3D Systems发布新一批塑料3D打印材料,契合增材制造行业中更广泛的应用场景
3D打印新品
06/05
13:49
来源:3D Systems
2020 年 6 月 3 日,3D Systems 宣布其塑料材料产品组合的几项创新,旨在帮助制造商解决更广泛的应用组合。这些材料包括 Figure 4® RUBBER-65A BLK、Accura® FidelityTM、Accura Bond、Accura Patch 和 Figure 4 JEWEL MASTER GRY,专为公司的 Figure 4 和立体光固化成型技术 (SLA) 打印技术而设计。随着其广为人知的材料产品组合的不断扩展,3D Systems 不断开启新的生产应用。
“我们的团队持续不断地在我们的塑料产品组合内开发新的材料,以应对更广泛的一系列生产应用,并为数据表提供关键测试结果和性能规格,使我们客户能够更轻松地选择适合自身需求的理想材料选择,我们的材料学家和技术专家将数十年的丰富经验运用到这些高性能材料的设计过程,力求提供精确、经济和可重复的结果,从而使我们的客户保持竞争优势。”
3D Systems 塑料部高级副总裁兼总经理 Menno Ellis
使用Figure 4技术和 RUBBER-65A BLK-65A材料生产的零件,比需要二次热固化的材料更快完成
Figure 4 RUBBER-65A BLK – 适用于多种工业应用的生产级橡胶
3D Systems 是在其生产级材料的产品组合基础上推出 Figure 4 RUBBER-65A BLK 的。这种中级耐撕裂强度的弹性体具有很高的断裂伸长率,从而具有较高的柔韧性和耐用性,经过专门设计,具有长期的环境稳定性,并根据 UL94 标准进行了测试。这些特性使最终用途的弹性体部件的生产具有很高的精度,并最大限度减少支撑件上的痕迹,这使其成为空气/防尘垫片、电子设备密封件、减振器和管道垫片等应用的理想选择。
Figure 4 RUBBER-65A BLK 具有符合 ISO 10993-5 和 ISO 10993-10 的生物相容性,因此可用于生产握把和手柄以及夹板和支架的衬垫。使用 Figure 4 RUBBER-65A BLK 和 3D Systems 的 Figure 4 技术生产的部件,可以比需要二次热固化的材料更快地生产。
伦敦帝国理工学院机械工程师 Matthew Cavuto 表示:“作为机械工程师和医疗设备设计师,我可以想到像 Figure 4 RUBBER-65A BLK 这样坚固的弹性体材料的许多用途。“定制的橡胶密封圈、阻尼元件甚至是柔软的手柄,这些只是我想到的其中一些应用的例子,所有这些应用都可扩展功能并简化我利用 Figure 4 进行原型制作的过程。在功能方面,Figure 4 RUBBER- 65A BLK 令人印象深刻。与适当的部件和应用搭配使用时,它能够实现出色的耐撕裂强度和优异的打印质量。”
与所有 3D Systems 的生产级材料一样,Figure 4 RUBBER-65A BLK 是专门为增材制造而调配的,它满足了三个关键的客户需求:生产性能、生产机械性能和生产测试标准。这符合 ASTM 和 ISO 的综合测试标准 – 公司在 2020 年 3 月发布其几种 Figure 4 材料数据时就采用了这项标准,包括长期室内和室外环境稳定性、介电性能、易燃性、生物相容性和化学相容性。该材料计划于 2020 年 6 月下旬全面上市。‍
作为3D Systems QuickCast 的构成部分,Accura Fidelity能快速创建大中型、轻量化和易处理的铸造消失模、提高铸造产量
新型熔模铸造材料加强了率先上市的平台
将近 30 年前,3D Systems 向市场推出了首个 3D 打印铸模,该铸模实现了无需工具、具有复杂几何形状以及使用传统模具无法实现的模型设计优化。自那时起,铸造工厂就对 3D Systems 的 QuickCast® 工艺建立了信任,用于帮助他们进行中到大尺寸、高精度的 3D 打印熔模铸造模型的直接生产。如今,公司正推出一款新的铸造材料和两款新的后处理材料,以完善这一深受信赖的生产平台。
