2019年11月19日,目前全球规模最大的3D打印专业展会FORMNEXT在德国法兰克福举行,全球超800家3D打印厂商参展,中国展商超70家。为了满足中国数十万熊友对全球3D打印发展最新情况的了解,南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,在展会现场进行报道。
△Meltio展位
在展会现场,南极熊看到了采用3E金属沉积技术的桌面级金属打印机厂商Meltio,在本次展会上,Meltio不光是展示了桌面级金属3D打印机Meltio M450,还展出Meltio产品组合中的其他增材制造和3D数字化解决方案。
△采用3E金属沉积技术的两台桌面级金属3D打印机Meltio M450
Meltio开发出了一种新型的3D打印技术——3E金属沉积技术,该技术是在传统LMD技术上升级而来,能够自动同时使用金属丝,金属粉末,或同时使用这两种金属而无需更换喷嘴,这是业界首创,该技术可以成型常用的任何材料制成的100%致密金属零件:钛,钢,铜,铝,铬镍铁合金等。
△3E金属沉积技术
3E金属沉积技术还可以与具有高功率(0.6至6千瓦)的多激光打印头配合使用,高度紧凑的沉积头(宽度/深度为150mm x高度为265mm)具有三个独立的二极管激光器(还可以添加更多的激光器作为升级,来获得更大的功率),成型条件仅需要少量气体的氩气室内,或者在仅覆盖喷嘴氩气保护气体的开放气氛中进行。
△采用3E金属沉积技术成型的金属部件
Meltio M450有紧凑的外形尺寸,打印尺寸是150x200x450 mm,作为桌面级的金属3D打印机,没有常见的笨重的工业硬件麻烦。Meltio M450通过使用获得专利的多激光技术,可以在同一台机器中用金属丝和粉末制造完全致密的零件。它能够自动同时使用金属丝,金属粉末,或同时使用这两种金属而无需更换喷嘴。
△桌面级金属3D打印机Meltio M450
Meltio M450可以用金属丝和粉末原料打印复杂的金属部件。使用金属丝材打印零件,使打印过程都变得非常干净,并确保了100%的物料效率。能够处理粉末填补了传统LMD的空白,并带来了动态混合合金的能力。
M450不仅具有完整零件的金属3D打印功能,还具有用于零件修复,激光熔覆,激光焊接(自生并带有填充剂),激光切割,激光变形和抛光的多合一增材制造解决方案。
△使用的金属线材
M450为金属增材制造提供了低成本的途径。它可以使用市场上任何可购买到的金属丝和粉末,并且与其他竞争技术相比,设备和备件的成本都大大降低。
技术参数
效率高
在同一喷嘴中使用金属粉末和金属丝进行混合增材制造
100%致密的金属零件
购置成本低于当前市场价格的50%
材料成本降低10倍
在同一零件中使用多种金属材料进行制造
金属丝制造的材料利用率达到100%
比直接竞争对手快10倍
零件之间无材料污染
可扩展
打印中可使用的所有金属
从小到大
与CNC,机器人和龙门系统集成
△金属3D打印样件
除此之外,打印机还可以用金属丝,粉末或通过将两种材料组合在同一零件中而无需更换喷嘴来制造零件,这是业界首创的。结果是用焊接中常用的任何材料制成的100%致密金属零件:钛,钢,铜,铝,铬镍铁合金等,硬件的购置成本比当前市场价格低约50%至75%,材料成本降低多达10倍,这成为大规模采用直接金属3D打印的重要一步。
此外,由于3D打印模块(Meltio Engine)与CNC,机器人或龙门系统的集成,Meltio的3D打印的可能性很容易扩展。这样,可以打印从小零件,也可以成型几米的大型零件,这使得该技术适应于航空航天,汽车和大规模制造等各个行业。
△桌面级金属3D打印机Meltio M450 介绍
△桌面级金属3D打印机Meltio M450参数
Meltio是一家新的合资企业,其总部位于内华达州拉斯维加斯的美国公司Additec和 在3D领域拥有悠久历史的西班牙公司Sicnova共同参与了此次合资。它的成立是一家具有明确全球视野的国际公司,并在美国和西班牙设有办事处。主要总部和工厂位于哈恩(西班牙)的利纳雷斯,在美国和欧洲均设有研发中心。
南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,在展会现场进行报道,请关注南极熊3D打印网https://www.nanjixiong.com的“FORMNEXT 2019”专栏
