印和实体钢材打印。
03
时尚、精致、细小等高利润产品不敢接单
现如今产品日益精致,模具细、小的零件,不管是用传统减材制造和3D打印的方式有存在无法实现水路设计的区域(如下图),冷却效果不理想,难以控制零件温度造成产品品质不佳。此时就算有客户临门,拿出报价,没有制作这种细小零件的技术,您也只能望洋兴叹,如此一来您还能挣钱吗?
图4:零件复合打印3D模型图
针对模具零件在减材制造和3D打印无法实现水路加工的区域,毅速通过镶嵌高导热材料来实现冷却。零件表面无痕,不影响注塑产品外观。
并且导热性能好,缩短产品成型周期,提高产品稳定性。如此一来,还愁面对这类产品时束手无策?
04
面对新技术持怀疑态度,错失良机
许多模具制造商在面临新技术时,往往抱着怀疑的态度,质疑新技术是否能真正有效。例如:在3D打印技术面前,大多数制造商质疑其材质是否能达到实体钢材同等的致密度,硬度等,而不敢尝试新技术去改变自身,从而错失良机,白白耽误赚钱的大好时机。
图5:模具3D打印专用金属粉末
毅速长期扎根与3D打印在模具领域的应用,开发出在模具应用领域的专用3D打印金属粉末。这些打印材料兼具钢材良好的机械性能、导热性能和抛光性能,具备与实体钢材相媲美的致密度。让新技术无后顾之忧!因此在面临模具3D打印技术时,不要犹豫,敢于运用新技术,机遇来临,主动抓住,站在红利风口的就是你。
粉末代码:EM181/EM191
对标模具钢材信息:
EM181对标:H13/8407/1.2344
EM191对标:S136/1.2083/420
资金、业务、技术、市场、管理都是影响一个企业能否实现盈利的关键因素。
当人口红利的风口过去之后,传统模具制造业实现长久盈利只能通过转型升级,以技术为增长点,解决在模具制造中的不足、缺陷、实现技术革新,突破困局,才能实现赚钱的目的。
当你的工厂还在用老一套技术设备岌岌可危时,何不利用新技术,新思路,新设备去提高自身生产效率,产品质量,赢得市场,从而实现盈利。否则,你只能永远长叹一声为什么别人家的模具工厂总是更加赚钱?
产品库
Copyright © 2019 南极熊 By 3D打印 ( 京ICP备14042416号
