中科院苏州纳米所: 利用衣架式挤出模具制备片径长程取向的氧化石墨烯液晶材料
2021
06/21
13:52
来源: PuSL高精密3D打印
氧化石墨烯液晶材料由于其片径之间产生取向堆叠而展现出独特的物理性能,让其在光电器件、储能器件和电磁屏蔽领域的应用备受关注。片径取向程度也影响着材料相应的性能。近日,中科院苏州纳米所钱波课题组开发了一种新型氧化石墨烯液晶材料的制备方法,并成功制备了片径具有长程高度取向的氧化石墨烯液晶材料。该方法依据氧化石墨烯分散液的流变参数和衣架式挤出模具的设计,借助摩方精密PμSL 3D打印技术(NanoArch S140),定制化的制备出100 μm狭缝厚度的衣架式挤出模具;随后利用此模具在玻璃衬底上挤出氧化石墨烯液晶材料,成功制备出取向结构的氧化石墨烯液晶材料,并且该材料在偏振显微镜下未观察到明显双折射条纹。该成果以“Preparation of graphene oxide liquid crystals with long-rangehighly-ordered flakes using a coat- hanger die”为题发表在RSCAdvances期刊上。
原文链接:https://doi.org/10.1039/D1RA01241J
图1 长程取向结构氧化石墨烯液晶材料制备示意图
图2 五组不同浓度的氧化石墨烯分散液(2mg/mL~10 mg/mL标记为GO-2~GO-10,片径直径约为50μm)的流变测试结果
从流变测试中可以看到,氧化石墨烯分散液的剪切粘度与剪切速率呈非线形关系,是一种典型的非牛顿流体,并且存在剪切变稀现象(shear-thining),这是由于剪切应力使氧化石墨烯片径取向由相互交错趋于相互平行,从而呈现出较低的粘度特性。另外,随着剪切应力的增加,分散液的剪切粘度逐渐降低,这也意味着较大的剪切应力可以使氧化石墨烯片径整体更具有取向性。因此衣架式挤出模具的尺寸和精度对制备长程取向结构的氧化石墨烯液晶材料有着重要的影响。
图3 挤出模具的制备实物图和相关设计尺寸
图3是通过摩方精密PμSL 3D打印机(NanoArchS140)制备出的衣架式挤出模具实物图,模具实际尺寸与设计保持一致,并且狭缝厚度尺寸十分精确,宽度幅度在2%以内,这也有利于减少材料挤出过程中因尺寸不精确而引起的湍流等副作用的产生。
图4 a)未经过挤出模具挤出的氧化石墨烯材料,b)经过挤出模具挤出后的氧化石墨烯材料;尺寸标尺200 μm。
从图4对比图中可以看出,经过定制化挤出模具挤出后的材料无明显的双折射条纹,这是由于氧化石墨烯片径高度取向,偏振光无法发生偏振。从偏振显微镜图片可看出,不同浓度的氧化石墨烯分散液经挤出模具挤出后均具有良好的片径长程取向结构。
图5 a)经过定制化挤出模具制备的取向结构石墨烯气凝胶;b)未经挤出的无取向结构石墨烯气凝胶;尺寸标尺为200 μm
图5为利用定制化挤出模具制备的取向结构石墨烯气凝胶材料,从材料截面电镜图中的红色箭头方向可看出,石墨烯片径具有明显一致的取向结构,并且如黄色箭头所示,氧化石墨烯片径之间相互连接良好,材料整体无明显的纵向空隙。利用此方法制备的片径长程取向结构的石墨烯气凝胶相较于片径无取向的石墨烯气凝胶材料而言,其导电性从32S/m提高到92 S/m,证明片径高度取向的结构能进一步提高气凝胶材料的导电性。
需要指出的是,衣架式挤出模具作为传统高分子液晶的制备工具的研究已开展很多,但受限于模具精度和尺寸多样性,目前未曾有过利用衣架式挤出模具制备氧化石墨烯液晶材料。摩方精密PμSL 3D打印技术因其高精度和高效的制备方法,让定制化的挤出模具应用于长程取向结构氧化石墨烯液晶材料的制备成为可能,并且100 μm的狭缝的厚度是目前衣架式挤出模具制备已知的最小值。依托于摩方精密的3D打印技术,未来对不同片径直径和浓度的氧化石墨烯分散液的液晶制备研究的可能性大大增加,有望能够进一步拓展片径取向结构的石墨烯基材料在众多领域内的应用。
上一篇:Nature子刊:利用聚合诱导相分离实现纳米孔隙结构的3D打印
下一篇:胡良兵团队:一瞬间升温至2700℃又降至室温!3D打印超级石墨烯基热探针
