视频回看:蔡司高精度3D扫描在注塑行业的应用
3D打印直播
03/26
16:02
2020年3月26日下午2点,蔡司联合南极熊举办了“蔡司高精度3D扫描在注塑行业的应用”线上研讨会,本次研讨会由ZEISS三维光学扫描产品销售经理 杜楠楠 先生主讲。
目前视频已经可以回看,没有来得及观看直播或者只看了一部分的熊友可以扫描下方二维码继续观看回放。
南极熊带您来回顾一下本次直播中的部分精彩内容,更多干货请看直播回放:
杜老师首先介绍了蔡司的一些基本情况,蔡司是一家全球化的公司,目前在全球拥有31260名员工,覆盖50个国家,在中国拥有3400多名员工。蔡司的工业测量解决方案主要应用在航空航天、能源、汽车、微电子技术等行业。
目前蔡司的测量系统产品线非常的丰富,包括接触式、光学测量、X-射线系统。
随后,杜老师介绍了3D扫描仪的技术原理,通过3D扫描仪扫描工件的表面形状,得到点云数据,通过软件获得三角网格数据,用于模具修正、逆向设计、快速成型、质量检测等用途。
将光学扫描系统与传统接触式测量CMM进行了对比,光学扫描系统在便携性、效率、夹具方面具有优势,接触式测量在精度、被测物体表面处理方面具有优势。
ZEISS COMNET条纹投影式扫描仪,对于客户来讲具有非常多的优势,比如:
●可以让客户享受非常好的便携性,能够移动到车间及现场检测;
●被测工件无需专门工装及家具支架;
●无需粘贴参考点,可直接采用特征拼接;
●可获取零件全尺寸曲面数据;
●一台机器适合多种不同尺寸零件10mm-10m;
●更换测量范围简单,无需调整硬件,直接更换镜头校准即可。
T-SCAN手持激光扫描测量系统的优势:
●无需粘贴任何参考点;
●一台设备可实现扫描测量和接触式测量;
●测量范围大,测量空间体积多种可选;
●采用红外发光光源跟踪原理,受外界环境影响小;
●动态范围广,可同时扫描不同颜色表面数据;
●扫描头体积小,仅300*170*150mm,适合更狭小空间使用;
●操作界面简单,流程式软件架构;
蔡司的3D扫描系统可以用于医疗、消费电子、汽车等领域。
杜老师,还展示了多个蔡司扫描仪的应用案例,比如用于注塑零件外形轮廓检测
用于超声波焊接
从全工作流程来讲,蔡司的扫描系统可以加速产品的制造流程
此外,在直播中杜老师还演示了大量3D扫描仪使用过程的视频,请扫描上方的二维码回看直播内容。
直播过程中,不少观众踊跃提问,南极熊收集了一批问答,供广大熊友参考,如果你也有同样的疑问可以查看答案。
问 mearry: 1600万像素,在实际扫描精度可以达到多少个C啊
最高几个微米,但是细节非常好
问 小贱贱: 这么高的分辨率,那么同时是不是对电脑设备的计算能力要求非常高啊。一般电脑跑不动了吧?
对的,我们有专门对应得配置,起码也是工作站级别的,因为数据量比较大,是全局数据,实物零件外部所有特征细节都能很好表现
问 隔壁家的王叔叔: 对数据处理系统有什么要求么?对于显卡的选择是游戏显卡好还是丽台专业显卡好?
都有对应不同的推荐配置,一般来说更推荐丽台专业图形显卡,不推荐游戏显卡
韬;製: 蓝光和白光有什么区别
白光是复合光,以前都用白光,但是寿命短,现在蓝光都是LED,寿命长,而且散热量小,精度更稳定
问 喵酱: 老师请问一下,3D扫描是如何判定精度的呢?
目前是根据VDI标准,对球板距离,直径,球度测量进行评估
问 隔壁家的王叔叔: 对于数据拼合的话。自动方式的准确度如何?运算效率怎么样呢?
扫描拼合精度是取决于三维形状特征的,或者标记点,不取决于旋转台,所以精度根据单幅范围而来,效率,单幅扫描时间在2-3秒钟,扫描个常规零件几分钟的时间
问 隔壁家的王叔叔: 看到演示中都没有贴点扫描,对于反光金属。黑色物体都有很好的识别么玻璃透明物体有问题么?
因为是光学反射原理,所以透明材料肯定是要处理的,高亮和黑色目前随着技术更新也可以采集到表面数据,但是如果达到镜面的程度也是不行的
lyuwangyun: 镜头是多少像素
有几种类型 5M 8M 16M
3D david.zhang: 不贴点震动条件有影响吧
软件有震动监控提示,如果有震动的话
lyuwangyun: 景深能达到多少
景深是根据不同的范围来的,范围越大,景深越深
陳君: 对比GOM公司的产品,单镜头和双镜头 扫描精度哪个高。
精度是在同一级别上的,两款机器各有优势和特点,感觉客户不同应用推荐对应的型号产品
去年GOM公司已经加入到蔡司集团,共同为用户提供最佳的一站式测量解决方案
问 张帅: 既然有这么多种测量扫描设备。那么除了光学的可以不接触,还有没其他的优势呢?不太懂。
优势有很多啊,之前我们有一页大概对比,例如,全局数据分析,快速检测,便携式可移动,覆盖范围更广,图形是报告,研发、试制、生产、归档互相配合
天天: 似乎传统工业领域的扫描测量应用更多吧
领域目前应用很广,例如眼镜框扫描,衣服拉链,是凡设计形状轮廓的都可以,但是工业相对多一些
文晓云·3D打印三维扫描: 接触式的测量没听明白,具体是怎么个仪器还是和扫描仪结合
扫描是单独的系统,激光扫描可以带接触式的功能,蔡司可以提供一站式的测量解决方案
莫民成: 刚才看到tscan扫描的时候,红色激光线上有个绿点,是起什么作用呢请问
参考距离,是用户扫描更轻松
韬;製: 投影仪的镜头和相机的镜头不同会影响扫描精度吧
这个都是德国经过严格测试,最后精度通过才会出厂
问 yh: 接触式测量和非接触式测量该怎么选择?
例如软性材料肯定要非接触,具体零件具体分析
问 ?禹?菲?????: 这个设备的是不是光学和接触同时具备? 两者是两个设备还是一体的?
T-SCAN 2种兼有,COMET只有非接触
小王明: 扫描仪的帧率大概多少呢?平均数据大小有多大?
2-3秒钟就可以拍一幅照片,一般小注塑件也就几十兆数据量
莫民成: 主持人我是想了解一下tscan和comet的三维扫描数据,精细程度是不是差不多
COMET 的原理使得他的扫描细节会更好
问 ?禹?菲?????: 非接触的扫描精度能最高达到多少
小零件在微米级别5-8个微米
如果是注塑件测量,肯定要COMET,除非特别大的像车门内饰等可以用T-SCAN
问 ?禹?菲?????: 带接触的那个设备精度能达到多高? 精度和软件处理有关么?
这个最高只能到几十微米级别,就是丝,不能达到微米级别
莫民成: 操作软件和检测软件,报告分析软件有中文版吗请问
都有中文版的
问 yh: 最大测量尺寸是多少?
极限尺寸也就在10米,如果再大工件建议使用测绘类设备
而且操作非常简单,只要按照软件蓝色指导步骤操作就可以得到实测数据
上一篇:视频回看:可打印PEEK,3dpro超工业级高温FDM 3D打印机发布会
下一篇:重磅干货:激光束熔化(LBM)增材制造缺陷因素汇总
