来源:智慧土木
研究背景
3D打印技术是一种迅速兴起的技术,致力于为现代生产行业提供一个良好的数字框架,具有灵活性高,周期时间短,劳动力成本低和资源浪费少等独特优势。在最近的几十年里,3D打印的范围已经扩展到建筑行业,该技术在生成复杂的建筑结构方面显示出了巨大的潜力,而这些复杂的建筑结构通过传统的施工方法难以产生。虽然使用3D打印技术可以缩短施工周期和降低人工成本,但在材料方面,该技术仍然很昂贵,因为它不能掺入粗骨料,导致水泥的消耗更大。普通硅酸盐水泥(OPC)是传统建筑和3D打印中最常用的材料,在生产过程中产生了大量的CO2排放,在其整个生命周期中对环境保护没有任何积极作用。因此,开发替代低碳建筑材料,使3D打印技术整体可持续发展至关重要。生产活性氧化镁水泥(RMC)的温度是OPC的一半(700℃和1400℃),且一旦水化,它能够通过形成稳定的水合碳酸镁(HMCs)来永久吸收大气中的二氧化碳,从而使微结构致密化并提高强度。目前的研究表明,由于RMC具有永久封存CO2的能力,且随后的强度增加可与OPC相媲美,因此RMC可作为一种可持续的替代方案。
研究出发点
近年来,硫铝酸盐水泥、磷酸钾镁水泥等低碳环保材料的3D打印技术已经得到了应用。然而,RMC的3D打印潜力尚未被开发,将RMC和类似的低碳建筑材料用于3D打印保证了现代建筑行业的可持续未来。基于此,本文提出了面向可持续现代建筑的3D打印氧化镁混凝土。
研究内容
本文采用XRD、SEM、TGA等微观测试方法,结合宏观力学与流变学测量对比打印和浇筑RMC浆体的力学性能、流变性能和可建造性。研究结果表明,通过添加适当的外加剂和仅3 wt. %的腐蚀性氧化镁到市售的RMC中,实现了RMC浆体适当的流变性和可建造性,使复杂结构的3D打印能够保持精确的形状。
图1 3种不同几何形状的3D打印RMC:CAD模型(上排)、切片模型(中排)和相应的3D打印结构,尺寸以mm为单位(下排)
图2 浇筑和3D打印RMC试样的抗压强度及破坏机理:(a) 照片显示直径和高度均接近25毫米的圆柱形样品;(b) 抗压强度曲线;(c) 压缩试验后试样状态
图3 扫描电镜分析浇筑(上排)和3D打印(下排)RMC:(a, c) 和 (b, d) 分别代表表面和内部的微观结构
图4 (a) XRD和(b) TGA/DTG分析揭示浇筑和3D打印样品的碳化效率
主要结论
本研究表明,添加3wt. %的cMgO和适当比例的外加剂, RMC可以获得优异的挤出性、流动性和可建造性,使其适合3D打印。对于中等复杂的结构,3D打印时间长达60分钟,没有出现任何流动中断或结构坍塌,即使在加速碳化后,它们也表现出良好的形状保持和整体完整性。此外,3D打印RMC的强度几乎是浇筑RMC的两倍强,这归因于3D打印RMC的多孔性促进了混凝土的碳化。本研究需要对RMC的3D打印进行进一步的研究和开发,以揭示混合成分、打印参数和养护条件等几个方面对性能的影响,以实现混凝土更高程度的碳化和强度。这项研究还强调了RMC作为一种3D打印建筑材料在整体可持续发展和现代基础设施方面的强大潜力。
文献链接:https://doi.org/10.1016/j.addma.2020.101145
