2020年3月24日下午2点,三的部落联合南极熊举办了“3dpro超工业级高温FDM 3D打印机在线发布会”,三的部落本计划在线下召开产品发布会,然而受到疫情的影响,他们选择与南极熊合作开展线上发布会。
本次发布会由上海三的部落技术总监胡振龙主讲,发布了三款FDM 3D打印机,分别是:生产现、小P孩、牛魔王。三的部落这三款设备的名字起的非常独特,由德国设计师团队操刀。可以打印的材料覆盖PEEK、PEKK、ULTEM9085、PPSU、PC、PEEK CF、Nylon、PC-ABS等。
目前视频已经可以回看,没有来得及观看直播或者只看了一部分的熊友可以扫描下方二维码继续观看回放。
南极熊带您来回顾一下本次直播中的部分精彩内容:
胡老师首先介绍了三的部落公司的基本情况,然后分析了当前可3D打印的塑料性能对比,并且通过一个小视频演示了不同的材料(PEEK、Nylon12、ABS、国产树脂、进口树脂、PLA)3D打印出的样件耐温性能。
随后对PEEK、PLA、国产树脂材料的耐冲击性能进行了PK实验,最终PEEK材料无论是耐温性还是耐冲击性方面都表现出了非常大的优势。聚醚醚酮(PEEK) 树脂是一种性能优异的特种工程塑料,与其他特种工程塑料相比具有更多显著优势,耐正高温260度、机械性能优异、自润滑性好、耐化学品腐蚀、阻燃、耐剥离性、高耐磨性、不耐强硝酸、浓硫酸、抗辐射、超强的机械性能可用于高端的机械、核工程和航空等科技。
胡老师表示,3D打印机实际上是为材料而设计,三的部落本次发布的3D打印机由德国资深工程师领衔的团队研发,将德国工匠精神融入研发之中。
生产现P350Pro包含几个个核心的技术:
专利技术打印头组件
●为拓展设备对材料的兼容,打印头温度的控制至关重要,我们研发的独家专利的高温打印头组件,温度最高可达500℃。
●为提高打印头温度控制的灵敏度,我们设计了PID温度调节系统
●独特的材料供丝机构,材料丝供丝均匀稳定
●对喷嘴模块也进行了精心设计,有效的减少堵头情况的发生
●喷嘴使用特殊材料,特殊工艺制造
舱室温度最高220℃
恒定工作温度180°C以上
●全封闭式的成型仓
●通过加热器对舱室内的空气进行加热
●舱室使用环保保温材料进行保温
●设计了空气内循环系统使得舱内空气充分对流,从而形成恒定温度场
辅助加热平台
●为可靠兼容低温材料,打印平台增加了辅助的加热模块,以保障打印模型与打印底板的粘结力
●为打印平台设计了单独的温控系统,以使得打印参数设置更柔性化
●精准的平台调平机构,是的平台的调平更简单,更方便
●打印底板设计为可拆卸式,模型打印完可以随打印底板一起取出
运动控制机构
●设备的运动控制机构主要由平面运动机构、垂直升降机构以及电机控制系统组成,我们采用高精密的直线运动导轨以及滚珠丝杠,运动部分机械零件全部采用CNC加工,精度高。
●整个运动组件以及电机控制系统由德国专家设计,并且经过多年的反复优化、验证。
●设备打印出的模型尺寸精确,表面质量好,而且模型层间结合力高
干燥料盒单元
●独家设计的料盘芯轴,使得供丝匀速,受力均匀,保障打印质量;
●材料防散丝机构可保障料盒在送料过程中不会出现因为材料丝因散乱打结而造成卡死现象;
●料盒内部配有加热及空气循环系统,料盒内维持一定的温度,如此可以一边打印一边烘干,保持材料干燥,保障打印质量
●干燥料盒采用全封闭设计,防止材料受潮
我们来详细看看三的部落本次发布的新产品的设备参数,这三款设备均可以打印PEEK材料。
