3D打印材料年出货超1000吨,诺思贝瑞kexcelled数十种产品盘点
08/05
15:43
南极熊导读:诺思贝瑞新材料科技(苏州)有限公司成立于2013年,江苏省高新技术企业,位于国家级经济开发区苏州市相城经济开发区,一直专注于3D打印耗材研发生产及3D打印应用整体化解决方案。重要中国重要的3D打印材料厂商之一。其3D打印材料品牌“kexcelled”,年出货量已超1000吨,在全球范围内都已经具有广泛的知名度和影响力。2018年实现年销售额2000万,2019年营业收入突破3000万。
诺思贝瑞主要团队成员都是3D行业资深从业者,或来自世界500强,是目前华东地区最大的3D打印耗材研发与生产企业。
据南极熊了解,诺思贝瑞具备完善、科学的质量管理体系ISO9001,拥有专业的技术研发团队、自主改进的配套生产线、独立的配色车间及自动化无尘包装车间,拥有旗下品牌Kexcelled,,拥有30余种不同种类的耗材。专注于生物可降解材料、高强度轻量化、低VOC及特殊功能性(如耐高温)等材料的研究并将其与3D打印结合,现已成功开发出高韧PLA、低VOC ABS、高透PETG,PVA(水溶性支撑材料)、PVB、柠檬烯溶HIPS、WOOD(木塑)、丝绸、Sparkle(闪耀)、Magic(梦幻)、大理石、高回弹TPU、增强PA、碳纤PA、高透阻燃PC、PEEK、碳纤PEEK、和玻纤PEEK等各类3D打印耗材,且所有材料均获得CE、ROHS等环保认证,其中ABS、PLA、PETG、TPU、WOOD等已通过SGS环保检测。
据kexcelled相关负责人介绍,其3D打印耗材产品连续多年在美国销量占据首位,在业界具有很高的美誉度,同时积极布局其他市场,2016年成立欧洲分公司。与国内外近百家3D打印机生产商、贸易商上市公司、3D打印创客团队建立了良好的合作关系,为客户持续提供定制化的产品与服务。
kexcelled的产品及其丰富,覆盖PLA、PETG、PVA、HIPS、ABS、PVB、ASA、TPU、PC、OBC、PP、PET、PPSU、PEI、PA、PEEK、光敏树脂 17大类。
颜色也非常的丰富,包含36种实色、9种透明色、3种夜光色、9种丝绸色,一共57种色彩。
此外,kexcelled的线材100%整齐排列,告别线材叠加引起的弯曲,实现更高的打印质量和打印成功率。
△视频:kexcelled 3D打印材料现场拍摄
下面来具体介绍其线材:
PLA K5 广泛适用于各种主流打印机。不仅综合性能优异、经济实惠,而且韧性和流动性经过改善候,具有很广的打印温度和速度区间。适合于快速和大尺寸的模型打印,打印制品可保持表面细腻平整、不易翘曲变形。
具有36种实色、3种夜光色
PLA K5T 是一款高透明性材料。在继承了PLA基材良好的环保和打印性的同时,经过特殊的工艺调整,改善了市面上透明PLA 线材普遍易断的问题。适于对打印制品表面光洁度和透光度要求较高的模型。
具有9种高透明色
PLA K5M是一款具有良好哑光效果的PLA基打印材料。继承了PLA基材良好的环保和打印性的同时,经过特殊的工艺调整,改善了流动性问题。适于对打印制品表面呈现消光或亚光质感的模型。
PLA K5C是一个能够产生奇妙颜色变化和制品五彩斑斓的线材系列,为创意提供更多的选择:
1.温变:在0℃-55℃范围内通过感知环境温度并呈现出相应的颜色变化。
2.光变:在紫外光照射下会呈现出相应的颜色变化。
3.彩虹色:线材自身每隔一定长度就具有不同的颜色。
PLA K5Silk是一款呈现丝绸质感的材料。在继承了PLA基材良好的环保和打印性的同时,通过改进其光泽度及材料的冲击性能,使得线材和打印制件的表面不仅丝绸光泽优异,而且冲击强度提高30%以上。同时还具有无刺激性气味、易于打印、层间粘结力强等特点。
PLA K5P是一款具有金属色泽的PLA基耗材。经过特殊的工艺调整,比一般金属色更具光泽,无需喷涂、抛光等后处理即可呈现高亮的金属色。
