导读:四年前,源自MIT实验室的Formlabs公司推出的Form2以强大、经济、易用的特点席卷了全球打印机行业。过去四年里,Form2装机量达50,000+台,为牙医们打印了200,000+种植导板,1,000,000+牙模以及40,000,000+模型,全球牙科市场占有率超过了35%,已成为牙科3D打印的标杆产品。
据了解,Form3中国区将于2019年10月30号开幕上海国际口腔器材展正式发售,采用全新一代LFS技术的Form3将以更强大,更精准,更智能的姿态,再次掀起3D打印行业的新狂潮。 官方统一指导价: 标准版:39999元 医疗版:47999元 (标准版可打印模型材料,医疗版在标准版基础上升级可打印生物相容性材料。)厂家同时推出全新的免费换新机的质保服务。
Form3视频
新一代牙科3D打印神器:Form3
Form3 3D打印机 七年前,Formlabs 以首台强大、高性价比的桌面级光固化3D打印机进入3D打印行业。自诞生起,Formlabs 即致力于数字化牙科领域,深耕多年后,2016年的Formlabs在牙科数字化领域取得了新突破。此后,凭借领先的光固化打印技术,高精度的数字化工作流程,丰富的牙科应用,以极低的成本实现了打印的可靠性,高质量和易用性,受到来自全球牙科医生的喜爱,成为数字化牙科领域的领导者。 Form3为客户构建一站式数字化口腔工作站,帮助医生为患者制定最优的治疗方案。基于数字化工作方式,医生可以最直观的方式和患者沟通,降低沟通成本。同时降低了和加工厂等第三方机构的交流成本,以极快的方式完成数字化种植, 数字化正畸。Form3助力诊所完成新技术的更新迭代,提高市场竞争力,为诊所创造新营收。
Form3的前世今生 Formlabs 3D打印以强大稳定,成熟可靠及经济易用著称。深受广大牙医和技师们的欢迎。诞生在Form3之前的Form2,利用自身的优势,在牙科领域受到广泛好评。据不完全统计,Formlabs 3D打印在全球牙科市场占有率超过35%。过去4年里,客户已使用Formlabs设备打印了超过20万+个种植导板,100万+个牙科模型。成熟的市场验证,代表着品牌本身的市场接受度非常之高,公司在3年的沉淀后,继Form2之后推出功能更加强大的Form3新机。
相比于Form2,Form3有着更亮眼的表现,无论是打印技术的革新,操作的简便化,精度的提升及使用成本等各方面。
Form3和Form2对比表 新型打印技术LFS™助力Form3完美打印 在Form3的所有特点中,最亮眼的就是打印技术的革新。新机器采用Low Force Stereolithography (LFS)™ 3D 打印技术,该技术应用线性光照及柔性树脂槽配合将液态树脂固化成型,实现了难以置信的表面质量和打印精度。这使得Form3在与同类竞品的对比中遥遥领先。
在 Low Force Stereolithography (LFS)™ 技术下,Formlabs 重新设计了基于树脂 3D 打印的方法,大幅度地降低了打印件在打印过程中所受到的力。更低的打印件受力仅需轻盈的支撑结构即可成型,这意味着一撕即拆的支撑。另外,此打印流程也开启了更多牙科打印材料的可能性。
Form3中的光学引擎LPU 在 Form 3中配备的是一个完全重新设计的光学引擎,称为Light Process Unit (LPU)。LPU是实现精确、可重复性打印件的关键。LPU 中有一个振镜控制高密度激光束在Y轴上的运动,然后通过一个空间频率滤波器射在一个折叠反射镜及抛物面反射镜上,最终使激光始终保持垂直于打印层面。激光在 X 轴上的移动是靠模块本身的运动控制的。
多种生物相容性牙科树脂,满足多样化需求 专为牙科应用研发的高精度3D打印材料,配合行业领先的Formlabs 3D打印机,能够大幅度简化工作流程。使用专业的牙科树脂能够快速实现牙科手术导板,咬合板,修复模型,正畸模型,全口义齿等生产。 Dental Model Resin 牙科模型树脂 是用于制作制作牙科模型和正畸模型的高精度材料,Dental Model Resin为满足专业牙医对高精度,准确性和生产量的要求而生。可打印薄弱边缘和接触点误差在35μm以内的可移动模型。 Dental Model Resin在以下几方面应用表现出色: Crown and bridge models冠桥模型 Clear aligner models隐形正畸模型 Orthodontic models传统正畸模型 Diagnostic models诊断模型 Implant models种植模型