Accura Fidelity 是一种超低粘度、无锑的立体光固化成型技术 (SLA) 树脂,能够彻底燃尽,旨在针对包括钛和铝合金在内的多种可浇铸金属创建模型。当作为 3D Systems QuickCast 工艺的一部分使用时,Accura Fidelity 可以快速创建中型到大型、轻便且易于处理的铸模,继而提高了铸造产量。
3D Systems 按需服务运营总监 Nancy Holt 表示:“适用于立体光固化成型技术打印的新型 Accura Fidelity 材料改进了我们 QuickCast 熔模铸造模型的后处理流程。”“这种材料的低粘度有利于更好的排水和更快地清洗模型,当我们利用这种材料进行大规模生产时,预计吞吐量将增加多达 30%。最终的检验是它的可铸性,我们的铸造客户正在提供非常积极的反馈。其中一家客户 SeaCast 表示,采用 Accura Fidelity 制作的 QuickCast 模型在他们的工艺中表现出优异的铸造性能,他们对最终的金属部件感到非常满意。”
3D Systems 还借 Accura Patch 和 Accura Bond 推出一类新型的紫外线固化后处理材料。Accura Patch 是一种高粘度材料,旨在在后期处理过程中填充 QuickCast 模型的排水孔。Accura Bond 是一种高粘度材料,可将各种打印模型连接成一个大模型。两种解决方案都可以与 3D Systems 的 SLA 树脂中的任何一种一起使用,以制造较大型的部件并在后期处理过程构造曲面片。
Accura Fidelity 目前已发售,而 Accura Bond 和 Accura Patch 计划于 2020 年 7 月全面上市。‍‍
Figure 4 JEWEL MASTER GRY是一种多用途的铸造材料,可用于批量制造珠宝行业硅胶模和原型拟合模型
Figure 4 JEWEL MASTER GRY 开启全新应用
3D Systems 从 2020 年起开始推出 Figure 4 Jewelry - 这是一种专为发展迅速的 3D 打印珠宝市场设计和优化的解决方案。作为一种集成生产解决方案,Figure 4 Jewelry 旨在解决三个特定于应用的工作流程:珠宝铸模、模具母模和原型/拟合检查模型。
该解决方案与使用 Figure 4 JCAST-GRN 10 材料的珠宝铸造工作流程同时间推出。今天,公司推出 Figure 4 JEWEL MASTER GRY,这是一种多功能的母模材料,用于大批量珠宝硅胶模具和原型/拟合模型。材料较高的热变形温度确保与一系列用于打造母模的有机硅的兼容性。Figure 4 JEWEL MASTER GRY 非常适合生产用于制造硅胶或 RTV 模具的高分辨率母模,尤其是用于大批量、大规模生产的设计。
这种材料还为设计和功能原型设计以及卡扣连接安装和蜡镶测试提供卓越的表面质量。Figure 4 JEWEL MASTER GRY 符合适用于细胞毒性的生物相容性标准 ISO 10933-5,使其能够安全用于试用和拟合操作。该材料计划于 2020 年 6 月下旬全面上市。
主题: 逆向设计与金属增材制造软件优化3D打印生产
时间: 2020年6月11日下午14:00-15:00
直播讲师: 3D Systems杨冰峰  余森义
直播合作:南极熊
Geomagic Design X 是业界最全面的逆向工程软件,它结合了基于特征的CAD数模与三维扫描数据处理,使您能创建出可编辑、基于特征的CAD数模,并与您现有的CAD软件兼容。
3DXpert 是一款利用增材制造技术来准备、优化并制造3D CAD模型的一站式集成软件。从增材制造设计到后处理CNC减材加工工作流程的每一步,3DXpert 都能提供支持,还实现了流程整合,从而快速有效地将3D模型转化为成功打印的零部件。
直播提纲:
1)Geomagic逆向设计助力3D打印造型
2)3DXpert促进生产级增材制造
资料下载:参考案例
1、3D Systems逆向工程应用案例集锦
2、Geomagic Wrap/Design X试用版软件
3、【电子书下载】金属增材制造软件:金属3D打印获得成功和丰厚利润的关键要素
4、【电子书下载】逆向工程推动产品创新:从旧产品中获取新价值
△扫码申请软件试用、介绍资料
报名参加直播
△扫码报名预定直播
上一篇:MakerBot杀入碳纤维3D打印,推出新版METHOD
下一篇:广东工业大学研制出高强度植物油基3D打印树脂
