主题: 突破老化僵局的3D打印材料及增材制造软件3D Sprint 4.0功能解析
时间: 2022年10月13日(周四)14:00
直播讲师: 3D Systems高级应用工程师 丁超
直播合作:南极熊
扫码预约
扫描下方二维码,点击右下角的“开播提醒”预约本次直播。
△扫码预约直播
直播提纲
塑料增材制造软件3D Sprint 4.0解析
突破褪色脆化僵局的长期性能材料——
- 透明树脂Figure 4 Tough Clear
- 开源的SLS材料DuraForm PAx Black
两款引入长期稳定性能的3D打印塑性材料
Figure 4® Tough Clear 是 3D Systems 为其 Figure 4 平台设计的首款透明材料,专为长期使用部件和功能原型而设计。使用 Figure 4 Tough Clear 生产的部件经后处理改进,具有优异的清晰度,大大有助于观察复杂装配件内部工作的流体和气体流动等应用。
这款材料不仅可以提高透镜、光导管和灯罩的光透射率和反射率,而且具有出色的、满足客户要求的关键性能特征,例如抗冲击强度、抗张强度和伸长率特性,可保持稳定长达八年。
这款材料还适用于各种大批量的小型部件应用,例如承重手柄、曲柄、旋钮和杠杆;结构性支架、卡扣连接和紧固件;以及消费品包装。
根据 ASTM D4329 和 ASTM G154 标准规定的方法对材料进行的测试显示,Figure 4 Tough Clear 拥有长达八年的室内机械性能和一年半的室外机械性能,可确保打印部件在现实世界中长期保持功能和稳定。
DuraForm PAx Black 的材料特性可与注塑成型相媲美
DuraForm PAx Black 是 3D Systems 全新非限制性材料产品组合中的最新产品,可与选择性激光烧结 (SLS) 打印机配合使用。与最新推出的DuraForm PAx Natural一样,这种材料具有与注塑塑料相似的特性以及高抗冲击性,并且无论沿哪个方向拉伸,均能实现高断裂伸长率。
DuraForm PAx Black 专为与市面上有售的任何选择性激光烧结 (SLS) 打印机配合使用而设计,无论来自哪家打印机制造商,都能轻松集成到现有的生产工作流程中。这种材料的机械特性有助于制造坚固的生产级品质轻质部件,可用于矫形器、工具手柄、夹板和支架、适用于恶劣环境的管道、活动铰链、贮液器以及要求高抗冲击强度和高韧性的外罩等多种应用。
DuraForm PAx Black 具有以下特性:
- 低温打印(即 120°C),有利于提高打印和后处理的效率
- 出色的长期稳定性,机械特性和颜色可保证 5 年以上的室内使用
- 通过蒸汽磨光对部件进行后处理,因而屈服伸长率远超 PA-11 和 PA-12 等其他尼龙材料,并且表面平滑光亮,与注塑成型部件几乎无差
- 再利用率高(建议换新率为 30%),有助于减少浪费,降低生产成本
什么是3D Sprint软件?
3D Sprint® 是 3D Systems 推出的专门用于准备及优化CAD 和多边形数据及管理 3D Systems 塑料 3D 打印机(包括彩喷打印 (CJP)、数字光处理、多喷头打印 (MJP)、立体光固化成型技术 (SLA) 、选择性激光烧结技术 (SLS))和Figure 4技术的增材制造 (AM) 流程的软件。拥有3D Sprint,就拥有了增材制造准备、编辑和管理过程的全套工具。
SLS 6100打印使用3D Sprint软件
该软件随支持型号的 3D Systems 打印机附送。3D Sprint 正在迅速将支持范围扩展到全部 3D Systems 塑料打印机,支持用户使用一款软件产品实现高品质的成功 3D 打印。
通过节省第三方供应商软件授权的高昂费用,3D Sprint可支持用户大幅削减对3D Systems 3D打印机的投资成本。
3D Sprint 有何功能?
堆叠功能
您可以使用 3D Sprint 准备及优化 CAD 数据,然后管理您的 3D Systems 塑料 3D 打印机上的增材制造流程。
从CAD 系统直接导入本地 CAD 文件,这样可以大大降低对文件修复的需求,缩短了文件准备时间并加快设计到打印的流程。
通过经微调的自动化智能支撑物生成功能,以及经优化的预设轮廓和各种结构和定位点参数提取功能,实现更优质的打印件表面质量,降低打印件材料用量并减少后处理,简化打印件剥离过程。
自动分析零部件几何形状;修正 CAD 或 STL 设计文件中转换问题导致的错误和 3D 扫描过程中出现的不良多边形几何形状;选择、编辑并删除多边形,以及使用手动多边形编辑工具智能填充多边形数据中的孔和间隙。
实现准确、强大的切片,准确预估构建时间和所需材料。直接从打印工作区提交打印作业,或将在其他系统上创建的 3D Sprint 构建文件直接加载到打印机。管理直连打印机,或查看所有联网或共享的打印机以通过队列管理工具控制作业优先顺序。
通过全面的自动放置功能(包括基于需求的方向、密集 3D 嵌套和自动化预打印质量检查)保存自定义放置方式并优化打印机容量,以实现最大效率和生产率。
通过此列表可更直观的感受3D Sprint 4.0版在多款打印平台上添加的新功能。
欲了解更多各行业案例、研讨会和电子书指南,可进入官网https://cn.3dsystems.com/resources
上一篇:【在线培训】塑料增材制造软件3D Sprint 4.0版本新功能解析+塑性新材料介绍下一篇:报名│清华大学第六届3D打印大赛报名通道开启!
