MIT悬浮3D打印技术,在凝胶中打印一双鞋惊呆网友
01/14
10:24
2020年1月14日,南极熊最近在抖音上发布了一个麻省理工大学(MIT)“悬浮3D打印鞋子”的短视频,引起了广泛关注,播放量达到37W+。
抖友们的评论也是千奇百怪,脑洞打开。
那么究竟悬浮3D打印技术是怎样的一种技术?南极熊将通过本文为您解答。
首先,我们先来看看这个火爆的短视频。
打印过程
视频中介绍的是MIT自组装实验室、国际鞋业公司Native Shoes、艾米丽卡尔艺术与设计学院三家机构合作的液态橡胶3D打印鞋。其制造流程令人惊叹,只有三个简单的步骤:设计、打印、取出清理、试穿。
①设计:在电脑中设计出鞋子的三维数据;
②在一缸凝胶中悬浮打印橡胶鞋子,由于凝胶有悬浮支撑作用,因为无需像普通3D打印技术那样打印支撑结构;
③ 取出清理,将打印完的鞋子从凝胶中取出,清理掉附着在上面的凝胶;
④试穿;
就是这样简简单单的几个步骤,颠覆了很多人对3D打印技术的认知,实际上这项技术可以打印的东西非常多。
比如,MIT自组装实验室与设计师Christophe Guberan合作的手提袋:
以及他们共同在帕特里克·帕里什画廊展出的3D打印灯具。
技术原理
实际上,这项技术并不是刚刚发明的,2017年著名美国高校麻省理工学院(MIT)就发布了这项快速液体打印(RLP),这种全新的3D打印技术由该校自组装实验室(Self-Assembly Lab)与密歇根家具制造商Steelcase联合开发,最大的亮点就是打印完全不需要支撑,并且尺寸可以非常大,因为其整个过程并不是发生在空气中,而是在凝胶中,就像下面这样:
该技术以机器人为载体,以凝胶为介质,能快速打印出任意尺寸及形状的物品,打印的空间为一个18立方米的水箱。
怎样,这下明白了吧?正是凝胶在打印过程中起到了支撑和稳定的作用。实际打印时,喷嘴会挤出两种液态聚氨酯材料。随后,该材料便会在化学作用下在几分钟之内固化。最后只要将固化的结构取出再冲洗干净,你就得到最终产品了。
由于盛放凝胶的容器可以做得很大,这种方法的打印尺寸自然也就可以很大。而且,因为凝胶会充满整个容器,所以打印任何结构都可以一次成型。另外,这种方法能使用的原材料也不只是聚氨酯,还有橡胶、塑料等其它常见的工业原料。所以,它有望令当前的3D打印行业发生很大改变,最终应用到许多行业中,尤其是定制办公家具方面。
MIT自组装实验室执行主任Skylar Tibbits认为,RLP技术很可能改变3D打印行业的面貌,因为当前的3D打印技术通常都存在着速度较慢,需要特制且昂贵材料,只能制造小型物体等缺点。但RLP技术就没有这些问题 — 它不但足够快,而且不需要支撑,更棒的是,使用的还是现有的材料。
不过据Tibbits介绍,这项技术目前仍处于起步阶段,还有许多问题(如打印精度、成本、整个过程的可行性)需要解决。所以它最终是否能真正得到应用,还要再等上一段时间才能知晓。
想了解更多该技术的进展,请关注:https://selfassemblylab.mit.edu/
上一篇:激光/电子束增材制造技术用于金属材料的多材料增材制造
下一篇:增材制造金属材料微观结构控制