为了展示“生产现”的成型舱高温环境,三的部落还拍摄了一段有趣的视频,在打印PEEK的过程中,将鸡翅放在打印平台上,伴随着打印件的逐渐完成,鸡翅已经被烤熟。
胡老师还现场演示了PEEK打印零件的装配效果。
在应用方面,胡老师展示了在工业、电力、医疗、植入物、动物临床等方面的案例。
更多精彩分享内容,请观看视频回放,在直播的最后,三的部落抽取了1名幸运的提问观众,将获得由三的部落提供小礼品一份。
直播过程中,不少观众踊跃提问,三的部落的老师进行了解答,南极熊收集了一批问答,供广大熊友参考,如果你也有同样的疑问可以查看答案。
问 刘威豪: 这个机器多少钱呀
您可以拨打4006907753咨询具体价格哦
Sivan: 可以打印铝合金吗
可以打加碳纤的材料哦
Sivan: 是双喷头吗
暂时是单喷头的
aibo3D打印机3D扫描仪.苍蓝星潘绍f: 有设计水溶性支撑打印头吗
目前还没有
问 UUUUdi: 电机在舱内吗
不在的,我们的舱体在180°C以上,电机在里面是无法正常工作的
问 刘威豪: 有些打印工艺参数的peek零件颜色深一些,而有些参数打印的颜色会浅一些。不知道为什么,你们知道么?
颜色深的是低结晶的peek 浅的是高结晶的状态 一会会讲到的
问 UUUUdi: PEEK的打印速度在多少?
5~120mm/s
刘雪亚: 变形吗
高结晶打印的话刚度非常好!
Sivan: 就是打印peek量身定制机呗
也可以打印其他的材料 PEKK ULTEM PEEK-CF等都可以 所有高性能塑料都可以打
天下聊斋: PEEK表面质量好像不好啊,需要经过后处理吗?
我们打印的表面质量很好哦 后面还会有细节图的 请继续关注哦
刘威豪: 你们什么时候开始研发peek打印设备的了?
去年初我们就发布了医用PEEK打印机牛魔王
aibo3D打印机3D扫描仪.苍蓝星潘绍f: 不同材料需要换不同的打印头模块吗?
是的,需要更换打印头
aibo3D打印机3D扫描仪.苍蓝星潘绍f: 我peek材料没有用过,打印时候有什么气味吗?
PEEK也得医用可植入材料哦 没有异味的
问 天下聊斋: 皮带能耐这么高温吗?
皮带不在高温仓内的哦
问 UUUUdi: 价格在多少
按型号,最便宜的5万,最高端的近70万,平均在30万左右吧。
aibo3D打印机3D扫描仪.苍蓝星潘绍f: 设备是不是另外配一台电脑切片和做数据
是的
刘威豪: 5万的能打印peek吗?
是的,我们的入门级小P孩就可以打印PEEK。小P孩的P就是PEEK.哈哈!
问 Komorebi: PEEK打印线材是自己研发生产的么 PEEK原材料选择的是国产还是进口的?医用PEEK打印材料有认证么
医用的材料有进口也有国产 植入级的是进口的 有认证的
天下聊斋: 有没有些不规则的模型,打印单色模型选择好,表面精度都还好,我看你们打的都是规则的模型?
后面也有不规则的案例哈 医疗用的都是不规则的
吴天东: 高温材料怎样退火
我们有热处理炉提供哦
问 UUUUdi: 有自动调平吗
有
老友: 支撑冷了好去吗?那么硬
还可以 我们有专门的配套后处理工具
问 Jason 偉: 小p孩,跟其他两部设备,都能打印peek,差别是什么?
小P孩是在低温环境中打印的,不能直接打印高结晶的,需要配合热处理炉进行后处理
kin: 小屁孩价格大概多少?
机器价格5万元
上一篇:视频回看:惠普彩色3D打印在学校教育、艺术与机械设计中的应用分享下一篇:视频回看:蔡司高精度3D扫描在注塑行业的应用
