来源:3D打印技术参考
当前,国际汽联新批准了两种可用于2021赛季3D打印的高性能铝合金:A6061-RAM1和A2024-RAM2。这两种材料都具有较高的比强度,可以为汽车节省更多重量。同时还批准了其他几种3D打印金属材料,包括Inconel 625、钴铬合金以及其他牌号的钛合金和钢材料。
截至目前,被国际汽联批准的3D打印金属材料包括:
铝合金:AlSi10Mg,AlSi7Mg,Al Cl-30AL
颗粒增强铝合金:A20X,2024-RAM2、6061-RAM2
铝镁合金:Scalmalloy
钛合金:1级,2级,Ti6Al4V,Ti5553,Ti6242。
钢合金:316,304,MS1,15-5PH,17-4PH,300M,4140。
高温合金:Inconel 625,Inconel 718,钴铬合金。
不含铍的铜合金。
关于3D打印高强铝合金的种类,可以查看《当前国内外3D打印高强铝合金种类、性能信息汇总》;
关于钛合金Ti5553、Ti6242,可以查看《可替代Ti6Al4V | 航空航天结构应用和增材制造工艺的极佳候选材料》;
关于铝合金3D打印存在的问题,可查看《铝合金在增材制造应用过程中的主要局限性和缺陷类型》。
其他材料问题,查看延伸阅读。
无法忽视3D打印技术的细分领域
一级方程式赛车是国际汽车联合会 (FIA) 认可的最高级别的赛车,这意味着 F1 赛车是世界上最快的公路赛道赛车,能够达到 370 公里/小时(230 英里/小时)。要让汽车跑得这么快,需要大量的工程设计,每个F1车队都使用尖端技术来保持竞争力,3D打印是其中的关键技术之一。
轻巧且符合空气动力学,是达到保证速度的重要因素,这是3D 打印技术最为擅长的两件事。工程师在火箭和战斗机上采用 3D 打印的原因与 F1 团队使用该技术的原因相同:减轻重量和设计自由。不仅外部零件需要符合要求以减少阻力,而且 F1 赛车对于它能实现的马力来说显得体型非常小,因此所有内部零件都必须占用尽可能小的空间。许多组件必须相互嵌套,并且必须设计为能够适合任何可用空间,因此没有比 3D 打印更好的方法来制造此类零件。
阿尔法·罗密欧
此外,F1车队基本上每年都会制造新车。每年重新制造同一辆车已经非常困难,而且这涉及到研发改进、测试、检查和练习时间。很明显,如果车队不依赖3D打印个性化、快速无模制造的特点,将难以实现生产零件的迭代。
在2020赛季,阿尔法罗密欧车队“C39”配备了143个3D打印零件,分别为58件钛合金、19件高性能铝合金以及66件普通铝合金,类型涵盖底盘插件、冷却回路管道、安全结构、轻型整流罩以及其他车身零件等。使用3D打印生产这些零件将汽车的重量减少了至少2%,这对F1赛车的性能而言意义重大。
阿尔法·罗密欧C39和C41上的3D打印材料和零件数量
为进一步提升赛车性能,阿尔法 罗密欧进一步增加了2021赛季新款赛车C41中3D打印零件使用量,达到304个。其中AlSi10Mg、Scalmalloy超级合金、Ti64和不锈钢零件的比例分别为40%、36%、22%和2%,这些不同材料的零件分布在赛车中的不同位置,使得C41上面的3D打印零件的总重达到14860g,相比C39的13140g稍重。
3D打印的赛车管道盖(图片来源:阿尔法罗密欧赛车)
汽车制造商已经越来越多地将拓扑优化和衍生式设计作为开发具有最终用途应用的3D可打印部件的一种手段。
2021赛季纳斯卡杯赛,STEWART-HAAS赛车也采用3D打印减轻重量、提高性能。Stewart-Haas与Autodesk合作,成功使用Fusion 360衍生式设计软件,使制动踏板重量减轻了32%,同时提高了刚度和整体安全性。通过雷尼绍RenAM 500Q系统3D打印,改进后的踏板已安装在Cole Custer的 750 bhp福特野马上。
在去年,Fraunhofer IAPT与菲亚特合作,将其一辆跑车的12个部件整合到一个3D打印的悬架部件中,重量比原始部件减轻了36%。
Stewart-Haas与Autodesk合作3D打印的制动踏板
菲亚特将跑车的12个部件整合到一个3D打印的悬架部件中
保时捷3D打印的铝合金活塞
同样的,保时捷还与通快和马勒合作,为其旗舰911超级跑车3D打印了升级后的发动机活塞。使用AI主导的设计方法,制造商已经能够将冷却管道集成到实验活塞的“冠部”中,一旦安装,就可以有效地为车辆发动机增加30马力。
在刹车制动方面,过去几年已经有几家汽车公司考虑采用3D打印制造相关部件。2019年7月,英国公司Carbon Performance使用其专有的平台,3D打印了刹车卡钳;此后不久,布加迪成功对其3D打印的制动卡钳进行了成功演示。
END
从国际汽联公布的3D打印金属材料清单可以看出,有很多材料并不是当前主流使用的3D打印材料,很多属于并未得到充分验证的新开发材料。因此也可以看出该领域对3D打印技术以及新材料的需求程度。如文中指出,航空航天和汽车领域对3D打印技术具有共同的需求,复杂零件制造、轻量化、小批量快速生产。当一个领域深刻认识到这项技术的特点,你会认为,3D打印技术,真香。
