乐轩锐蓝陶瓷3D打印机销售和打印服务
3D打印新品
2021
04/08
11:38
北京乐轩锐蓝科技有限公司是一家智能制造工控方向的高科技企业,公司主营业务是基于工业安卓的制造设备控制板和云端工业大数据处理服务。公司的研发团队由香港大学和清华大学的教授和博士组成,业务范围辐射长三角多个工业重镇。公司推出了国内收款安卓电控主板,广泛应用于各种尺寸和精度的3D打印设备,累计装备了4000余台3D打印设备,组成了终端遍布全国的3D打印制造云。公司共申请了17项国内外发明专利,即将获得7项授权。
主营业务陶瓷机销售和打印服务
代理饶稷科技高精度陶瓷打印机
机器参数
  • 一机多用,可实现不同陶瓷产品的不同打印精度需求,满足客户的广泛尺寸需求
  • LED光源选择385nm波长,让陶瓷树脂固化更快捷、更完全
  • 下沉式设计保证工业级24小时连续可靠打印,适用更多的大尺寸产品
  • 与打印机匹配的低粘度陶瓷打印浆料可实现最长180天的使用寿命
  • 与打印机匹配的低粘度陶瓷材料种类丰富,并可根据客户需求提供定制产品设计和制备。
CeramPlus DLPFlex技术参数
  • 类别        下沉式DLP陶瓷打印机
  • 投影分辨率        单机可实现30μm,50μm,70μm和100μm的单像素分辨率
  • 打印幅面        57.6×32.4mm (30μm), 96.0×54.0mm (50μm), 134.4×75.6mm (70μm), 192.0×108.0mm (100μm),
  • 打印速度        >100层/小时
  • 打印层厚        30~100μm可调
  • UV波长        385nm
  • 使用环境        25℃~40℃
  • 外形尺寸        750x600x1420 mm
  • 整机重量        约150 kg
  • 操作系统        Windows 7/10,打印软件内含切片功能
  • 适用文件格式        .stl, .slc, .cws
  • 适用材料        氧化锆、氧化铝、氧化硅和羟基磷灰石等陶瓷光敏浆料
*此参数与所使用打印材料有关,单层曝光时间会随打印参数改变。
#此参数的精确范围与打印材料种类相关,打印机可实现整个范围连续可调。
材料参数
高强度羟基磷灰石
羟基磷灰石纯度        >99.9%
打印材料固相含量        40vol%
打印材料表观粘度        <4000cps@10s-1
烧结温度        1300oC
烧结相对密度        97%(理论密度3.16g/cm3)
三点抗弯强度        92.4 MPa
打印材料货架寿命        180天(避光保存)
固体氧化物燃料电池电解质材料
8YSZ纯度        >99.9%
打印材料固相含量        50vol%
打印材料表观粘度        <5000cps@10s-1
烧结温度        1450oC
烧结相对密度        99.5% (理论密度5.96g/cm3)
800oC电导率        2.18×10-2 S·cm-1
打印材料货架寿命        180天(避光保存)
工业与医疗级氧化锆陶瓷材料
3Y-TZP纯度        >99.9%
打印材料固相含量        45 - 55vol%
打印材料表观粘度        1500 - 5000cps@10s-1
烧结温度        1450 -1550 oC
烧结相对密度        >99.0% (理论密度6.07g/cm3)
表面粗糙度        <0.15μm
三点抗弯强度        620 – 1180 MPa
抗弯强度韦伯模数        >8
打印材料货架寿命        >180天(避光保存)
型芯材料
SiO2纯度        >99%
矿化粘结剂        Al2O3,ZrO2
打印材料固相含量        60vol%
打印材料表观粘度        2900 cps@10s-1
烧结温度        1250 oC
烧结相对密度        72% (理论密度2.2g/cm3)
三点抗弯强度        18.6 MPa
抗弯强度韦伯模数        > 8
表面光洁度        < 3μm
高纯度氧化铝陶瓷材料
Al2O3纯度        >99.9%
打印材料固相含量        50 – 55 vol%
烧结温度        1550 -1650 oC
烧结相对密度        >99.3% (理论密度3.989 g/cm3)
表面粗糙度        <0.15μm
三点抗弯强度        350 - 580 MPa
抗弯强度韦伯模数        >8
控制板卡和模组
Rayland-dual/solo系列控制板
Rayland-SLA/DLP系列控制板
Rayland-AGV系列控制板
乐轩锐蓝官网 ray-land.cn
邮箱meicyo@ray-land.cn 李经理
上一篇:IFACTORY3D即将推出IFACTORY ONE PLUS传送带FDM 3D打印机
下一篇:波兰3D打印机制造商ZORTRAX推出坚固工业聚合物Z-PEI 1010
