导读:3D打印市场发展越来越快,新的创新不仅需要单个企业的努力,而需要多方合作。例如,材料商和机器制造商的合作。
南极熊获悉,特种化学品公司赢创和中国SLS 3D打印机制造商华曙高科Farsoon于2021年5月24日宣布,正在加强基于3D打印粉末方面的合作。两家公司的目标是在更高温度范围内为新的大规模工业应用打开市场。赢创利用在聚合物3D打印材料方面的专业知识,与Farsoon在粉末3D打印机方面的专业知识结合。据悉,这家特种化学品公司已经在Farsoon的ST252P和HT403P系列机器上成功测试了具有较高耐温性的即用型尼龙粉末INFINAM®PA 6005 P(聚酰胺613)。新配方的开发正在进行中。
△赢创与Farsoon合作开发高温SLS材料
赢创致力于为所有主要的基于聚合物的3D打印技术开发和生产新型高性能材料,以新的INFINAM®品牌推动3D打印大规模工业制造技术。INFINAM®PA 6005 P是赢创聚酰胺6系列的高性能粉末,具有较高的机械强度、较高的耐化学性和耐热性以及较低的吸水率(低于3%),热形变温度(HDT)约为195°C。据称,PA 613粉末易于加工,能够生产高刚度、尺寸和机械稳定的零部件。赢创聚酰胺6系列中的新型聚合物粉末具有近乎圆形的颗粒形状,具有出色的流动性和应用性能,适用于所有基于粉末的3D打印技术。公司的Marl工厂采用专有程序生产高温材料。
△零件在Farsoon HT403P平台上用赢创INFINAM PA 6005 P材料打印。
Farsoon的提供的设备打印室温度可达最高220°C(HT)或最高280°C(ST)。增强热控制、温度保护组件和开放参数使客户能够出色地加工高性能聚合物,例如赢创的PA 613。这些机器配备了高速扫描仪和强大的激光器,高产率使批量应用变得越来越容易。
△聚酰胺613粉(尼龙)
赢创研发与创新增材制造总监Wolfgang Diekmann 表示,材料商和机器制造商之间的密切合作对于开发新的3D应用至关重要。熔点为215°C的INFINAM®PA 6005 P不仅可以在Farsoon的ST252P和HT403P机器上使用,同时还可以回收利用。Farsoon Europe GmbH总经理Dirk Simon博士称,公司的SLS机器与赢创的聚合物粉末的出色兼容性以及PA 613组件的性能将为客户取得成功奠定了重要基础。
参考阅读: 1. Evonik and Farsoon strengthen collaboration on 3Dprinting materials with higher temperature resistance
2. POLYAMIDE 613 POWDERS (NYLONS)
