2019年11月19日,目前全球规模最大的3D打印专业展会FORMNEXT在德国法兰克福举行,全球超800家3D打印厂商参展,中国展商超70家。为了满足中国数十万熊友对全球3D打印发展最新情况的了解,南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,在展会现场进行报道
△Prima Additive展位
在展会现场,南极熊看到了Prima Additive的展位,Prima Additive主要有两种金属增材制造工艺:粉末床熔合(PBF)和激光金属沉积(LMD)。可以响应不同的工业和研究需求,为每种应用提供正确的机器类型,以确保通过业务合作伙伴,服务和供应商网络在站点成功集成和操作Additive Manufacturing机械,Prima Additive提供完整的解决方案,包括机器,前后处理设备,应用程序开发,数字服务和支持。
△Prima Additive Print Genius 25 Print Genius 250粉末床融合平台和带有新型先进沉积头的Laserdyne 430 DED激光金属沉积的启动,这些创新代表着Prima Additive的3D打印产品组合的重大扩展和增强,该产品组合包括两个粉末床熔化系统和三个激光金属沉积机。
Print Genius 250专为中型组件的生产而设计,拥有262 x 262 x 350 mm的构建体积的双500W单模激光器。该机器还提供了优化的气流,最小化的消耗,并允许用户在两个小时内更换材料。不锈钢,高强度钢,高温镍基合金,钛,钴铬和铝都可以在机器上进行处理,同时用户还可以实时监视构建环境。2线过滤器单元可在构建区域内对气体进行再循环,以保持较高的清洁度,并确保减少因磨损而导致的零件更换。
技术数据
成型体积:262 x 262 x 350毫米
打印速度:25 – 50 cm3 / h(取决于材料和零件的几何形状)
层厚:0.02 – 0.1 mm
层宽:0.1毫米(单线宽)
激光功率:2x 500 W
特点
Print Genius 250是用于增材制造的机器,其体积为262x262x350 mm,用于制造中型部件。
它具有双500W激光器和智能控制和操作软件,可快速确定零件方向和定义机器功能,因此它是高生产率金属印刷应用的理想解决方案。
由于采用了模块化且易于拆卸的组件,因此在不到2小时的时间内即可完成完整的材料更换功能。
两个激光器同时工作以缩短生产时间。可以使用单激光打印模式。只需使用一个激光就可以在同一工作中打印小零件。
全新的HMI,直观,易于使用,对于非专业操作人员也可以检查和报告关键打印参数。
改进的气体再循环系统可将填充腔室的吹扫时间减少到25分钟,并减少过程中的气体消耗。
配有两行1 + 1过滤器解决方案,可延长过滤器使用寿命,减少更换滤芯的频率,并由于使用了可拆卸的气缸,因此可以在过程中更换过滤器。
与客户和合作伙伴的牢固和长期的关系已经形成了强大而有竞争力的全球服务和支持网络,可以提供远程诊断和协助,现场服务,预防性维护活动以及对机械软件和硬件的定期更新或升级。量身定制的培训和咨询服务也是Prima Additive的Additive Manufacturing策略的一部分,该策略涵盖客户的确切需求和经验水平。
△Laserdyne 430
LASERDYNE®430增材制造平台是一种灵活的直接沉积解决方案,用于小零件的制造和返工,维修活动,可确保可靠的工艺结果。该产品基于Laserdyne激光加工平台,具有很高的结构完整性,运动的精确度以及对增材制造附件(粉末进料器和惰性气体供应)的有效控制。
Laserdyne 430具有585 x 400 x 500 mm的较大体积,每小时的构建速率高达40-50 cm3,现在已经安装了Advanced Head。这款多功能DED激光头采用模块化设计,可以按照不同的配置进行安装,以适应多种激光工艺。由于其加压的光路,它还避免了粉尘的渗透,而其水冷添加剂制成的喷嘴可实现连续沉积。头部也可以安装在Prima的其他激光金属沉积产品上。
△Laserdyne 430操作界面 特点
Prima Additive的小型激光金属沉积机可提供高精度和高沉积速率的可靠工艺。设计易于适应不同的激光工艺,可以适应金属添加剂的应用,从而获得高质量的结果和最低的后处理要求。Prima Electro高效激光光源,较低的运行和维护成本以及易于用户访问和简单的操作,可以确保您的投资表现出色。
几种应用可能会在间隔距离和构建速率方面提出不同的要求。因此,LASERDYNE®430配备了创新的激光头,可以优化零件的制造,返工或涂层。倾斜的几何形状可以更容易地以不同的沉积速率印刷。
具有嵌入式多重碰撞保护功能的3轴CNC系统,1类激光安全外壳,易于检修和装载位置。转子-倾斜工作台的选择可以增加机器的灵活性,为系统提供两个以上的轴以用于更复杂的应用。带有1至4个进料斗(1.5升)的集成粉末进料器,在加工区域内形成惰性气氛以及Prima CNC控制和CAM软件可为客户提供根据其需求设置机器的适当工具。
LASERDYNE®430是一个开放的增材制造平台,客户可以在其中访问系统的主要参数,并可以与Prima Additive合作开发应用程序。始终以获取最大的3D打印技术为导向,该特定产品可用于材料和过程的表征/优化,内部和外部特征的添加,涂层沉积以及在现有零件上的修复或建立活动。通过测试材料范围,Prima Additive可以提供较长的制造时间,有效的资源利用和出色的端部件性能。
Prima Additive已设计并提供了个性化的针对性培训计划,其中包括基本操作和维护方面,高级过程设置和工业应用开发。凭借广泛的支持和服务网络,Prima Additive还可提供激光金属沉积设备,备件和咨询的更新和升级,以进行材料选择和工艺优化,从而最大程度地提高增材制造的能力和质量。
△Laserdyne 430打印仓
技术数据
工作体积:585 x 400 x 500毫米
沉积速率:最大40-50 cm ^ 3 / h –典型的20 cm ^ 3 / h
激光功率:1-6 kW
南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,在展会现场进行报道,请关注南极熊3D打印网https://www.nanjixiong.com的“FORMNEXT 2019”专栏
