2021年9月13日,RAPID + TCT 2021 增材制造展览会在美国芝加哥拉开帷幕。超过250家3D打印企业参加了本次展会,并且在同期举办了几十场会议。
南极熊的合作伙伴在展会现场,为我们发回了大量照片,这次展会国外很多知名的厂商都有参展,但展位布置得都相对简洁,我们来看一下都有哪些厂商和产品。
△RAISE3D是专业级3D打印机的代表企业,本次展出的机器主要是RAISE3D Pro 2 Plus、RAISE3D E2CF(打印碳纤维复合材料)。
△ESSENTIUM是高速挤压(HSE)3D打印机制造商,本次展会上推出了新的Essentium PEKK 3D打印丝材。这种高性能聚合物以机械强度、高耐热性和出色的耐化学性而闻名,成为高应力航空航天部件和其他工业应用的首要选择。新的PEKK产品使用阿科玛6002Kepstan树脂制造,在Essentium的HSE 280i HT IDEX 3D打印机上展示。
△TETHON 3D是陶瓷3D打印专家,他们与增材制造材料公司Mechnano合作,开发了一种新型高温、ESD安全树脂,可应用于基于SLA的3D打印机。这种名为C-lite的光敏树脂可以承受高达225°C的温度,并使用Mechnano专有的碳纳米管(CNT)技术——“MechT”,来消散静电。据这两家公司称,这是3D打印行业第一个具有ESD特性的高温树脂。预计C-lite在电子制造、汽车、国防等部门的电子相关应用中会有很大需求。
△惠普的展台,在本次展会上,惠普宣布其3D打印机已经累计经生产了1亿个零件,惠普正在与世界各地的几十家汽车制造商、供应商和生产伙伴合作,设计和开发从原型到生产的可持续的3D打印零件。
△FORMALLOY是一家3D金属打印机制造商,他们使用自己的专利激光金属沉积技术以及由Nuburu开发的蓝色激光技术。系统产生的光斑尺寸比红外激光器小5倍,同时产生的零件分辨率和表面质量更高。
△Dlyte是一家做金属3D打印部件后处理设备的公司,可以解决打印件表面粗糙,同时还能保证打印部件的小特征细节。该技术公司专门设计和制造金属表面处理机械,为工业应用提供产品设计和工艺开发解决方案,这种技术可以被认为是“电解质后处理中的颠覆性工程技术”。
△RAPTOR 3D是一家SLM金属3D打印设备制造商
△蔡司的增材制造解决方案,包括增材制造无损测量解决方案、显微镜无损测量解决方案、增材制造三维光学扫描检测解决方案等。
△Stratasys在本次展会上展出了多材料PolyJet 3D打印机J35 Pro,新的Origin One,以及新的FDM F770 3D打印机,这些机器都是今年新发布的。同时,为其新的制造系统H350和Origin One 3D打印机增加了三种新的材料产品,并为Origin One提供了新的Origin开放材料许可(OML)。
△德国金属3D打印机制造商SLM Solutions展台展出了NXG XII 600打印的金属样件,NXG XII 600配备有12个可搭接的1000W激光器,成型尺寸为600x600x600mm,可实现120μm或更高层厚的大体积零部件打印。通过可调节光斑、双向铺粉、激光工作量平衡以及优化的风场系统进一步提高生产效率,并在封闭环境中最大程度地保护操作人员,保障操作的安全性。
△美国3D打印机制造商3DSystems公司宣布了其材料组合的最新成员——VisiJet Wax Jewel Red,以便为珠宝生产实现更复杂的设计。蜡型3D打印技术可以被整合到用于生产珠宝的标准失蜡铸造工艺中,以提供一系列的成本、效率和设计优势。3D Systems公司的蜡型三维打印技术是专门为珠宝应用而开发的,同时还有用于高分辨率图案和铸造工艺的100%蜡型和可铸塑料材料,以及用于生产橡胶或硅胶成型或原型的精密模型的材料。该公司的蜡印技术和材料,结合其3D打印软件,可以无缝集成到标准失蜡铸造工艺中,以实现更大的设计自由度,实现当天的图案打印铸造,并帮助消除模具时间和成本。
△Titan机器人公司展出了Atlas-HS颗粒挤出3D打印系统,该系统在同一个龙门架上设有3轴铣削系统,是一套增减材混合一体机。Atlas 3D打印机系列配备了一个加热室,可以打印高性能聚合物,如CF-PEI、GF-PEKK和尼龙,构建体积从42 x 42 x 44英寸到50 x 50 x 72英寸,还可以选择定制尺寸。它还拥有一个集屑系统,一个可容纳6把刀具的换刀装置,主轴直径可达0.25英寸,刀具长度可达4英寸,以及刀具校准传感器。用户还可以选择将泰坦公司的颗粒挤出机和长丝挤出机放在同一个龙门架上。Atlas-HS能够满足航空航天、汽车、消费品和铸造环境中的行业需求,并将终端零件、模式、模具、工具、夹具和固定装置列为合适的应用。