PLA K5Magic魔幻系列为3D打印的创意美学而生。打印制品呈现出自然界岩石一般的视觉效果,使得建筑模型、景点布局,塑像等艺术装饰件等应用场景更加逼真和生动。
PLA K5Sparkle梦幻闪耀系列同为3D打印的创意美学而生。打印制品呈现出星光熠熠、明暗相间的梦幻效果,在灯光下的呈现更具情趣。
PLA K6是一款升级的具有高强韧性的PLA产品。改性材料无论是在注塑件还是打印件中都具有〸分优异的韧性。注塑件的冲击强度可达到原材料的10倍以上;打印件的无缺口冲击强度比原材料的注塑件也可提高3倍以上,缺口冲击强度在原材料的6倍以上。 同时保留了聚乳酸打印时不翘曲、层间粘合高的优势。适用于打印结构件等工程性能要求更高的模型。
PLA K6CF 是一款高强度改性的PLA基碳纤维复合材料。改性材料无论是在注塑件还是打印件中都具有〸分优异的强度,注塑件的拉伸强度和冲击强度可达到原材料的1.5倍以上;打印件的无缺口冲击强度比原材料提高2倍以上,缺口冲击强度在原材料的3倍以上。另外,同时还保留了聚乳酸打印时不翘曲、层间粘合高的优势。适用于打印结构件等工程性能要求更高的模型。
PLA K6FR是一款阻燃和高韧性的改性PLA复合材料,无论是在注塑件还是打印件中都具有〸分优异的韧性,并且其阻燃性能达到UL94-V0级。注塑件的断裂伸长率达到原材料的5倍以上;打印件的韧性比原材料提高3倍以上。同时还保留了聚乳酸打印时不翘曲、层间粘合高的优势。适用于打印结构件、阻燃件等工程性能要求更高的模型。
ASA K5是一款具有较高韧性和耐热性的材料,性质类似于ABS, 并且更能抵抗环境老化的影响。适用诸如汽车外饰、空调外机壳体等对耐热、抗冲击强度及户外长期使用有要求的应用。
ABS K5是一种易于打印的ABS耗材,改善了市面上一般ABS材料容易翘曲和开裂的缺陷。保留了ABS材料原有的良好综合机械性能,同时拥有更低的气味、更低的收缩率和更低的打印温度。
ABS K5T是一款高透明性的ABS材料。在具有精细的成型效果和良好的透光性的同时,打印件依然有较好的韧性和耐热温度。适于对打印制品透光度要求较高的模型。
ABS K5P可通过调节打印参数,不经过抛光,形成类似于磨砂面的效果。也通过简单的抛光处理,即可形成如同喷涂表面一样,外表形成光洁的漆面。该系列具有金属漆的效果,可使用丙酮作为抛光液,也可使用本公司提供的更加安全的抛光溶液,数分钟内即可完成。
PETG K5是一款升级的PETG材料,像PLA材料一样易于打印,并且具有更突出的韧性、耐热性、良好的耐候性。
PETG K5-shade是PETG K5系列中具有遮光效果的一类产品,具有PETG的韧性好、易于打印等性能特点,较为突出的是具有良好的遮光效果,在打印产品0.8mm厚度时即可完全遮光,是打印发光字及需要遮光的制品的不二之选。
PETG K5-diffuse是PETG K5系列中具有光扩散效果的一类产品,该产品为透白色,除具有PETG的韧性好、易于打印等性能特点外,该产品较普通的透明PETG在对光的扩散作用上更具有优势,打印发光制品时在使产品发光亮度不减少的同时使得产品的发出的光更为柔和、不刺眼。该产品配合PETG K5-shade使用效果更佳。
PETG K5Metal金属系列耗材以PETG为基材,合理填充最优比例的金属粉末,使得打印制品经过抛光处理后显示出逼真的金属外观和质感。提供青铜、古铜、不锈钢三种颜色和质感。材料的比重为一般PETG的2.0~2.5倍。建议打印机采用金属喉管和耐磨材质的喷头。
PETG K6一款性能升级的PETG,具有更加优异的力学性能和耐高温性能,使得3D打印的功能更为丰富多元。PETG K6的食品可接触特性,使其可接触温度高达100℃的食物,安全可靠。在打印餐具、微波安全等家居用品的场景中游刃有余。
