来源:威斯坦
3D打印速度的意义
走访了浙江、福建、广东等地区很多家中大型打印生产基地、大型手板加工基地,在聊完整个3D打印应用后,基本都会回归到同一个问题上——“加工效率”。很能理解“加工效率”对于中大规模打印工厂的意义,通俗一点讲就是,与现有的传统工艺相比,快了多少?制程缩短了多少?成本下降了多少?3D打印解决了或优化了什么问题?所以打印效率无疑就是使用者心中关心的重点问题。
对于威斯坦来说,这不是一个陌生的话题,做为较早研究3D打印技术的公司,从很多年前就已经在做功课了,从最早技术本身的攻克到工艺流程优化,于是有了光固化3D打印可变光斑技术和DLC可变激光功率控制技术(dynamic laser control)。
威斯坦第一代SLA特点:定光斑,打印速度慢
威斯坦第一代SLA定光斑,它的光斑直径是固定0.08mm左右,不管是在模型填充部分、表面部分、轮廓部分或者是支撑部分,它的光斑直径都是固定的,这就造成了打印速度不够理想。
威斯坦第二代SLA特点:可变光斑,打印速度提升明显
什么是 “可变光斑技术?”
如果把现有光固化SLA技术中的逐层激光扫描技术比作是一幅绘画创作的话,那么激光就就是艺术家手中的绘图工具了,一位好的艺术家不会仅仅只有一种绘图工具。威斯坦第二代SLA的变光斑技术就好比给艺术家们提供了多种型号的画笔,便于他们进行快速而高效的创作。小光斑可以用来勾勒细节和轮廓,大光斑则可以用来对内部进行快速填充。
可变光斑技术的特点
面对竞争日益激烈的应用市场,加工效率高速化无疑是其发展的重要趋势之一。在此背景下可变光斑技术则为效率高速化提供了有力的支持。光固化SLA技术都是用特定波长与功率的激光聚焦到树脂材料表面,使之由点到线,由线到面顺序固化,完成一个层面的“绘图作业”,然后升降台在垂直方向下沉一个层片的高度,再固化下一个层面,这样层层叠加构成一个三维实体。这其中由线到面的过程无疑是最耗时的,变光斑技术就是为了解决这个问题而被开发出来的。
小光斑的精细扫描即保证了产品精度和细节表现,同时大光斑的快速填充又极大了提高了加工效率。
△威斯坦3D打印样件
威斯坦第三代SLA特点:可变光斑+全球首创可变激光功率控制技术-DLC,速度之王,打印速度是第二代技术的2-5倍,拥有不可思议的效率和产能。
威斯坦第三代SLA打印机变光斑技术的升级采用向下兼容的模式,兼容了一代SLA打印技术可以灵活选择,也兼容了第二代的可变光斑打印技术,新技术不仅在打印速度上得到质的飞跃,同时还保证了打印精度和细节依然完美。
1.效率显著提升!可实现高速打印!搭载智能变光斑+全球首创可变激光功率控制技术-DLC的设备,可以智能识别模型截面积特征,根据不同的点线面形态调整激光器的光束功率,从而大幅提升了打印速度,较第一代定光斑打印速度提升400%-2000%,较第二代变光斑打印速度提升200%-500%,单振镜每天打印重量普遍达到三到五公斤(实体较多的模型打印一天可达8-10公斤左右)。第三代DLC技术的打印速度达到了全球顶尖的水准,让同类产品望尘莫及。
2.自研高速软件Sirius。使用Linux系统开发的SLA打印控制软件,高效稳定安全,传输速度快,预估时间极为精准(同类产品打印时间预估误差通常在20%-200%以上,DLC技术打印时间预估误差通常小于0.2%,让使用者交付订单的准时率极大提升),且Sirius软件还有一些意想不到的惊喜功能,如:可以用微信公众号远程查看整个基地所有的3D打印机工作状态,大大节省了操作者和管理者的时间,让远程办公的自由度大大提升。
3.表面质量更好、尺寸精度更高,采用更加优化的路径算法,使得效率提升的同时,充分保证了打印精度和细节品质。
4.操作的便捷性也是影响3D打印机效率的重要因素,威斯坦为了最大限度地解放人手,建立了全种类材料库 ,三种智能打印模式任选(标准打印模式、质量优先模式、速度优先模式),可快速掌握设备操作方法,操作者没有学历和专业的限制,培训30分钟即可快速上手,帮助企业降低用人成本,提高企业利润。
5.高速固化树脂配套。威斯坦自主研发生产销售的光敏树脂材料,在自己的打印机基地服务及测试中更快的更新迭代,设备与材料的完美适配使打印效果性能更加卓越,打印效率更高。
测试机型:威斯坦SLA600F-DLC
测试建筑模型在定光斑和变光斑快速模式下的打印时间
△变光斑快速模式 预估打印时间6:50:12实际打印时间6:38:24
△定光斑快速模式 预估打印时间20:43:31 实际打印时间20:53:50
DLC设备在快速模式下打印建筑模型速度是普通设备的3倍
威斯坦第三代超高速SLA3D打印机:帮助客户创造价值 赢得市场竞争力
效率和速度是抢占市场最关键的要素,速度就是竞争力,速度就是生存法则,产能是各个行业突破竞争障碍的终极利器。威斯坦构建的核心壁垒是打印机速度,威斯坦第三代超高速SLA拥有超强生产力,在打印效率以及质量控制上都有突出的表现,可以保证客户在产品生产成本上一直处于领先地位,帮助客户最大限度降低生产成本,提高生产效率,是真正为客户创造价值,赢得市场竞争力,并兼顾成本与高品质的光固化3D打印机。
威斯坦推出的SLA3D打印机免租金、免押金、包售后,客户只付材料费的免费租赁合作模式,进一步降低了3D打印服务商的进入门槛和资金压力,没有了资金压力,3D打印服务商就可以轻装上阵,专注做好市场,做好打印服务,做好质量细节。
威斯坦第三代超高速SLA3D打印机市场覆盖面和占有率
3D打印在每个应用领域都是不可阻挡的变革力量,随着市场需求不断升级,威斯坦的业务模式也随之发生变化,威斯坦3D打印机免费租赁合作模式推出便斩获市场高度认可与好评,目前威斯坦3D打印机应用市场已覆盖了长三角、珠三角等地,市场占有率不断扩大。由此可以看到,3D打印智能制造工艺已被大小模具厂、手板厂广泛采纳,应用越来越普及化。
第三代DLC打印设备,助您不被时代洪流淘汰出局的有力武器!
△SLA 3D打印技术在不同领域的应用案例
据董事长巫国宝先生透露
第四代 SLA打印技术 已经进入实验室打印测试阶段
第四代将是空前绝后
作为全球领先的3D打印全产业链综合解决方案提供商,威斯坦以最前沿的3D打印技术助力行业用户实现技术结构转型和服务升级,它能帮助B端传统制造企业进行产业升级,还能为C端用户灵活提供更具个性化的定制服务,助推3D打印产业发展。目前全球已有数百家企业选择租赁威斯坦第三代超高速SLA3D打印机以提高企业竞争力,您还在驻足观望吗?选择威斯坦,助您成就事业!
威斯坦SLA3D打印免租金、免押金、包售后,客户只付材料费免费租赁活动火热进行中......合作商数量有限,欢迎抢先咨询!
合作咨询
张华宁 18659258188
龙生 15870077066
张志平 13776013317
罗永辉 18950067270
魏甫强 15805948378