△Voxeljet是一家德国的粘结剂喷射3D打印机制造商,其产品主要包括高速烧结(HSS) 和粘合剂喷射3D打印机,可以用于打印尼龙高分子部件和砂型。
△德国金属和尼龙3D打印机制造商EOS
△中国的INTAMSYS展出了旗下的大尺寸、高温工业3D打印机FUNMAT PRO 610 HT,FUNMAT PRO 610 HT作为INTAMSYS熔融沉积成型(FFF)打印技术的创新之作,具备先进的高温系统管理设计,全金属双喷头温度最高可达500℃,恒温腔室温度可达300℃,能够满足工业级高性能材料打印的需求,大尺寸打印平台可实现小批量生产,最大打印尺寸可达610×508×508mm,可打印大尺寸的PEEK/PEKK/ULTEM™(PEI)/PPSU等高性能材料,具有很好的稳定性和可靠性,能够用于连续生产,开放材料系统可以帮助用户节省更多打印材料成本。
△荷兰的陶瓷3D打印机制造商ADMATEC,ADMAFLEX 130打印层厚可以控制在15-50微米,打印表面光洁度的Ra值在1微米以内,并且与CAD模型设计的精度相比误差在0.3%以内,打印完成的工件经过脱脂烧结后,会有30%的收缩,工件致密度可以达到98%以上。
△美国数字复合制造(DCM)3D打印平台背后的公司Fortify正在已经与陶瓷3D打印专家Tethon 3D合作,开发增材制造陶瓷的新技术。这两家公司将把Tethon在陶瓷配方方面的专业知识与Fortify的复合3D打印技术结合起来,以实现终端应用部件的大批量生产。合作伙伴将致力于为各种工业陶瓷应用以及政府机构的几个机密项目提供服务。
△美国Impossible Objects的CBAM技术能够比传统的熔融沉积建模(FDM)3D打印更快地生产零件。通过将尼龙和PEEK等高性能聚合物与碳纤维和玻璃纤维无纺布材料相结合,与传统的3D打印方法相比,用Impossible Objects机器打印的零件更坚固、更轻、尺寸精度更高、温度性能更好。CBAM工艺可以使用多种材料,包括与PEEK、PA 6、PA 12、弹性体和大多数其他热塑性塑料配对的碳纤维和玻璃纤维。
△AddUp是一家法国合资企业,由Michelin和Fives于2016年创建。这家公司设计和销售粉末床融合(PBF)和定向能量沉积(DED)技术的金属3D打印机,从生产到车间为客户提供服务。AddUp最近推出新一代FormUp350金属粉末床融合3D打印系统,旨在以高生产率提供可重复零件,还专注于操作员安全和延迟机器淘汰。据说,FormUp 350的激光器(4x500W)能够满足航空、赛车、国防和医疗保健等行业的质量要求,并配有3轴光学链条,可确保激光束质量和24位定位精度解析度。
△Xact Metal XM200C金属粉末床熔融系统,这是一套紧凑、低成本的系统,主要针对大学和中小型企业的小零件原型制作、铸造和工具应用。该设备采用开放式结构,并使用高速龙门系统,还有一个独特的再涂层设计。
△德国大尺寸3D打印机制造商Bigrep展出的机型Bigrep Pro
△德国后处理设备制造商Dyemansion,DyeMansion在RAPID+TCT展会上宣布,他们的VaporFuse技术目前已经符合FDA食品接触规定。这项表面处理技术现在可以在食品和饮料行业中应用了。另外,DyeMansion还宣布,已经售出了600多套系统,并且已经将美国的公司迁入德克萨斯州奥斯汀。
△美国桌面SLA和SLS 3D打印机制造商Formlabs展台
△以色列大尺寸、高容量3D打印机制造商Massivit 3D,成立于2013年,总部位于以色列洛德,Massivit 3D是一家大尺寸、超快速增材制造(3D打印)解决方案的市场领导者,产品服务包括硬件、软件、耗材、客户支持及专业服务,2016年产品解决方案正式投入商业运营,客户遍及40多个国家和地区。
△巴斯夫3D打印材料品牌Forward AM,巴斯夫 3D 打印解决方案有限公司总部位于德国海德堡,是巴斯夫新业责任有限公司的全资子公司。通过 Forward AM 品牌,专注于 3D 打印领域先进材料、系统解决方案、组件和服务的开发和业务拓 展。公司凭借灵活、充满初创活力的内部结构,满足多变的 3D 打印市场中的客户需求。该公司与巴 斯夫全球研究平台和应用技术部门紧密合作,以及科研机构、高校、创业公司以及行业合作伙伴开 展密切合作。其潜在客户主要是致力于将 3D 打印用于工业制造的企业,所服务的典型行业包括汽车、 航空航天和消费品。