HIPS K5是一种不含任何添加的着色剂,完全可溶于柠檬烯的支撑材料,具有高性能、易打印的特点。用作多喷头打印的支撑材料时,打印流畅,表面光洁,与ABS具有相似的热性能;当不用作支撑材料时,HIPS还是一款性能优异的打印耗材,表面光洁并具有更高的抗冲击性能。
WOOD K5木质系列是一款以PLA为基材,通过优化木纤维添加比例,使得打印制品呈现木质效果的材料。工艺品和装饰品等打印制品的视觉和质感更为逼真。
PVA K5作为一款高效冷水可溶性支撑材料,具有更高的溶解度及更低的湿气敏感度,能够在50%空气的空气中暴露数天而不影响打印性能。同时,PVA K5可以很好的粘结如PLA、PETG、ABS等耗材,使其成为一款配合多喷头打印的优秀支撑材料。耗材为透明本色,打印过程中无毒无气味,溶解在水中环保、无污染。
PVB K5是聚乙烯醇缩丁醛的改性产品。该材料可通过醇类物质进行表面抛光处理,处理后表面光滑,亮度极高,为解决3D打印普遍层纹问题带来了的全新方法。抛光后仍可与丙烯等颜料配合使用,用于手办等模型的制作。除了更易于抛光,其打印性能及机械性能方面更接近于PLA,因此可以适配市面上几乎百分之百的打印机。
PC K7是一款专业的适合桌面级FDM/FFF的3D打印PC耗材系列。经过特殊的工艺调整,该产品改善了PC材料应用于桌面打印机易翘曲、层间粘合不良的问题,适合打印高强度或需要一定耐热温度的模型或结构部件。
PP K7是一种具有较高的柔韧性和耐化学性的改性聚丙烯材料。相比其他材质,具有更低的密度(约0.9g/cm3)。经过特殊的工艺调整,层间粘合优异,进而相较市面上一般PP材料打印易翘曲的问题得以改善,适用于管件、非石油类化学药品容器和耐溶剂容器的打印。
PET K7CF是一款碳纤维增强的PET材料,具有碳纤维增强材料高刚度、高硬度,高强度和耐磨性的一般特性。该款材料作为入门级的高性能FDM线材,无需苛刻的打印条件,〸分易于打印。相较于PA/CF的吸水性,PET K7CF不易吸水,不会堵塞打印喷头,更适合在高性能结构件的打印应用。
OBC K7是一种聚烯烃嵌段共聚改性材料。将聚烯烃特性引入3D打印部件,低吸水、较高的柔韧性、耐用性和耐化学性。制件可耐受几种常见溶剂,打印不受湿度变化影响,可长时间放置后使用。具有超低密度,同等重量线长比其他材料多15-35%,具有极好的经济性,可实现轻巧耐用的部件。
PA6 K7是一款以PA6为基材的尼龙材料。除了强韧、耐磨、耐油等一般PA6的特性外,打印制件拥有高强度和高致密性,进而呈现出优异的表面质量。另外,此款耗材打印过程容易实现,适用于诸多尼龙制品的应用场景。
PA6 K7CF是一款以PA6为基材的碳纤维增强尼龙耗材,具有极高的强度和刚性。打印件的拉伸强度能够达到100MPa以上(理想的打印机和打印设置条件下,打印件的拉伸强度达到140MPa),连续使用温度可高达150℃。如此优异的热力学性能,可用于汽车或机械中耐磨或高强度的零部件,并且在很多场合下可以代替金属零件。建议使用耐磨材质的喷嘴。
PA12 K7是以一款PA12为基材的尼龙材料。线材及打印件强韧、耐磨,吸水率低,〸分容易打印,并且较一般PA12材料更为刚性。PA12 K7是一款少有的同时在打印性和机械性能上均表现优异的尼龙产品,打印件可作为一般尼龙12或尼龙6制件的用途。
PA12 K7CF 是一款以PA12 为基体的碳纤维增强尼龙材料。不但吸水率低,而且强度和刚度、热变形温度等都有大幅度提升。 无需特殊的打印机,常用的具有平台加热的打印机就可以实现此款高性能材料的打印。适用于耐油、耐磨或需要较高强度的轻质零件打印。建议使用耐磨材质的打印喷嘴,以及0.6mm直径以上的喷嘴。
TPU k7是一款用于FDM/FFF的性能优良、稳定性强的弹性体耗材系列。10种不同硬度的TPU在硬度、最大变形量、密度、磨损量均有不同的表现,进而满足打印制品的不同需求。其中低硬度、高回弹的TPU k7 77A的伸长率可达800%;中硬度、抗水解95A聚醚TPU提供了在不同环境下的性能保障;高硬度TPU具有与PLA相似的易打印性能的同时,并具有耐磨等特殊性能。