Dental SG Resin 牙科导板树脂 是一种用于制作手术导板的生物相容性材料,能够耐高温高压。经过数千名专业牙医的试验和测试, Dental SG Resin是一种可高压灭菌的一级生物相容性树脂,专为制作高精度手术导板而生,以帮助牙医确保准确的种植位置。 Dental SG Resin在以下几方面应用表现出色: Surgical guides手术导板 Pilot drill guides先锋钻导板 Drilling templates钻孔模板
Dental LT Clear Resin 牙科透明树脂 是一种用于制作咬合板和护牙合器等需要长期佩戴的生物相容性材料。用Dental LT Clear Resin可生产高质量的咬合板。是一种可长期佩戴的IIa级的生物相容性树脂,具有很高的抗折性。这种透明的材料可抛光成高光学透明度的部件,直接用于临床使用。 Dental LT Clear Resin在以下几方面应用表现出色: Splints𬌗垫 Occlusal guards运动护齿
Digital Dentures 数字义齿树脂 这是真正可直接打印牙科义齿的树脂材料,是一种具有生物相容性的II类长效义齿树脂。使专业牙医能够准确、可靠地制作3D打印全口义齿。主要有义齿基托树脂和义齿树脂两种。 Digital Dentures在以下几方面应用表现出色 Final dentures最终义齿 Try-in dentures试戴义齿
Formlabs打印软件:PreForm软件 Form3配备的打印软件PreForm软件使得打印的设置、管理和监控变得非常简单。可使用PreForm软件优化您的打印流程。在专业的CAD软件中设计您的模型,然后将STL或OBJ文件导入到我们的打印准备软件PreForm中。在几分钟内准备好你的模型,上传到3D打印机并建立打印任务。
PreForm的优势主要有:
PreForm的自动算法设置了打印的布局、方向和支撑,因此团队中的任何人都可以在没有专门培训的情况下成功打印。
专业用户可以手动调整各种参数,如支撑密度和尺寸,进行微调。
使用这种先进的打印模式,有选择地改变整个打印的层厚,平衡高细节和高速度。
流畅的后处理 Form Wash清洗机+Form Cure固化机
打印完成后并不意味着整个3D打印流程结束,使用Form Wash和Form Cure可精简后处理过程,实现自动化后处理,保证能够始终如一地生产高品质部件,使您事半功倍。
使用Form Wash进行自动清洗 部件打印完成后,可直接连带打印平台一起从打印机中取出,并放进Form Wash进行清洗。洗涤完成后,Form Wash将自动取出部件,从而避免过度浸泡引起变形。部件应自然晾干。
使用Form Cure进行固化 简单设置适当的固化时间,并且开始进行固化。Form Cure采用先进的旋转加热系统可精确控制固化温度,通过微调使打印部件达到最大的机械性能,同时最大限度地提高材料性能。
市场优势:工业级品质,桌面机价格 Form3相比市场上众多的3D打印品牌都表现不俗。
相比上一代机器,Form3采用了新型的立体光固化(LFS)成型技术,打印更加高效精准,一撕即拆去除支撑,是新一代现象级产品; 相比竞品机器,Form3具有工业级品质,桌面机价格,堪称业内性价比之王。同时操作简单,使用成本低,单个种植导板的成本几十元左右;
上手容易,操作门槛低。软件方面可远程操作,实现无间歇工作。共享打印任务实现了跨地区协助的售后服务。协助医生沟通,大大减少医生同外包加工厂及患者的沟通时间。
提供多种数字化牙科专业树脂耗材,可直接作为临床使用,满足90%以上的临床材料需求。 Formlabs中国医疗牙科总经销:易盖德医疗 联系人: 李经理:15921912606(微信同手机) 姜经理:17621786933(微信同手机)
上一篇:全新上线!Stratasys J850™ 3D 打印机让创意照进现实下一篇:1600元!Carbon与日本豪华眼镜品牌合作,推出定制3D打印眼镜