△crafbot 展台
△MIICRAFT展台
△奥地利陶瓷3D打印机制造商LITHOZ
△扫描仪品牌CREAFORM形创展台
△中国高速光固化3D打印机及应用解决方案提供商清锋科技展台,清锋科技定位于让制造更简单,通过面向直接生产的光固化3D打印机,不同特性的材料,以及晶格结构设计等多方面的配合,打造智能化的工厂。满足生活当中的定制化需求。现场展示的3D打印应用涵盖鞋垫、鞋底、眼镜、牙套、枕头、头盔等产品。
△美国Thermwood展台,今年他们完成了第一类新型3D打印和裁切系统LSAM 1010。这是一种固定工作台的高墙系统,打印和裁切头均安装在一个龙门架上,工作台尺寸为10×10平方英尺(约3×3平方米)。这比较大的双龙门旗舰LSAM系统要小一些,但对于3D打印系统来说已经颇具规模。
△APF无模注塑3D打印机制造商阿博格展台,ARBURG(阿博格)是一家全球领先的注塑机生产商,产品范围包括注塑机,机械手系统、交钥匙工程以及辅机。注塑工艺是我们的世界。因此我们还从工业塑料加工的角度开发出了全新的增材制造技术——ARBURG(阿博格)塑胶无模成型技术(APF)和增材制造3D打印设备——freeformer,可灵活加工多种经认证合格的标准塑料颗粒。
△三维软件系统提供商达索系统展台
△无支撑金属3D打印机制造商VELO3D展台,VELO , Inc.(NYSE:VLD)创立于2014年,也称VELO3DMetal,总部位于美国加州旧金山湾区,是一家数字制造公司,使用蓝宝石3D生产打印机和流式打准备软件来打印3D金属。结合了软件,硬件和过程控制创新的集成解决方案,VELO 引入了首个3D金属打印的SupportFree功能。 通过减少金属增材制中对支撑结构的需求,这可以实现无限的设计创新。VELO 公司的Sapphire系统建立在半导体质量保证理念上,可确保整个批量生产的可重复性和可性。2021年3月23日,VELO 与特殊目的收购公司JAWS Spitfire Acquisition Corporation(NYSE:SPFR)宣布双方已经达成最终业务合并协议,对合并后司的估值为16亿美金。
△桌面金属3D打印机制造商Desktop Metal及其收购的光固化3D打印机制造商EnvisionTEC 联合展台
△以色列纳米颗粒喷射NPJ金属、陶瓷3D打印技术制造商XJET
△台湾3D打印机制造商XYZPrinting
△连续碳纤维和间接金属3D打印机制造商Markforged展台
△由麻省理工学院开发的视觉控制喷射 (Vision-Controlled Jetting,缩写VCJ)通过实现实时、过程中体素级控制来满足批量制造的可靠性和性能需求,从而将增材制造引入生产。Inkbit使用3D扫描系统在打印后生成每一层的结构图,并在后续打印层中纠正与预期几何形状的差异。这些数据还用于训练机器学习算法,使打印机能够学习每种材料的特性并预测打印行为。这能够确保快速、准确地构建零件。每层扫描还能够针对每个部件进行完整3D重建,提供每个打印件的完整数字记录,确保部件的100%质量控制。
△3D打印材料厂商科思创和帝斯曼联合展台
△GE 增材展台,前不久GE 航空增材制造中心最近实现了一个关键的里程碑,他们生产的第10万个3D打印发动机燃油喷嘴下线。了不起的是,这些燃油喷嘴是完全用金属3D打印的方式生产的,而且已经达到了10万级的生产规模,这在以前是不可想象的。
△德国砂型和金属3D打印机制造商ExOne展台,粘合剂喷射技术的早期领导者ExOne(纳斯达克股票代码:XONE)于2021年8月11日宣布被Desktop Metal收购(NYSE:DM)
△机床届的龙头德玛吉展台,德玛吉开发的金属3D打印机是增减材复合一体机
△nexa3D展台,Nexa3D宣布推出下一代 Everlast-2,据说它能实现更快的打印速度、更好的表面质量和更高的功能耐久性。Everlast-2建立在Nexa3D的Everlast的基础上,其设计寿命超过50,000个打印层。在RAPID + TCT上,Nexa3D还将强调其与汉高公司的合作,为WeMed公司开发一种增材制造的SKOP听诊器。