PC K10是一款适合于工业级FDM/FFF 3D打印机的高耐热PC,较普通PC的软化温度提高30℃以上。其主要热力学性能及打印要求介于普通PC与PEI(或PPSU)之间,弥补了普通PC性能的不足,但又比PEI和PPSU更容易打印。
PEEK K10L是一款改性PEEK材料,具有PEEK材料高强度、高韧性、耐磨损、耐高温、阻燃、耐化学试剂等特点,可以在更低的腔体温度和底板温度下打印不翘曲。能够满足热力学性能指标要求较多的各种场合,以及包括有阻燃、耐化学性要求的复杂场景。
PEEK K10是一款〸分适合于FDM工艺的PEEK材料,作为特种塑料的代表性材料,其具有〸分优异的力学性能及耐热性,具有自熄性、耐绝大多数化学试剂及溶剂的腐蚀、耐辐射,并具有良好的生物相容性。集诸多优异性能集于一体,使此款PEEK耗材不但可用来打印精密的电子零件,也可打印一些要求特殊的耐高温和阻燃的零件,以及一些医疗设备。
PEEK K10LCF是一款碳纤维增强的PEEK材料,极高的强度、刚性,并且〸分耐高温,打印件可在很多场合下代替金属件,真正实现轻质高强,并且该材料打印无翘曲,打印件具有优异的层间粘合与表面质量。广泛适用于轻质高强、耐磨、阻燃或耐温的零件打印。
PEEK K10CF是一款碳纤维增强的PEEK材料,高强度、高刚性,并且〸分耐高温。打印件可在很多场合下代替金属件,真正实现轻质高强,并且该材料打印制件不易翘曲,打印件具有优异的层间粘合与表面质量。广泛适用于需要轻质高强、耐磨、耐腐蚀、阻燃或耐温等的零件打印。
PEEK K10GF是一款玻璃纤维增强的PEEK材料,高强度、高刚性,并且〸分耐高温,打印件可在很多场合下代替金属件,真正实现轻质高强,性能类似于 PEEK K10CF,但密度稍大,韧性更好。广泛适用于轻质高强、耐磨、阻燃或耐温的零件打印。
PEI K10 Ultem1010是一种适用于3D打印的聚醚酰亚胺塑料。该材料不但有很高的拉伸强度和弯曲强度,同时抗冲击强度也很突出。;其热变形温度及维卡软化温度能达到200℃左右,在180℃下依然可以保持较高强度和模量;对汽油、各种烃类溶剂,甚至稀酸、稀碱都有很好的抵抗能力;PEI也具有优异的阻燃性,阻燃等级可以达到UL94 V-0级。广泛的适用于食品药品包装,医疗设备制造等领域的概念建模、功能原型、最终用途部件。
PEI K11 Ultem9085是一款成型温度相对较低、超高流动的聚醚酰亚胺材料,具有出色的耐热性、高强度且高韧性、优异的阻燃性,以及广泛的耐化学性,是一款具有航空认证的3D打印用材料。
PPS K10是一种易于打印的特种塑料,具有轻质合金一般的质地,优异的阻燃性和耐腐蚀性。PPS是塑料品种中阻燃性能最优异的种类之一,无需添加阻燃剂,材料本身即可达到阻燃等级UL94 V-0级 ,在空气中,该材料极难被点燃。同时,PPS也是耐腐蚀性最优异的塑料品种之一,除极少数强氧化性的浓酸外,几乎不被其他化学试剂或有机溶剂腐蚀。该材料熔融后具有超高的熔体流动性,适合高速高温的3D打印机,在合适的打印温度下,能够适应超过100mm/s的打印速度。打印件层间粘合力高,且不易产生翘曲变形,可广泛用于电子、化工等领域。
PPSU K10是耐温性最好的热塑性塑料之一,热变形温度可超过200℃,在宽广的温度范围内其力学性能和电性能变化不大。同时具有优异的阻燃性、韧性,阻燃等级可以达到UL94 V-0级,可以承受高温蒸汽及紫外线等反复上千次的消毒处理。材料中不含有双酚A,适合医疗和食品方面的应用,也适于汽车及电器工业的应用。
以下是kexcelled的光敏树脂材料
kexcelled 3D打印材料配件
上一篇:精度决定一切,意大利分包商用五轴坐标测量机检测高精度零件
下一篇:把握智造脉搏,2020 ITES深圳工业展即将全新启航
