2020年4月28日,南极熊获悉,来自北京化工大学的研究人员开发出一种以淀粉为基础的聚己内酯(PCL)复合线材,可用于低温FDM 3D打印。然后通过添加生物活性成分对线材进行进一步的功能化处理,使其具有抗菌特性。
PCL-淀粉复合线材
PCL以其低熔化温度(60°C)和玻璃化温度(-60°C)而闻名,使其在不牺牲韧性的前提下,具有很好的弹性。这种聚合物也是可生物降解的,因此被认为是FDM 3D打印较安全的选择之一。然而,PCL确实存在凝固速度慢,熔体强度不理想的问题,因此研究人员想看看能否在这方面有所作为。
该团队的目标是研究淀粉对PCL的机械和结晶性能的影响。将现成的PCL、可溶性淀粉、玉米淀粉和马铃薯淀粉分别在50℃的空气干燥器中干燥两小时。将100g干燥的PCL与不同质量的干淀粉(1g-11g)混合在一起,用高速电子搅拌器对混合物进行热混合。样品被造粒,然后被拉成丝线。
不同淀粉比例的打印样品,图片来源:BUCT。
用一台通用试验机测量了每个线材的抗拉强度。当取平均数后,发现淀粉对PCL的拉伸强度没有明显的不利影响,甚至在较高比例淀粉的混合物中,拉伸强度还会增加。
拉伸强度与淀粉含量的关系,图片来自BUCT。
在线材制备阶段的早期还发现,淀粉可以提高线材的结晶温度和结晶率。这意味着复合材料的熔融强度和凝固率高于纯PCL,使其在打印过程中更容易打印,强度更高。
抗菌添加剂
在成功制造出一种物理性能高于PCL的新型复合线材后,团队将目光转向了功能性。他们希望能更进一步,所以他们在复合线材混合物中添加了两种有机抗菌剂--铵-73和PHMB。
使用该复合线材3D打印了不同浓度的有机制剂的抗菌样品,并将其放置在培养皿中,培养出大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。正如预期的那样,培养皿的抑制区(细菌零生长区域)随着抗菌剂浓度的提高而扩大。由于线材的打印温度较低,有机制剂在整个打印过程中没有变性,并保持活性。这一结果验证了研究者的低温复合线材的生产和功能化的方法,使其具有抗菌性能。
抗菌样品的抑制区,图片来源:BUCT。
该研究的更多细节可以在题为 "Polycaprolactone/polysaccharide functional composites for low-temperature fused deposition modelling"的论文中找到。该论文由Yu-Qing Zhao, Ji-Hao Yang, Xiaokang Ding, Xuejia Ding, Shun Duan, and Fu-Jian Xu.共同撰写。
编译自:3dprintingindustry
上一篇:兰州化物所在高性能3D打印PDMS研究方面获进展下一篇:美国罗格斯大学:绘制3D打印对象的绝佳新方法