△波兰3D打印机制造商3DGence展台,今年他们发布了新的INDUSTRY F350,其特点是具有高温挤出能力,最大喷嘴温度为500℃,构建体积为340 x 340 x 350毫米。该双挤出系统还配备了一个加热的构建室,使其与一大批高性能长丝兼容,如PEEK、PC、PA6,甚至PA-CF。该公司表示,其他材料,如PEKK-CF、PC-CF和PC-ABS将很快上市。为了从快速原型设计过渡到快速终端生产,3DGence还将其最新机器的主要重点放在生产力上。因此,F350改进后的运动系统的打印速度可达400毫米/秒,移动速度可达1000毫米/秒。
△中国的3D打印材料制造商Polymaker展台,今年,科思创与Polymaker共同研发出一款以回收的农夫山泉19升水桶为原料制造的3D打印线材。这款采用农夫山泉空桶再利用生产的3D打印线材纯度高、来源可追溯、供应量充足、成本效益好,未来将大量应用于制造消费电子品等生产生活场景。
△美国桌面3D打印机制造商Makerbot展台
△3D打印材料商雷孚斯展台
△OPEN ADDITIVE展台,早在2018年,Open Additive首次以测试版的形式向外部客户介绍了其AMSENSE多传感器数据收集和分析平台。作为一种为研发目的收集数据的方式,该开放架构套件此后多次被用作几个工业激光粉末床熔融(L-PBF)打印机的附加选项,包括Concept Laser、EOS和3D Systems的系统,甚至是其自己的PANDA打印机。
△SINTERIT展台,近期Sinterit 推出首款工业级SLS 3D打印机NILS 480,具有打印速度更快、打印尺寸更大、更高效、更能为客户创造利润的特点。NILS480的成型尺寸为200*200*330mm,相比原有机型Lisa/Lisa Pro NILS480可以打印更大尺寸的工件。
△中国3D打印机制造商闪铸科技展台,目前闪铸科技的产品已经覆盖了FDM 3D打印机、光固化3D打印机以及喷蜡机、广告字3D打印机等等。最近,其开发的切片软件FlashPrint5.0版本迎来全新改版,UI界面焕然一新,多机联控功能优化升级,操作更简单,功能更强大。不仅满足用户的日常打印需求及管理,切片无忧,软件运行效率也得到明显提升。
△AON3D展台,在一次Kickstarter众筹活动中,AON3D的第一台高质量工业3D打印机获得了超过7万美元的支持,他们在2017年开始将下一个高性能系统AON-M商业化。此后,在2018年推出了AON-M2,专门用于打印高性能材料,如PEEK、ULTEM、尼龙和聚碳酸酯。紧接着在2020年推出了大批量的AON-M2 2020系统,以及旗舰系列中最新的工业3D打印机:用于打印高性能终端部件的高温AON M2+。
△Roboze展台,高温工业级3D打印机制造商Roboze宣布在RAPID + TCT上推出其新的Prometheus切片软件。Roboze的3D打印技术是高温FFF技术之一,在航空航天、能源、汽车和制造工具等领域实现高压力、化学接触的应用。该公司的3D打印机系列目前有四个,最近推出的是ARGO 1000。ARGO 1000配备了一个1000 x 1000 x 1000毫米的加热构建室,是Roboze迄今为止最大的3D打印机,能够生产体积达一立方米的聚合物和复合材料部件。它配备了两个高温挤出机,据说可提供高达99.96%的零件重复性。
△中国桌面3D打印机制造商创想三维展台,创想三维作为3D打印行业领导品牌,始终以用户体验为中心,朝着专业和精工两个方向进行产品迭代,持续探索和完善3D打印机产品线。目前创想三维产品包括Ender-7、Ender-2 Pro、HALOT-ONE、CR-10 Smart、CR-5060 Pro、CR-30等。
△微纳精度3D打印机制造商BMF 摩方精密展台
△中国工业级3D打印机制造商华曙高科展台,华曙高科最近宣布推出其新的FS273M金属3D打印系统。作为之前推出的FS271M的继任者,FS273M有单激光和双激光两种配置,构建体积为275 x 275 x 355毫米。据称,该3D打印机旨在将生产力与成本效益相结合,为工具和汽车等行业的制造商提供强大的生产工具,与各种金属粉末材料兼容。
△Dyndrite展台,3D打印软件开发商Dyndrite推出了一套新的软件API,使3D打印机制造商能够更容易地实现先进的功能,如无支撑3D打印。
△尼康展台
△MAKERGEAR展台
△IC3D展台
感谢Raise3D提供素材
