据南极熊了解,2019年10月9日,辽宁省市场监督管理局网站发布产品质量安全风险监测情况通报(2019年第14号)。据通报,近期,辽宁省市场监督管理局组织开展了3D打印机产品质量安全风险监测工作,产品合格率为0%,南极熊也被这个消息吓了一大跳,居然没有一款合格产品。那么放眼到全国,3D打印产品的合格率又是多少呢?
随着近几年3D打印技术的不断完善,和国内相关行业标准的不断制定,3D打印相关的质量管理体系也在不断的成熟,而且,近几年3D打印的热度不断下降,3D打印生产厂家经过市场的优胜略汰,3D打印机的质量也在不断的提高,但南极熊没想到,现在辽宁省的3D打印机的产品合格率为0%。
下面是辽宁省市场监督管理局网站发布产品质量安全风险监测情况通报
风险监测总体情况
本次风险监测共采集3D打印机样品10批次,主要依据GB 4943. 1-2011 《信息技术设备 安全 第1部分:通用要求》、GB 17799.3-2012《电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的发射》等标准,对3D打印机发热要求、接地和连接保护措施、抗电强度以及辐射发射等项目进行了检测。结果表明,有0批次产品合格,10批次产品不合格,产品合格率为0%。
主要监测项目分析
本次所监测的样品中,10批次3D打印机样品均不符合标准要求。其中,有10批次的辐射发射项目不符合要求,有3批次的发热要求项目不符合要求、有2批次的接地和连接保护措施项目不符合要求、1批次抗电强度项目不符合要求。具体项目分析如下:
1.发热要求。发热要求检验的是3D打印机的零部件或外壳在规定的工作条件下的最高温度值,以及打印喷头的部位是否有警告标识。为保证3D打印机工作的可靠性和使用寿命以及使用者的安全,最高温度值不应超过材料的允许限值。金属材料在温度达到一定数值后,其机械性能会显著下降,而且人员接触会有烫伤危险;绝缘材料的绝缘强度会随温度的升高而逐渐降低,当绝缘材料的温度超过限值时,材料老化,寿命缩短。严重时,可造成短路,引起火灾、触电等事故。
2. 接地和连接保护措施。接地和连接保护措施是衡量3D打印机需要接地保护的部位接地连续性是否良好、接地措施是否符合要求的重要指标。大部分大功率3D打印机属于I类器具,一旦基本绝缘失效,而接地连续性不佳或者保护接地导体不符合要求,其表面的易触及金属部件可能会成为带电体,一旦操作者触及,可能引发触电事故,危及操作者的人身安全。
3. 抗电强度。抗电强度反映的是3D打印机的绝缘性能好坏,直接关系到3D打印机的安全等级,一旦发生绝缘击穿可能会导致设备损坏或设备漏电,可能引发火灾或发生触电事故,给使用者带来严重伤害。抗电强度对考核电气产品的绝缘设计,材料选择,产品结构设计,内部布线及装配环节的电气安全质量有重要的意义。
4.辐射发射。辐射发射,是指能量以电磁波的形式由源发射到空间,或能量以电磁波的形式在空间中传播的现象,如果一个电子设备的辐射发射指标高于一定值,就会干扰范围内的其他电子设备运行。尤其近些年智能家电行业发展迅速,居家环境内无线网络覆盖率高且复杂,3D打印机如果辐射发射超标,在工作状态中可能由于其工作状态下产生各种无线电辐射而干扰到其他设备,从而导致意外发生。
消费警示
消费者在购买和使用3D打印机产品时,要注意以下几点:
1.尽量选择正规销售渠道购买,并保存好购买凭证。购买时除了考虑性价比外,也要关注同类产品的均价,不要购买明显低于均价的产品。
2.购买时应查看产品标识是否齐全、是否含有使用说明书及警告说明。无品牌型号,无警告说明的产品。
3. 在使用3D打印机产品时,可保持适当距离并减少接触时间,并尽量将3D打印机摆放在远离其他电产产品的地方。
下一步工作措施
针对3D打印机产品风险监测中反映出的问题,辽宁省市场监督管理局将采取以下措施:
1.及时通报监测情况。将本次风险监测结果通报国家市场监督管理总局产品质量安全风险监测中心及有关部门,以便及时掌握该产品的质量状况和风险点,做好预防和消费警示。
2.加强地区间沟通联系。将本次风险监测结果函告生产企业所在省(市)市场监督管理部门,为日常监管做参考依据。
南极熊认为,厂商提高3D打印产品质量,毋容置疑是应该。但作为一个新的技术、新的产品、新的应用,目前消费级3D打印产品还没有针对性的标准,如果简单按照其他品类产品的检测办法来作为是否及格的标准,也不一定非常妥当。实际情况,还是得由消费者使用者说了算。
技术在进步,应用在发展。对于新技术,还是应该“让子弹多飞一会”·······
