2020年9月22日,南极熊获悉,意大利3D打印机制造商WASP日前宣布,推出全新的WASP 4070 TECH 3D打印机。
这款新设备的特点是能够打印出高温的PEEK聚合物,FDM系统的最高喷嘴温度为500℃,加热床能够保持300℃。从结构上来看,这是一台三角洲的FDM设备。
为了配合新机器的发布,WASP还将提供PEEK 3D打印服务,公司的工程师将协助客户选择材料并完善工艺参数。
△Delta WASP 4070 TECH,图片来自WASP
这家意大利的3D打印机制造商,已经拥有多款FDM 3D打印机产品,其特点是打印尺寸大。最初的 "Delta Family "3D打印机采用三角洲架构,这些打印机的起价为2370欧元,主要打印PLA、ABS、PETG和PA 等热塑性塑料。
'Clay'系列3D打印机具有相同的三角洲结构,但专注于用陶瓷材料而不是纯聚合物进行打印。这些机器的起价为3000欧元,通常能够打印的高度约为1米。
最后,"Industrial "系列3D打印机,专门打印高性能工程材料,起步价为3,490欧元,这些系统兼容一些不常用的丝材,如ASA,高冲击PS,PPS和PMMA。
△Delta WASP 4070 TECH的挤出头
为了进入PEEK 3D打印的市场,4070 TECH采用了新型水冷挤出机,全金属喷嘴可达到500°C。机器专有的FIRECAP系统还能将打印仓加热到300°C,从而实现无应力的内部结构和均匀的材料结晶,即使是大尺寸的零件。
WASP还为新机器配备了专有的干燥系统,可以在材料被挤出时进行主动温度控制。通过对材料进行除湿,用户可以获得更好的零件表面质量和机械性能。此外,用户还可以随意更换构建平台,使零件拆卸更加方便。
在固件方面,4070也有一个内置的gcode分析器,可以检查打印作业是否有错误,还有一个 "自动检查系统",能够自我诊断打印机的功能问题。最重要的是,Wi-Fi连接可以实现远程管理和监控,而机载摄像头可以让用户记录创建高性能部件的过程。
△用PEEK材料3D打印的部件,图片来自WASP
技术规格和价格
以下是Delta WASP 4070 TECH的技术规格,全套产品即将上市。
喷嘴温度:500°C
床温:300°C
挤出机:水冷式
Wi-Fi:是
内置摄像头:是
打印平台:自动调平
